土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 火锅店装修吊顶应该怎么设计天花板?【轻松易筑公装】
发布于:2022-05-13 12:07:13 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
简单而常用的火锅店天花板装饰一般是采用轻钢龙骨和石膏板作为天花板,石膏板一般是可以具有各种形状的,满足大部分的火锅店的装饰需求,在一些主题火锅店装修中还有其他特殊的天花板,当然使用的天花板材料也是不同的,下面来了解下火锅店装修吊顶应该怎么设计天花板。
格栅天花板造型
格栅造型的天花板也是常见的天花板形状其中之一,大多是用于工业风格的装修设计,主题风格的火锅店吊顶装饰有时也采用了新中式装修。主要材料:木材、金属材料和天然植物等。
直天花板形状
火锅店直的天花板类似于顶角线,但角线一般是更窄更薄,因为直天花板需要30到45厘米的宽度和8到12厘米的厚度。如果火锅店的室内空间是方形的,可以使用直的天花板形状,通常用在火锅店的天花板上面。主要材料:石膏板通常用作天花板。
异形天花板造型
异形天花板是火锅店装修中比较有特色的,主要是在天花板图案加装饰,如星星与月亮等简约风格的卡通设计,由于装修材质的限制,设计一般不会太复杂,这种形状的天花板更适合主题火锅店。主要材料:石膏板、木板、乳胶漆和新型合成材料等。
弧形天花板造型
这种天花板主要用于现代风格的火锅店装修设计,如果火锅店的室内空间是不规则的形状,这种天花板就可以恰到好处,弧形天花板更适合波浪形和流线型,其中大部分都应该与天花板材料相匹配。主要材料:石膏板和灯条等。
平顶形状的天花板
火锅店的平面天花板在装修中是比较常见的,相当于在空间顶部的表面添加平板,通常聚光灯和嵌入式灯用作天花板表面上的照明,这种天花板一般适用于小火锅店和工业火锅店的装饰。主要材料:石膏板和乳胶漆。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
100亩综合医养结合医院方案及效果图
100亩综合医养结合医院方案及效果图
