2019年交通运输部颁布的《数字交通发展规划纲要》,提出了推动交通基础设施全要素、全周期数字化。
其发展目标:到2025年,交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐,数字化采集体系和网络化传输体系基本形成;到2035年,交通基础设施完成全要素、全周期数字化,天地一体的交通控制网基本形成,按需获取的即时出行服务广泛应用。
全周期主要指规划设计、施工建造、养护运维三大阶段,BIM在基础设施数字化中从设计阶段开始,贯穿全周期作为数据索引及信息载体。
全周期数据链构建思考
传统业务模式或简单信息化,以特定阶段或单个业务点为目标,业务线几乎是独立的,业务线之间不存在干扰,自成体系,各自为政。烟囱式的系统布局也造成了数据孤岛现象,对全周期数据应用带来诸多困扰。
公路基础设施数字化产生的数据在不同阶段的数据如何流转,同阶段不同业务要素之间的数据如何有效传递,是全周期数字化需要解决的一个关键问题。因此有必要构建可用于全周期的数据链。
全周期应用中不同阶段需要的数据,索引并不相同,甚至划分维度也不相同,全周期数据链构建的同时,既要解决数据的全周期数据传递,同时也要解决全周期业务应用。全周期数据传递中,应寻找传递过程中相对稳定的不变元素;全周期业务应用中,在业务流程再造的同时应保证业务优先,数据链可满足业务应用。因此,全周期数据链构建时可采用EBS-WBS的模式。其中,EBS主要指面向物理对象的工程分解结构,WBS指面向业务逻辑的工作分解结构。
公路基础设施设计、建造、养护阶段中,每个阶段在工程物理对象未发生改变的情况下,EBS(工程分解结构)是相对稳定的,之所以说相对稳定是由于在未发生改变的情况下,由于EBS需求的变化,可能对EBS产生继续分解的需求。每个阶段需要的WBS(工作分解结构)基于EBS分解(如基于EBS实现WBS的自动分解),在分解的过程中建立当前阶段的EBS与WBS的关联,构建本阶段数据链,实现业务数据之间的共享。完成每个阶段数据链构建后,面向工程物理对象,建立每个阶段基于相对稳定的EBS的数据传递通道,实现跨阶段的WBS间接数据共享。
最终形成阶段间EBS共享,每个阶段以EBS为基础实现数据共享,以WBS为触手完成业务应用的数据链。
标准化生产——生产高质量的标准化数据
构建全周期数据链需要从数据生产开始创建高质量、标准化的数据。因此,笔者所在团队从标准、流程、软件几个方向研究进行了相应的探索,并自主研究了基于云端的数据协同生产体系(CCDS)。
1.生产流程探索
生产流程探索中定义了技术主管、项目负责人、专业负责人、一般生产人员等角色,每类角色完成不同的工作。
整个工作流程从技术主管,到项目负责人,再到专业负责人,最后到一般生产人员进行协同生产。技术主管主要负责发布BIM标准、维护BIM标准、确定项目标准、确定项目技术要求;项目负责人配置项目成员及权限、划分工作界面、配置及管理项目基础数据、整合各专业模型;专业负责人配置专业模板、项目专业数据配置及管理、专业模型的审核和整合。
笔者在研究过程中也意识到,生产流程不仅需要一套规则,还需要一套可执行规则的软件系统。因此,笔者所在团队自主研究了基于云端的数据协同生产体系(CCDS),由软件系统负责规范数据基础标准及数据生产流程,并配套开发多种终端工具协助完成数字化生产全过程。
项目发布后,服务端完成标准选择、标准配置、数据模板配置等工作,由终端用户使用终端工具完成数字化生产工作,以达到数据标准化、统一化、协同化的目标,并由服务端负责完成工程对象检验等工作。
2. CCDS协同工作系统
基于云端的数据协同生产体系(CCDS)以数据为管理目标,包括权限、标准库、模板库、项目库、专业数据、数据成果等统一管理内容。
在权限管理中,配合生产流程设置用户分级权限,各类用户角色各司其职;在CCDS的基础上可开发各类数据生产软件(包括BIM类及非BIM类),通过授权控制,保证接入软件的合法性。
标准库管理中,实现了标准统一发布、分类编码统一管理、标准应用模板统一管理(如存储结构),保证了生产过程中标准的一致性。
模板管理中实现了BIM模型模板、数据模板等模板的统一管理,保证了生产过程中所有生产人员使用的模板的一致性。
项目库管理中统一管理项目发布、项目权限和项目资源,保证项目生产时基础数据的一致性。
专业数据管理中,实现各类专业数据的统一管理(如路线数据、桥隧表、设计参数等),保证了生产过程中专业数据的一致性。
数据成果管理中通过BIM对象注册机制、数据同步机制等保证了成果的一致性,同时通过数据发布模板向应用端发布成果数据。
标准化交付——打通数据生产与应用的通道
数字化成果的标准化交付包括跨平台数据交付以及跨阶段数据交付。
跨平台数据交付可基于通用文件格式或数据库格式进行交付,笔者在实践中主要以IFC标准格式作为交付目标,将数据生产成果转换为IFC数据,以文件方式进行交付,数据应用时再将IFC数据根据需要转换入库。以IFC作为交付目标有效地解决了不同来源的数据融合问题。
IFC数据交付示意图
跨周期数据交付中,笔者主要实践了由设计阶段向建设阶段交付WBS数据,并研发了基于BIM的分部分项划分系统,实现了由设计端生产的EBS数据自动向施工应用的WBS(分部分项数据)的交付,并形成建设阶段EBS-WBS双“核心结构树”。建设过程中的业务数据根据业务特点以EBS或WBS结构树作为索引,并通过EBS-WBS关系,将数据归档至EBS,并向下一阶段交付。
标准化应用——解决数据应用价值问题
在数据应用方面,研发基于BIM的工程量管理系统、GIS平台,以及工程协同管理平台。实现施工阶段电子沙盘、征地拆迁、现场管理、进度管理、分部分项、电子资料管理等。与此同时,积极探索基于BIM的养护管理、桥梁协同检测、桥梁健康监测,助力公路工程全周期、多要素的数字化应用。
建设阶段构建了完善的数据链,各业务模板可共享成果数据,因此进度管理模块通过数据共享实现结果呈现。计划状态数据来源于计划管理模块,施工状态数据来源于工序报检模块,质检状态数据来源于质检模块,计量状态数据来源于计量模块。通过各模块之间的数据共享,顺序地实现了建设过程中数据的实时协同与共享,并有效地保证了数据的一致性。
建设阶段基于分部分项的工序报检应用
建设阶段进度管理示意
养护阶段通过EBS交付,并构建基于EBS的WBS业务数据可实现养护期各类业务,如巡检、定检等。笔者所在团队在实践过程中,研发了基于统一数据源的桥梁定期检测系统,不仅实现各检测周期的检测数据的继承与延续,同时也实现了检测过程中业主的监管,当前已服务于5000多座桥梁的定期检测中。
免费1人已点赞
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
行业洞察:勾勒数字隧道的发展脉络BIM技术展现了一个强大的过程, 允许业主、设计师和承包商更好地协作, 并且提高了项目合作伙伴之间共享信息的透明度。 尽管如此,与许多其他技术相比, BIM也成为了地下空间施工中最常用, 但又最容易被误解的流行语之一。 这可能是因为BIM的外在形象与其内部运作之间存在分歧。 非BIM专家可能更熟悉查看BIM应用过程中的产品
