MSOX3032T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、2 16 通道、4 GS/s、2 MPts 混合信号示波器。
特征:
带宽:350兆赫
2 个模拟通道和 16 个数字通道
最大内存深度:2 Mpts
最大采样率:4 GSa/s
ADC 位:8 位
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 更新速率查看更多信号细节 使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
通过全面升级扩展您的测量能力:随时添加带宽、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发以及分析和模板测试
触碰
通过电容式触摸屏技术提高生产力
支持手势的 8.5 英寸电容式触摸屏
四个屏幕注释和一个触摸界面简化了文档
可重新配置的侧边栏提供完全定制
发现
通过快速波形更新识别异常,然后通过区域触发进行隔离
毫不妥协的 > 1,000,000 wfms/sec 更新速率,即使在数字通道、测量、功能或串行解码开启时
基于硬件的区域触摸触发器,支持两个区域
标准分段内存和高级数学
解决
找到根本原因并解决您的模拟、数字和频域问题
6 合 1 仪器,集成 16 个数字通道、协议分析、任意/函数发生器、3 位 DVM、8 位计数器/累加器
使用门控 FFT 和峰值搜索进行时域/频域相关测量
BenchVue 下一代远程连接解决方案和 Infiniium 离线示波器数据分析工具
InfiniiVision 3000A X 系列重新定义了示波器。它可以看到最多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供最大的投资保护。它也是惠普、安捷伦和是德科技公司历史上最成功的示波器。3000T X 系列延续了这一传统。
3000T X 系列继承了 A 型号的所有革命性特征,增加了电容式触摸屏、专为触摸而设计的用户界面和专属区域触摸触发器,所有这些都结合了业界领先的 100 万 wfm/ 毫不妥协的更新率s 让您有信心看到所有信号细节,并有能力发现任何问题。新增的分析功能可帮助您快速解决最棘手的问题。
3000T X 系列通过提供更快获得测量洞察所需的所有性能和功能,再次重新定义了您对通用示波器的期望。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
DSO-X3034T数字示波器MSOX3034T是德科技DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。 特征: 带宽:350兆赫 频道:4 内存深度:4 Mpts 采样率:5 GSa/s 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT AutoProbe 接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 触碰:
