土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不要一味的为难施工单位了
不要一味的为难施工单位了
发布于:2022-05-13 13:26:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近和楼梯杠上了,一个公建项目急着赶进度早开始施工了,结果一些原因首层要加两个楼梯,自然离不了加梯柱。。。
问题是:首层楼板180mm,钢筋已经绑扎,加梯柱的话,正常下面要加生根的梁,要加梁,就要拆掉这块楼板,重新绑扎钢筋,合模,施工单位来了一句,直接梯柱做到楼板上,行不行?如果是你,行吗?
 非技术原因,咱们不讨论了,直接讨论技术层面的。
1、冲切相关
梯柱直接在楼板生根的话,最大的问题是冲切。看看混规。
6.5.1 在局部荷载或集中反力作用下,不配置箍筋或弯起钢筋的板的受冲切承载力应符合下列规定(图6.5.1):
上面公式类似梁的剪压比,我们可以先核算一下,不考虑钢筋作用的情况下,这块板的抗冲切承载力到底是多少。
以一个常规的梯柱为例,核算下180mm的楼板抗冲切能力,看看下面表格。
一个梯柱6吨左右的荷载PK180mm的楼板275KN(这里面关键系数是板厚h和Um),安全系数大概4.52。
进一步,钢筋用到极限的情况下,看下表。
不难看出,安全系数不到8。
因此,从冲切的角度看,180mm的楼板直接做梯柱,冲切问题不大。
2 、构造相关
构造层面,楼板一般比较薄,面外刚度弱,梯柱的锚固是个问题。直锚固肯定是不够的,弯锚的话,180mm的楼板也是不够的。
怎么办?凉拌。。。
如果要满足锚固的话,有个方法,类似加上返柱帽的方法,见下图供参考。
当然,上面这个方法会牺牲一些建筑功能。但是任何事都是要付出代价的。
个人觉得:梯柱一般受力不大,理解锚固机理的话,不难明白,锚固破坏的外力是钢筋受拉,如果想办法降低钢筋拉应力,发生锚固破坏的概率很小。所以:180的楼板,可以多放几根纵筋,梯柱是压弯构件,受力不大,没什么问题。
3 、项目应用
实际项目中,建议:
1)正常设计项目,梯柱下加梁设计;
2)遇到特殊情况,如本文情况,楼板厚度大于150mm以上,可以考虑直接生根(第一次采用此法大约是七年前的三边工程);
3)如果楼板比较薄的话,比如120mm,可以加上返柱墩(建筑同意),或者加梁(施工单位费事);
4)梯柱冲板的安全储备不要小于2,同时不考虑钢筋作用(原因你懂的)。
  • vikinson
    vikinson 沙发
    做个吊柱
    2022-05-19 10:54:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么是结构自防水?为什么结构自防水能真正解决地下渗漏问题?
  地下建筑工程处于地面以下,长期置于地下水的包围中,水慢慢向建筑内部渗透。而建筑的主体结构一般为混凝土,混凝土因其自身特性,有很多细微裂缝和毛细孔隙,使得水分不断内渗,长此以往,渗漏愈演愈烈。如何解决地下建筑渗漏问题呢?当然还是要回归建筑结构自防水本身!   什么是结构自防水?   结构自防水是指钢筋混凝土结构的本体防水。结构自防水通过调整结构混凝土的配合比或掺外加剂的方法来提高混凝土的密实度、抗渗性、抗蚀性,满足地下建筑的抗渗要求,达到防水的目的。
