一、开挖方式:
开挖方式的选择主要取决于围岩的类别、断面尺寸、施工机械化程度和水平。
1、全断面开挖法:
指整个开挖断面一次钻爆开挖成型。分垂直掌子面掘进和台阶掌子面掘进。
施工特点:净空面积大、各工序相互干扰小、有利于机械化作业、施工组织较简单、掘进速度快。
适用于围岩坚固稳定、不需要支撑,有大型开挖设备,设备能力和断面大小相适应,轴线不长情况。
①垂直掌子
垂直掌子面掘进能使用多台钻机或钻孔台车,适宜大型机械设备施工。
1、钻孔台车 2、装碴机 3、通风管4、电瓶车 5、钢模台车 6、混凝土泵
②台阶掌子
整个断面分为上、下两层,台阶面间距保持在3米左右,在掘进过程中要求各层同时爆破,掘进深度大致相同。适用于地质条件较好,但机械水平低的大断面或避免搭架的中、小断面。
2、导洞开挖法:(下导洞、上导洞、中导洞、双导洞)
先开挖一个小断面的洞(导洞)作为先导,等导洞贯通后再扩大开挖出设计断面。隧洞较长时,可在导洞开挖一定距离(10~15m)后,接着进行断面扩大,使导洞开挖与断面扩大同时并进。
①下导洞开挖(拱下掘进)法(漏斗棚架法):
适宜岩石稳定、地下水较多的情况。
优点:下部出碴线路不必转移、运输方便,上部扩大可利用岩石自重提高爆破效果,排水容易,开挖与衬砌施工干扰小,施工速度快。
缺点:顶部钻孔较困难,遇岩石破碎时,施工不够安全。
下导洞开挖法施工程序
1、下导洞;2、顶部扩大 ;3、上部扩大;4、下部扩大 ;5、边墙衬砌 ;6、顶拱衬砌;7、底版衬砌;8、漏斗棚架;9、脚手架
②上导洞开挖法(拱顶掘进):
适宜岩石稳定性差、地下水不多的情况。
优点:先开挖顶部,安全处理容易解决,顶部开挖规格易于控制,下部扩大施工方便。
缺点:导洞上部出碴线路要转移、排水不方便,开挖与衬砌常交叉进行,施工干扰大,施工速度较慢。
③中导洞开挖法:导洞在断面中部,导洞开挖后全面向四周扩大。
适用于岩石坚硬、不需要临时支撑,洞径大于5m,且具有柱架式钻机的场合。
优点:利用柱架式钻机,可以一次钻完四周辐射孔眼;扩大钻孔可以与出碴平行作业。
缺点:导洞和扩大并进时,导洞部分出碴不方便。
④双导洞开挖法:有双侧导洞和上下导洞两种方式。
ⅰ:双侧导洞开挖:适用于岩石破碎,地下水较严重,断面较大,需要边开挖边衬砌的情况
ⅱ:上下导洞开挖:适用于断面很大、缺少大型开挖设备,地下水严重的情况,上导洞用来扩大,下导洞用来出碴和排水。
二、钻孔爆破法开挖:
主要任务:根据设计要求、地质情况、爆破材料及钻孔设备条件,作好炮孔布置,确定装药量,选择爆破方法等
施工过程:钻孔、装药、爆破、通风散烟、安全检查与处理、装碴运输、洞室临时支护、洞室衬砌或支护、灌浆及质量检查等
1、炮孔类型及布置
按炮孔所起作用分为:掏槽孔、崩落孔、周边孔
(1)掏槽孔:其作用是增加爆破临空面,一般布置在开挖断面中部,常见的布置形式有楔形掏槽、锥形掏槽和垂直掏槽。
①楔形掏槽:
②锥形掏槽
适用于紧密的坚硬岩体,开挖断面的高度和宽度相差不大,并保证斜孔顺利钻进。
③垂直掏槽
适用于致密的坚硬岩体,不同尺寸的开挖断面或斜孔难于钻进的场合。
崩落孔:主要作用是爆落岩体,大致均匀分布在掏槽孔外围,通常与开挖断面垂直,孔底应落在同一平面上。
周边孔:孔口应离边界线10~20cm,以利钻孔。主要作用是控制开挖轮廓,布置在开挖断面四周,每个角上须布置角孔。
1~4、导洞掏槽孔 5~6、崩落孔 7~10、周边孔 11~17、导洞底边孔
18~23、扩大垂直炮孔 (担任主要掘进任务)
24~30、扩大水平炮孔(控制开挖边界)
2、出碴(装碴与运输)
占一次爆破开挖循环时间的30~50%左右,是决定掘进速度的关键工序。出碴方式有:
1)人工出碴:常借助棚架集碴、棚架漏斗装渣,机车牵引斗车出渣,机械化程度低,适用于小型工地。
2)装岩机装渣:机车牵引斗车或矿车出渣:适用于小断面或大断面分部开挖的隧洞。运输线路宜设双线,或在适当位置铺设岔道,以满足装车及调度的要求。
3)装载机或短臂正向铲挖掘机装车,自卸汽车出渣:适用于大断面隧洞全断面开挖。运输线路宜设双车道,为单车道时,每隔200~300m应设错车道。
三、掘进机开挖
1、掘进机的类型:
①滚压式(挤压式):滚刀强行压入岩体,并在刀盘旋转推进过程中,用挤压和剪切的联合作用破碎岩体。
②铣削式(切削式):利用岩石抗弯、抗剪强度低的特点,靠铣削(剪切)加弯断破碎岩体。
2、掘进机开挖优点:利用机械切割、挤压破碎,能使掘进、出碴、衬砌支护等各项作业平行连续进行,工作条件比较安全,节省劳力,机械化程度高,进度快;掘进机挖掘的洞壁比较平整,断面均匀,超欠挖量少,围岩扰动少,对衬砌支护有利。
3、掘进机开挖缺点:初期投资大;刀具磨损快;刀具更换、电缆延伸、机器调整等辅助作业占时较长;掘进是散发大量热量,需要较大的通风设备。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
