二沉池浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,尤其是夏季气温回升之后,浮泥情况令人发指!严重影响了污水处理的形象,导致出水SS升高,严重会导致出水超标。
一、二沉池浮泥产生的原因
1、污泥厌氧腐败
夏季温度高,细菌代谢旺盛,在二沉池很容易产生厌氧环境,尤其是排泥设备故障或者设计存在死角的情况下!主要影响因素:
1)水温
在细菌适宜生存的温度范围内,温度越高细菌代谢和增殖越快,污泥活性升高,耗氧量增加,也加剧了污泥腐化的风险。
2)进水DO
进入二沉池的污泥依然进行着呼吸代谢(主要是内源呼吸),尤其是夏季消耗DO的速度很快,如果进水DO太低,会导致二沉池很快陷入厌氧的环境,污泥在厌氧环境下发生厌氧腐化上浮!
3)污泥停留时间
污泥停留时间越长,厌氧消化进行的越彻底,浮泥情况越严重,停留时间长有几个原因,第一排泥周期过长;第二,排泥设备故障;第三,二沉池存在死角!
4)污泥浓度过高
污泥浓度过高,会导致二沉池总泥量过多,在相同排泥周期,所消耗的DO更多,更容易产生厌氧环境,导致厌氧消化。
2、污泥发生反硝化
二沉池发生反硝化浮泥的现象过去比较常见,在以后越来越高的排放标准下,这种情况可能会越来越少!反硝化浮泥很容易理解,就是在二沉池发生了反硝化(主要是内源呼吸反硝化),氮气在没有出路的情况下,携泥上浮!主要影响因素:
1)温度
在细菌适宜生存的温度范围内,温度越高增殖越快,相应的泥龄也变短,在没有脱氮的工艺中也可能出现硝化反应,在脱氮工艺中硝化进行的更彻底,从而导致进入二沉池的硝态氮增加。夏季温度越高,在二沉池发生的内源呼吸反硝化进行的越快,反硝化产生的N2越多,上浮风险越大。
2)停留时间
二沉池停留时间越长,缺氧环境越容易产生,内源呼吸反硝化越容易发生,长时间污泥停留会导致积累的N2释放,在污泥沉降没有搅拌的情况下,只能携带污泥上浮。
3)进水DO
DO存在的情况下,细菌优先进行有氧代谢,对反硝化过程有抑制作用(O2接受电子的能力远远高于NO2-和NO3-),所以,二沉池控制一定的DO会延迟反硝化过程和抑制二沉池中氮气的产生,一般要求进入二沉池DO>2,出二沉池DO大于0.5ppm。
4)进水硝态氮
进入二沉池的硝态氮是进行反硝化的必需条件,很多污水处理中,因为脱氮效率或者TN要求不高的情况下,会导致进入二沉池的硝态氮过多,为二沉池发生反硝化提供了必要的条件!
二、避免反硝化浮泥的措施
1、降低进水硝态氮含量
应尽可能地降低进入二沉池的硝酸盐浓度,避免反硝化的发生,对于脱氮工艺可通过提高缺氧池反硝化效率(投加碳源、提高内回流比等等)或者通过多级反硝化来实现硝态氮的去除。
2、增加进水DO
DO低是污泥腐化上浮与反硝化上浮共同的原因,控制进水溶解氧高含量,尽量保证二沉池出水DO大于0.5PPM,可以通过开大尾部曝气,或者增开风机实现。
3、减少污泥停留时间
污泥停留时间越长,厌氧或反硝化发生的可能就越大,可以通过多排泥或缩短刮泥周期来实现,对于无法消除的设计死角问题需要进行系统改造。
4、降低泥龄(污泥浓度)
在非脱氮工艺中,泥龄过长会导致硝化细菌的数量增加,在有氨氮的条件下发生硝化反应,对于反硝化上浮来说,降低泥龄,会降低硝化反应产生硝态氮的量,从而消除进二沉池硝态氮的含量。
污泥浓度过高也增加了厌氧腐败的风险,所以,降低污泥浓度,也就是降低泥龄起到了一石二鸟的效果!
5、综合手段
二沉池浮泥产生的主要几个因素:进水的硝酸盐浓度、进水温度、停留时间、泥龄、污泥浓度等。在不好判断的情况下,可以通过综合消除这些因素,来达到消除二沉池浮泥的效果!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
粒度分级用的卧螺离心机到底和普通脱水用的卧螺离心机有什么区别?不同于脱水用卧螺离心机要尽可能去除固相中的液体,被螺旋送出的固相物是无论颗粒大小的。分级卧螺离心机的工作目标则必须对排出固相的底流颗粒大小严格定义。 利用大小颗粒沉降存在的速度差特性,我们将卧螺离心机结构与常规设备进行了特异化设计。 首先总成的长径比必须要小,2大原因,清液相溢流的颗粒是要被截取的,因此缩小转鼓的澄清段就意味着清液不要太清。另外总成的长径比越短,总成极限转速越容易提升,具体原因大家稍后自然就能明白。然后我们说螺旋叶片与转鼓内壁必须尽可能的做小间隙,如此叶片才能真正铲到紧贴转鼓壁的大颗粒,并减少小颗粒逃逸,这直接关系到处理效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳二沉池运行管理是污水处理厂的重要内容,它的运行好坏对污水处理效果和出水水质有很大影响,资料总结的比较细,具有很好的参考价值,谢谢分享。
