5月11日11时左右,安徽昊源化工集团有限公司气化车间在检修过程中,2名作业人员感觉不适,1名监护人员进行救援,在救援过程中先后晕倒。目前3名人员均已救出,
其中1人当场死亡,2人经医院抢救无效死亡。
意 识 不 到 的 危 险,才 是 最 大 的 危 险!
穿上工作服,您是我们的工友
脱下工作服,您是我们的朋友
朋友
危险往往肉眼难辨
事故却在瞬间发生
尊重规律
相信科学
扎实培训
妥善处置
珍惜生命 安全作业
有限空间暴露出的五大问题
一是未落实有限空间作业审批制度,安全风险辨识不到位。 污水池、化粪池、沼气池、腌渍池、纸浆池、市政管道、地下室等各类有限空间,在清淤清污和检维修作业过程中极易造成硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体中毒和缺氧窒息事故。事故单位没有对有限空间作业风险进行全面辨识评估,未落实危险作业审批制度,未严格遵守“ 先通风、再检测、后作业 ”的作业程序,在检测、防护、监护等安全条件未确认情况下实施作业,导致事故发生。
二是现场应急救援处置不当 ,由于事故单位和现场人员 缺乏基本的应急常识和自救互救能力 ,缺失个体防护器材和应急装备,在没有弄清致害因素,也没有采取可靠防护措施情况下盲目施救,导致伤亡扩大。
三是对应急管理和安全生产工作不重视 ,事故单位相关管理制度和作业规程不健全、不落实, 防护器材和应急装备配备不全,没有应急预案或现场处置措施缺乏针对性 ,未开展有限空间作业应急演练,安全生产主体责任不落实。
四是安全教育培训工作不到位。 一些企业特别是中小企业没有组织过有限空间知识培训或培训质量不高, 从业人员对有限空间作业安全意识严重不足、对作业程序不清楚 ,监护人员缺乏监护救援知识和能力。无知者无畏是事故发生的重要原因。
五是监督管理存在薄弱环节。 部分地区对相关行业有限空间监管工作不够重视,对相关制度规定和安全知识技能宣贯培训工作不到位,监督检查和执法处罚失之于宽、失之于软。
有限空间历来是威胁员工生命安全的“隐形杀手”,有限空间安全事故一再发生,也给我们重重敲响了警钟。尤其夏季是有限空间事故的高发期,由于温度高、湿度大,有毒有害气体容易挥发聚集,人员如果在防护不到位的情况下,贸然进入通风不良的有限空间,极易发生中毒窒息事故,轻则昏迷、重则危及生命。
有限空间事故防范措施>>
有限空间作业涉及矿山、化工、建筑、电力、造纸、造船、食品加工、餐饮、市政工程、城市燃气、污水处理、特种设备等多个行业领域,是企业易忽视的高风险作业。为避免类似事故再次发生,各企业应严格落实安全生产主体责任,切实做好有限空间作业风险防控工作。
一是全面摸清底数。 确定企业内的有限空间数量、位置以及危险有害因素等基本情况,建立有限空间管理台账。
二是健全规章制度。 建立健全有限空间作业审批、现场安全管理等规章制度和安全操作规程,严格按照“先通风、再检测、后作业”原则开展作业。
三是加强分包管理。 发包给其他单位实施的项目,承包方应具备国家规定资质或安全生产条件,并签订协议明确各自安全职责。
四是强化安全教育。 加强对临时工、农民工、外包单位人员安全培训,开展有限空间事故警示教育,严禁盲目施救。
五是配齐防护装备。 为现场作业人员配备必要的气体检测、呼吸防护、坠落防护、通风、照明、通讯等设备装备。
六是做好应急准备。 制定有针对性的应急预案,配备必要应急救援器材,加强应急预案演练,防止因施救不当造成人员伤亡扩大。
受限空间作业是指在相对密闭、通风不良的有限空间进行的工作,其过程有可能发生窒息、中毒、火灾、爆炸等危险事件。
其可分为三类,密闭设备作业、地下有限空间作业、地上有限空间作业,熔炼车间的艾萨炉、余热锅炉、电炉、转炉、沉降室、钟罩阀、烟管、水渣池及制氧站塔、罐、管,硫酸车间的各电收尘、塔、罐、管、污水池、浓缩池,以及各密闭或半密闭的水箱、化粪池、暗沟等。
1、空气缺氧
空气中一般含21%氧气,在下列情况下氧气可能减少,威胁生命:
? 耗氧化学反应
氧气因气化而消耗,例如焊接、气焊切割、锈蚀、明火工序、发酵、发霉。
? 取代
氧气被惰性气体所排挤,例如氮气、氩气、二氧化碳。
? 表面吸收
氧气被多孔表面所吸附,例如活性碳。
呼吸空气中的含氧量会对人体造成不良的生理反应:
2.易燃性空间
受限空间有易燃气体可引起爆炸及火灾,易燃性空间是由空气中的氧气 与易燃性的气体、蒸气或粉尘混合而成。这些气体和蒸气可能由含有易 燃物质的残渣,或使用的易燃物质,或化学作用,如沼气的产生而形成。
可燃性粉尘充斥空间或经扰动而飞扬,也会形成易然物空间。粉尘可以 来自农作物如面粉、化学品、塑胶粒、药物、或金属粉末。
当易燃性空间遇到火种例如焊接火花、手持电器的火花便会引起爆炸。
3、危害物质
接触危害物质的主要途径是经呼吸、皮肤吸收及进食。接触危害物质对身体影响可以是慢性或急性,取决于接触时间、接触浓度及该物质对健康的影响, 例如腐蚀性、有毒或有害等。
部份有毒的气体具有独特的气味,例如硫化氢气味像臭鸡蛋一样;但是部份有毒的气体不能用鼻子察觉到,例如无色无味的一氧化碳。另外,恶臭如硫化氢的有毒气体,很可能经一段短时间接触,麻醉了嗅觉,再不能察觉到它的存在。因此,只有用仪器测量才可靠。
4、物理性危害
? 机械性的危害
接触各类设备时被其危险部份如皮带、转轴及齿轮伤害。
? 电气的危害
在密闭空间内接触到电缆、电线、变压器,在潮湿的空间使用电器都容易遇到电气危害,会有被电击、灼伤及电休克的危险。
? 噪音的危害
在密闭空间工作所产生的噪音会较正常为高, 使员工听觉受损或失聪。
? 放射牲的危害
在密闭空间内使用放射性的设备如激光及烧焊所产生的光。
? 环境的危害
密闭空间环境会导致危险的常见因素:
过热或过冷
潮湿
湿滑的空间
? 交通的危害
有些受限空间的进出点位于行人道或马路时如排水道,工作人员会有被车撞到的可能, 其他人也会有跌下受限空间的危险。
? 被液体或流动固体吞没
受限空间如有积水或有水或其他液体突然涌入,便有被淹溺的危险。另外,流动固体如泥沙、谷物等,同样能产生吞没危险。
5、其他危害
? 体力橾作的危害
受限空间内的工作环境一般都陕窄且须要大量体力操作。在使用个人防护设备时会增加体力操作的困难。
? 生物性的危害
密闭空间内工作会感染到各类细菌、病毒甚至昆虫、蛇等引起的生物性危害。
风险评估是一个用作辨识有关危险有害风险的程序。雇主应就每一个被辨认出的危害进行风险评估,包括考虑任何作业人员会接触到该危害的机会、受影响程度、现有控制风险的措施是否有效。
进行风险评估的人员应决定采用何种评估的方法及应到受限空间作实地视察。
风险评估的主要考虑应包括:
作业许可证是每次进入密闭空间前必须进行的程序,而该证只对一个密封 空间工作有效。任何进入密闭空间工作的作业人员必须向已获授权签发的负责人申请工作许可证。
许可证上必须列明准用及不准用的工具及施工规定。在签发工作许可证前,负责人必须使工作地点的空气达到安全程度,及在施工期间保持正常,并无危险;其他控制风险的措施也有效完成。
当到达许可证所规定的完工时间,必须离开密闭空间,如须要延长时间工作,必须另行申请工作许可证。
工作许可证必须与风险评估报吿张贴在密闭空间附近显眼处以便工作人员参阅。
个人防护装备是控制危害的最后防线、辅助措施或临时措施,但是绝不是唯一措施。要发挥个人防护装备的功用,首先要注意它们是否能满足工作需求、 符合标准、配合体型、容易使用、有定期保养和更换的安排。
? 安全帽
保护头部免受下坠物或摆动物所伤。
? 眼罩、面罩
保护双眼免受强光或飞射物所伤。
? 耳塞、耳机
保护听觉免受高噪音剂量所伤。
? 安全鞋
保护脚部免受撞伤及刺伤,并防止滑跌。
? 安全带
吊带式安全带防止工人下坠受伤
? 呼吸器
保护呼吸系统免受毒气、烟、雾和尘等侵害。口罩式的呼吸器能隔烟尘,过滤式的能吸收化学品蒸气,供气式的能在毒气或缺气环境中提供维生 空气。
应根据受限空间作业的特点,制定应急方案。应急方案包括:风险分析、预防预警、应急响应、紧急处置、救援方式、现场监测、后期处置。并开展应急演练,记录存档。一般使用的应急器具包括有:
免费6人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板安全无大小
安全问题很重要
