土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么定频空调可不抽真空,变频空调必须要抽?
发布于:2022-05-13 13:24:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么定频空调可以不用抽真空,而变频空调必须抽真空呢? 其实,不论是定频空调或者变频空调,严格来说都建议都要抽真空,首先来了解下空调排空气的两种做法。
  • 第一种就是抽真空;
  • 第二种就是外气排空法。
抽真空方法:
是空调在安装之后,抽出空调铜管管路和内外机系统里面的空气的一种方法,需要借助真空泵设备排除里面的空气。
外气排空法:
就是在空调安装完毕后,利用空调外机本身携带的制冷剂,把铜管管路和内机里面的空气顶出来,以达到排出空气的目的。
如果系统有空气会有什么危害?
如果制冷系统混入了空气,应该抽真空在加注制冷剂,因为真空抽不干净的话,系统中肯定会有 水分和不凝性气体 残留在里面,给空调系统带来很大的危害。
混入水分危害:
  • 润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;
  • 铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机;
  • 制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象。
不凝性气体 危害 :
  • 压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;
  • 不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降(制冷效果不佳);
  • 同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。
变频空调为什么调必须抽真空呢?
变频空调一般是R410A制冷剂或R32制冷剂。 R32是可燃制冷剂,不抽真空,空调进空气后在特定的条件会混合空气发生爆炸,若是排空法,在有火源的情况下会发生爆炸,有安全隐患。因此,各厂家都是要求R32必须抽真空!
而R410A 要抽真空,主要有以下2点原因:
1、R410A是近共沸制冷剂,是两种制冷剂(R32与R125(50% : 50%wt))按照1:1混合而成的,处于气态时比例就会改变。原因很简单,因为两种的沸点不同,一种已经气化,另一种还没有。所以不能使用外气排空法,因为外气排空法将改变冷媒比例。
2、R410A压缩机使用醚油润滑。醚油对水汽有较强的吸收,而后变为酸性物质,制冷系统中存在酸性物质, 酸性物质 容易腐蚀制冷系统,尤其是压缩机内部。
而定频空调很多都是用的R22制冷剂,R22系统使用的矿物油润滑剂,对水分是不溶的,不会产生别的物质。 出于以上原因,R410A系统必须抽真空安装。 而R22系统根本不存在上述问题,但从空调性能角度出发,安装时应抽真空,因为排空气方法毕竟排不净系统里的空气,它属于一种粗放式的操作。
全部回复(5 )
  • 知足常乐hgg
    原来如此
    2022-05-16 14:55:16
  • hair秃头
    hair秃头 板凳
    感谢分享
    2022-05-13 17:35:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
?冷冻油不达标的危害与案例~~
在维保过程中,因冷冻油不达标引起的压缩机磨损而导致烧毁的事故(轴承或内部其它运动部件磨损,造成抱轴,或磨损后铁屑堵死过滤器或铁屑掉到压缩机线圈,造成压缩机烧毁等)并不少见。今天我们来看一个案例,此案例就是因 冷冻油不达标,给制冷设备带来的故障。 一、案例: 某日,接到一台低温机组的维修。故障为不定时报故障停机。最快10分钟左右报故障停机、最长9小时左右报故障停机(用户反映情况)。此机为双压机。
