土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何根除冷库异味?
如何根除冷库异味?
发布于:2022-05-13 11:07:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱对于我们的日常过日子都是非常重要的,而冷库对于许多职业来说也都是非常重要的,比方食物职业、药物职业等等。不过许多人都发现冷库在运用一段时间之后发现有异味,关于冷库的异味你知道怎样根除么?下面来教我们怎样根除冷库异味。
1、冷库中产生异味的原因所谓异味,即冷库中的烹饪原料及食物在外界因素的影响下,经过物理化学的变化,产生一种不正常的气味,天长日久,这种气味就粘附于冷库的墙面、顶棚以及工具上。冷库中产生异味,一般说来有以下几个方面的原因:冷库在未进食物前就有一种异味存在。
入冷库前食物就有溃烂蜕变现象,如蜕变的蛋、肉、鱼等。存放过鱼的冷库,未经清洗即存放肉、蛋、或生果蔬菜等食物,致使气味感染而蜕变。冷库通风不畅,温、湿度过大,致使霉菌很多繁殖,产生霉气味。冷库制冷管道的泄露,制冷剂(氨)侵蚀到食物中导致异味产生。冷库中温度不下降,致使肉品蜕变腐坏产生溃烂味。这种情况多产生在鲜肉未冻住、冻透即转库储藏。不同气味的食物存在一个冷库库房内,导致食物串味彼此感染。
2、防止冷库异味产生的方法入冷库冷藏的食物,经过检验,没有蜕变的方可入库存放。冷库库房在进货前不得有异味存在。若有异味,经过技术处理,打扫异味后方可运用。往常要加强冷藏保护,严禁倒堆卸货,防止因此砸坏管路,形成制冷剂外泄。食物在冷加工过程中,使冷库库房坚持必定的温度,不得将冻制食物进行转库或存放。若冷库库房温度降不下来,应查找原因,待打扫后再行食物加工。冷库内不得混合存放彼此感染的食物。
3、冷库打扫异味的方法臭氧法。臭氧具有激烈的氧化作用,不但能消除冷库库房异味,还能阻挠微生物的成长。选用臭氧产生器,可完成对库房异味的打扫。若冷库内存放含脂肪较多的食物时,则不宜选用臭氧处理,防止脂肪氧化而产生酸败现象。甲醛法。将冷库库房内的货物搬出,用2%的甲醛水溶液(即福尔马林溶液)进行消毒和打扫异味。食醋法。装过鱼的冷库库房,鱼腥味很重。不宜装其它食物,非得经完全清洗打扫鱼腥味后方可装入其它食物。一般根除鱼腥味的方法是选用食醋的方法。
具体方法为:鱼出冷库后,将蒸腾管组上的冰霜层根除洁净,并坚持库房温度在50℃以下,然后按冷库库房每一立方米容积用食醋量50~100克制造,用喷雾器向库内喷发,先将库房门封闭严密,时断时续地开动鼓风机,让食醋挥发并在库内活动,使食醋很多吸收鱼腥味。一般约经4~24小时后打开冷库库门,连续鼓风数小时可将醋味吹出库外!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电路图如何看???
电路图,是通过电路元件符号绘制的电子元件连线走向图,它详细的描绘了各个元件的连线和走向,各个引脚的说明,和一些检测数据。 PCB 图,是电路板的映射图纸,它详细描绘了电路板的走线,元件的位置等。 看电路图首先看电源部分,理解电路在什么电源的情况下工作,交流还是直流,单电源还是多电源及电压等级。清楚了以后看分部电路,先区别是数字电路,还是模拟电路,模拟电路看信号采集,搞清楚信号来源,有射频、音频、各类传感器、仪器仪表或其他电路等,分析信号是交流、直流还是脉冲,属电压型还是电流型。分析后续电路的功能,弄清是解调、放大、整形还是补偿等作用。最后看输出电路,是调制还是驱动。数字电路则主要分析电路的逻辑功能和作用。
