土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土料填筑压实作业质量通病
土料填筑压实作业质量通病
发布于:2022-05-13 09:44:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土料填筑压实作业质量通病
常见质量问题:
1)黏性土填筑压实指标未采用压实度,无黏性土填筑压实指标未采用相对密度。
2)单元工程压实指标合格率未达到规范要求。
3)填筑体竣工后相对沉降率大,产生裂缝、位移等现象。
 主要原因:
1)填筑土料不合格;土料的天然含水量偏离最优含水量。
2)卸料面未均匀上升,铺料厚度不均匀,且超过允许偏差。
3)未进行击实试验、碾压试验,凭经验确定压实干密度指标。
4)施工中使用的碾压机具、碾压作业参数与碾压试验不一致。
5)取样方法、取样部位、取样数量不符合规程、规范要求。
防治措施要点
1)根据设计压实指标,对土质进行物理力学性能试验,并进行击实试验和现场碾压试验,确定土质的设计压实干密度作为施工的控制指标。
2)控制黏性土料的黏粒含量、含水率、土块直径;控制砾质黏土的粗粒含量、粗粒最大粒径;控制砂砾料级配、砾石含量、含泥量,使其达到设计和施工规范要求。
3)按施工规范要求进行卸料、铺料、碾压作业。
4)根据不同土质、碾压机具及其他施工条件调整碾压遍数和施工工艺。
5)及时进行质量检测,取样部位应有代表性,检测方法和频次应满足规范或设计要求。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-13 18:03:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
预留预埋质量工艺标准管控要点
