污水提升泵在近几年的使用越来越多,污水提升泵是排水设备,设备主要集水箱、污水泵和控制器等构成,前期只需要预埋好管道,管道与排水设施和污水提升泵连接即可,当排水设施排放的污水进入污水提升泵中到达一定的水位,设备自动启动排水,全程无需人工操作,直接将污水提升到市政主排污管网排走。下面带大家了解一下污水提升泵是如何安装的。
1.先检查各处螺栓有无松动,电源线及插头是否完好,电机绝缘电阻应大于2兆欧。
2.为防触电事故,安装漏电断电路器或触电保安器等相应保安措施,并要进行可靠接地。
3.泵工作电压使用范围须在额定电压的194-231V这间,否则会使电机使用寿命减短或烧坏。电泵如使用地距电源较远,电源输送线应适当加粗,否则会使用电压下降而无法运行。
4.合上电源开关,使泵空转2分钟左右,查看启动,运转是否正常,转向是否正确。
5.固定好泵体,用钢管或橡皮管(不得过软,以免吸扁),连接进水口和底阀,底阀放置垂直于水平面,离水底30Cm以上,以免吸上泥沙。
6.污水提升泵使用前,要把贮水箱灌满水,通电几十秒后不能自动出水,以后使用就不需灌水。
7.使用时,电机应保持干燥,注意水位下降状况,底阀不能露出水面外。当气温低于40℃时。应做好防冻工作,以免冻裂泵体。
8.若一段时间不用,应排净泵内积水(自吸泵倒掉贮水箱内蓄水),将主要部件擦洗干净,涂上防锈油,置于通风干燥处备用。
经过上文的资料想必您已经知道污水提升泵该如何安装了吧,另外如果您需要质量品质放心的污水提升泵产品也可以联系昆山国宝过滤机有限公司,我们将会免费为您提供选型与报价服务哦!
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
管道循环泵选型小技巧!管道循环泵是一种单级离心泵,属于立式泵的一种。了解管道循环泵的特点之后,肯定会好奇管道循环泵应该怎么选型,下面给大家分享管道循环泵选型5方面技巧。 (1)根据泵站设计扬程,从管道循环泵综合型谱图或管道循环泵产品样本的性能表上选择几种不同流量的管道循环泵。所选管道循环泵设计扬程与泵站设计扬程一致或接近。但流量可能不同,这里不同泵型的单泵流量用Q表示。 (2)根据泵站设计流量和所选单泵流量Q,确定不同泵型号的管道循环泵台数,并力求满足要求。绘制灌溉区用水或排水设计流过程线,将所选管道循环泵不同台数运行时的泵站出流量过程线与灌排设计流量过程线进行拟合检查能否满足灌排流变化的要求。如果拟合流量过程线与灌排设计流盘过程线比较接近,则表明所选泵型的台数;基本能够适应灌溉要求。在灌溉允许的范围内,可适当修订设计流量过程线,使两者吻合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的东西啊
