土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 三防针刺毡除尘布袋的优点、性能参数和清灰原理
发布于:2022-05-13 11:46:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
EVERYGOOD
三防针刺毡除尘布袋
三防针刺毡除尘布袋即具有“防水、防油、防静电”三种防护效果的除尘布袋,是在防静电除尘布袋的基础上增加了拒水防油效果的 除尘布袋。与普通针刺毡布袋相比,三防针刺毡除尘布袋对含有较多水分和油性气体以及一些易燃易爆粉尘具有优异的过滤效果,广泛用于钢铁厂高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤系统等潮湿度高、含油气体的过滤使用。
特点与应用 ?
三防针刺毡除尘布袋具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点,因其耐温等*适中,高达150°C,耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性,成为毡类滤材中使用量很大的一个品种.表面处理方式按照工矿条件的不同要求可烧毛或轧光或涂层等.
三防针刺毡除尘布袋在普通防静电针刺毡的基础上,又经特殊化学处理,增加了产品防水性能和防油性能,滤样表面和水、油接触后不浸透,避免了糊袋现象,适用于潮湿度高、含油气体的收尘使用,具有良好的耐酸性,耐碱性,耐磨性,适用于湿气量比较大的场合,如钢铁厂的高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤系统等。
为保证三防针刺毡除尘布袋过滤效果,经过严格的筛选,选用高强低伸工业丝作为基布,加入 细旦纤维,孔径缩小,孔隙率高,过滤精度也随着升高;选用优等聚酯纤维,耐酸碱性与耐水解性均得到显著增强;通过改进加工技术,三防针刺毡除尘布袋运行阻力减小,节省了能源。
三防针刺毡除尘布袋的三防指的是防水、防油、防静电。也就是在防静电针刺毡的基础上增加防水,防油功能,还在生产针刺毡的化学纤维中加入了导电纤维或者不锈钢导电材料,三防除尘布袋具有一定的优势,那就是表面光滑,清灰容易,降低运行阻力。除尘器运行中的空气粉尘中含有较多的水份和油性及吸湿性和易溶觖性粉尘,导致粉尘表面清灰困难,而该针刺毡结合了防水和防静电两种针刺毡的优点,与普通滤袋相比,不仅拥有拒水防油的特性,而且具有防静电的效果。适用于含湿量较大的场合,如钢铁厂高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤系统等。
# 三防针刺毡除尘布袋优点:
1、高强低伸机械工业丝作基布,使强度大幅提升。
2、选用细旦纤维,孔径减少,孔隙率高,过滤精密度高。
3、表层解决更润滑,拥有覆膜滤料的表层过滤成效。
4、选用劣等聚酯纤维,耐酸碱耐电离性均失去加强。
5、运转屏障小,俭省动力。
三防针刺毡除尘布袋性能参数 ?
克重(g/m2)500
厚度(mm)1.8
透气度(m3/m2/min)14
断裂强力(N/5×20cm)经向1000纬向>1200
断裂伸长(%)经向<35纬向<55
连续工作温度(℃)≤130
短时工作温度(℃)150
表面电阻4.8×109Ω
体积电阻8.7×108Ω
摩擦电位(最大值)250V
摩擦电位(平均值)183V
沾水等级(水温27℃相对湿度20%)5级 AATCC100
耐酸性优
耐碱性良
耐磨性优
水解稳定性良
后处理方式压光/烧毛/泰氟隆涂层
三防布袋通常是在除尘器箱体温度低于露点温度,含尘气体的湿度又较大的情况下才使用三防布袋。三防针刺毡除尘布袋是针刺尼利用疏水剂和疏油剂经浸轧,预烘,焙烘处理而形成的。疏水剂和疏油剂经烘干后,以网状包附于滤料纤维的表面,从而降低了水和油与滤袋的表面张力,这样水,油和粉尘形成的湿性过滤介质就不会粘附于滤袋的表面,从而避免了糊袋现象。
三防针刺毡除尘布袋在袋式除尘器运行过程中,对于气体中粉尘含有较多水分和油性以及吸湿性和易潮解性粉尘,在粉尘表面有可能生成水膜或油膜而增大附着性,这虽然有助于捕集粉尘,但将使清灰出现困难。特别是高温气体又处于高湿状态时由于外部气体的冷却作用而产生结露现象。这不仅能使捕集的粉尘在滤袋表面结垢,甚至堵塞,而且能腐蚀结构材料,使除尘器运行阻力增加,直接影响了袋式除尘器的正常运行。
有鉴于此,普通滤料在功能上有进一步提高,以适用这种的工况条件,防止或减轻粉尘糊袋现象,提高滤料使用寿命和工作效率。三防布袋用反应型氟化物助剂配制混合工作液浸渍滤料,使工作液与滤料纤维大分子结构中某些基团起反应,形成大分子链,改变纤维与水、油的亲和性能,使三防布袋滤料的表面张力降低,降到小于水和油的表面张力,以使三防布袋达到目的。
三防针刺毡除尘布袋可阻止水及各种油污物附和渗透,与普通滤料相比,不仅具有特性,而且对粉尘而言还具有抗结性和易剥落性。
对于空气粉尘含有较多水份和油性以及吸湿性和易潮解性粉尘,在粉尘表面可能生成水膜从而增大附着性,这虽然有助于捕集粉尘,但将使清灰出现困难,特别是高温气体又处于高湿状态时,由于外部气体的冷却作用而产生结露现象,这不仅能使捕集的粉尘在滤料表面结垢从而堵塞,而且能使除尘设备运行阻力增加,直接影响了除尘设备的正常运行。
三防针刺毡除尘布袋:滤布经轧光,浸渍PIFE,用在含湿量较大的场合。它采用碳氟树脂和PTFE浸渍处理的处理,其对湿含尘气体(尤其对吸水性、潮解性粉尘)滤袋的表面易捕集粉尘,避免和减轻糊袋现象的发生。
滤料不易堵塞糊袋,布袋使用寿命延长,通过气体流量加大,大量节省维护费用。
# 三防针刺毡除尘布袋清灰原理
在工业废气的处理过程中,当含尘气体流过聚酯针刺毡除尘布袋时,烟尘颗粒和除尘布袋的纤维碰撞失速沉降在滤料上,也可能重新吹起而被气流带走,总的趋势是:织物的迎风外表面附尘较多,附尘深入的程度及影响阻力的程度,依过滤速度而定,被气流带走的尘粒只是极少数。沉降在除尘布袋表面和孔隙内的粉尘,对过滤效率有明显的改善作用。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习布袋除尘器滤袋知识具有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2024-04-13 07:26:13
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs防治是解决臭氧污染问题的关键
臭氧在日常生活中使用广泛,但当近地面臭氧浓度超过一定限值就会造成臭氧污染,臭氧污染不仅影响人体健康,还会对生态系统造成破坏。近几年,我国臭氧污染呈加重趋势,以臭氧为首要污染物的中度及以上污染天数占比呈上升趋势,臭氧已成为影响我国环境空气质量的重要因素,VOCs(挥发性有机物)是目前臭氧治理工作的难点和关键。但我国VOCs防治处于初步阶段,政策、技术方面仍存在短板,亟需高度重视。 一、臭氧污染问题严重,VOCs是臭氧治理的关键
