1、如何计算接线盒
电气照明中的接线盒包括以下三项:开关、插座、灯的总和;
1.应设置接线盒以安装电器
2.应在线路分支或电线规格变更时提供接线盒。
3.当线路很长或有弯曲时,应正确安装电缆盒。两个电缆点应符合以下要求:
[按照全国统一安装定额工程量计算规则和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303———2015)的规定]
a.管长超过30米,无弯曲。
b.每根管子长度超过20m,有1个弯曲
c.每根管子长度超过15m,有2个弯头
d.每根管子长度超过8m,有3个弯头
e.暗管的两个接线盒之间不允许有4个弯曲
4.当照明管道中间有分支时,例如分支管三通和十字架的位置,加上接线盒;
对于暗装:
开关盒的数量与开关的数量一样,接线盒的数量=灯具数量+插座数量+中间过路盒数量,
对于明装:
开关盒的数量与开关的数量一样,插座盒的数量与插座的数量一样.?
暗装管线因受预埋位置和埋设深度等因素影响,有时候需要移位或者需要加盒,再考虑10~20%的余量。
上述三个部分的总和构成了照明工程中的接线盒数量。
由于开关盒和接线盒的安装费用不同,因此两者也被分类和计数。
也就是说,开关和插座是开关盒。其他为通用接线盒。
2、接线盒和开关盒之间的差异和计算次数
1.接线盒是交叉过渡箱,当电气管道中的管道长度,管道弯头超过规定距离和弯头数量,管道有分支时,必须设置交叉过渡箱。管道被分配给负载终端。这些盒子都是接线盒。它的作用是促进穿线,分裂和过渡布线。接线盒,每个接线盒(暗管)配有接线盒
2,开关盒,插座盒,照明盒都是三个接线盒安装时,安装固定面板,用于固定装置,开关和插座,和盒子里的接线。
3.虽然接线盒和开关盒属于电气安装工程中的辅助材料,但在单*的接线盒中。开关盒安装配额子项确实是未定价的主要材料,需要输入主要材料的单价。
4.接线盒和开关盒无论是金属盒还是PVC塑料盒,H86型盒通常用于安装工程。盒子宽86mm,盒子深度50mm和70mm(H86 * S50,H86 *)。S60,H86 * S70,H86 * S80和146H * S50,146H * S60)。
5.计算接线盒时,根据图纸数量计算灯箱,插座盒和开关盒;接线盒必须根据支管或回水管过渡,直线距离和弯头数量超过规格。必要时必须添加接线盒,并根据实际计算进行计算。这部分必须注意管道状况和管道和弯头条件的分析和计算,否则不会低于计算。先要区分的是接线盒,开关盒和灯箱之间应该有区别。第二个插座和开关接线盒都安装在墙上,因此它们都包含在开关盒的范围内,灯箱是灯具工程量的总和,接线盒就是盒子对于过线和保留(盒子全部用空白面板覆盖,因此在计算主要材料时添加空白面板的主要材料)
免费5人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电工程各种措施费用如何计算?措施费,是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的 费用,由施工技术措施费和施工组织措施费组成。 甲方乙方必争的“措施费”有哪些?以下图文将为您详细介绍: 施工技术措施费
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
一木也知秋
沙发
2022-05-19 16:42:19
是智哥啊
板凳
2022-05-15 21:39:15
加载更多感谢分享
点赞学习了
