土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于屋面检修孔尺寸超过多少界限需要设梁
关于屋面检修孔尺寸超过多少界限需要设梁
发布于:2022-05-13 10:56:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大佬们,在结构设计时屋面检修孔(或者楼面排烟井之类)尺寸超过多少界限需要设梁啊
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    这个真的要看情况,主要看板跨,板厚,配筋和洞的大小,位置及荷载等等。例如1.常规的800以内不设置是因为板厚一般100或以上,通过加强以下能满足板的受力要求。2.即使你开例如2*2米,但是你板厚配筋按开洞边自由计算能通过,也可以不设置梁。
    2022-05-13 14:21:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大学校园设计:外形简洁挺拔,以退台叠院为理念
中国地质大学(武汉)环境学院楼 同济大学建筑设计研究院 ▲  远景 ?马元/杰美摄影 环境学院楼位于中国地质大学(武汉)未来城校区,总用地面积14460平米,总建筑面积28170平米,建筑包含实验室、办公、报告厅、展厅、地下车库等功能。建设用地西高东低,高差4米。东南侧为校区景观湖及核心建筑图书馆,南侧为景观绿地,北侧为材料学院。设计以退台叠院为理念,力图实现建筑与环境的高度融合,激活教育空间的活力。
