土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下连续墙在砂性土中的施工技术实例,涨见识!
发布于:2022-05-13 09:14:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、工程概况
1.1工程概述
江苏省残疾人康复中心深基坑地下立体车库采用地下连续墙作为“两墙合一”的围护墙。地连墙周长239.2米,墙厚1000mm,总计55幅。A、B、C、D四种幅段,幅段分为2.6m~5.8m,除了D幅段深40m,其余均为30m。
图1 地连墙分幅平面布置图
1.2施工部署
本工程地质层较为特殊,场地地貌单元属长江漫滩,砂层特别厚,地下水丰富属超高水位地貌。砂层自地面-8.5m向下②-3~②-5层有约37米厚粉砂层,考虑到砂性土孔隙大、透水性好、粘结性差、受扰动不稳定易坍塌等特性,在连续墙导墙施工前必须做好基坑槽壁加固施工。设计要求槽壁加固采用φ650mm三轴深搅桩,槽壁内外两侧设置单排φ650@900三轴深搅桩,加固深度自地面向下26m(-2.00m~-28.00m);-9.00向上局部再设置双排φ650@900三轴深搅加固桩,排距450mm,桩深7m(-2.00m~-9.00m)。
图2 三轴深搅桩加固平面布置图
图3 三轴深搅桩加固剖面图
2、地连墙关键施工技术控制
2.1导墙施工
(1)施工工艺流程:平整场地→→测量定位→→挖槽→→底面及垂直绑扎钢筋→→底面及垂直模板→→浇筑底及垂直面砼→→拆模并设置横撑→→导墙外侧回填压实→→导墙上口钢筋绑扎→→导墙上口模板→→导墙上口砼
(2)导墙采用“┓┏”型整体式钢筋砼结构,导墙净距1040mm,墙厚200mm,高1500mm,采用φ16@200单排布置钢筋,砼标号为C30。施工时道路钢筋应锚入导墙内,保证重型道路与导墙的连接牢固,提高导墙的稳定性与整体性。
(3)导墙要对称浇筑,拆除后设置二道支撑,水平间距1.5m~2.0m。。
图4 导墙剖面图
2.2地连墙成槽施工
(1)施工工艺流程:槽段划分→→槽段放样→→槽段开挖→→刷壁清底→→槽段检验
(2)根据设计图纸将地下连续墙进行分幅,幅长按设计布置。根据导线控制点及水准点,在导墙上精确定位出每幅地下连续墙设计位置,标注接头方位。
(3)根据地下连续墙槽幅的宽度尺寸,决定每幅槽段的挖槽次序,采用“跳槽”方法开挖,先施工1、3、5等奇数槽段(称为一期槽段),后施工2、4、6等偶数槽段(称为二期槽段),先施工转角处“L”槽段,再施工其相邻的槽段。
单幅地下连续墙槽段开挖方式见下图5。
图5 地连墙槽段开挖方式示意图
(4)在导墙拐角处根据所用的成槽机械端面形状相应延伸出去30cm~50cm,以免挖槽断面不足,妨碍钢筋笼下槽。
(5)挖槽过程中,抓斗入槽、出槽应慢速、稳当,根据成槽机仪表及实测的垂直度及时纠偏。挖槽时槽段不可能一挖到底,因此需要用旋挖钻或冲击锤修槽。
(6)地连墙单元槽段开挖结束后,先用抓斗对槽底进行清理,再用特制钢丝刷壁器进行刷壁,反复刷数次,直至刷壁器上不粘泥为止,刷壁完成后用空压机及滤砂机配合形成气体反循环进行清底。
(7)清底及换浆结束后1小时,测定槽底沉淀物淤积厚及泥浆参数:泥浆比重不大于1.15,粘度<28S,砂质地层沉渣厚度控制在30cm范围内。
图6 清底示意图
(8)槽段检验的内容主要包括槽段的平面位置、槽段的深度、槽段的宽度、槽段的壁面垂直度、槽段的端面垂直度等。成槽质量验收标准如下:
2.3接头箱安装、拔除与刷壁
(1)成槽结束后由180t履带吊进行接头箱的下放安装。接头箱下放安装时,应确保接头箱下放位置准确,以免影响相邻槽段的施工,并保持垂直状态插入槽内(见图7)。
(2)箱顶与导墙间间隙用木楔楔死,外侧间隙用粘土回填,以防止在混凝土浇灌过程中混凝土绕流和接头外移。接头箱后面超挖槽段部位用碎石粒填筑(见图8)。
(3)连续墙混凝土浇筑过程中,应根据留置的混凝土观察样品判断底段(3~4米范围)混凝土初凝情况,底部混凝土初凝后,用180T履带吊慢慢拔动接头箱,每次20~30cm。浇灌结束,混凝土后终凝后用180T吊车拔出接头箱。待相临槽段成槽结束后,用特制刷壁器对H型钢接头进行刷壁,清刷次数不小于6次。
图7 接头箱安装示意图
 图8 超挖部分填碎石
2.4钢筋笼制作与吊装
(1)钢筋笼整体制作成型,在现场混凝土地坪上设一个活动的钢筋笼制作平台,平台由14#槽钢拼焊而成,其平整度误差小于10mm,钢筋笼成型制作在平台上进行。
(2)先将防绕流白铁皮用双排压条电焊在工字钢上,再进行钢筋与工字钢的焊接(见图9)。
(3)钢筋笼桁架及构造钢筋在布置时应考虑混凝土导管位置,确保混凝土浇灌顺利。钢筋笼纵横钢筋交叉部位采用焊接。桁架、吊环的焊缝长度和厚度须满足规范要求,以防起吊过程中变形、散落。
(4)钢筋笼制作过程中,需在墙体中部预埋注浆管,沿槽段长度方向均匀布置,单幅墙体不应少于2根(见图10)。
图9 防绕流白铁皮与工字钢焊接
 图10 注浆管埋设
(5)钢筋笼吊装利用一台180t和一台100t汽车吊整体翻身起吊至垂直状态后分段吊装入槽对接、拼装、下放。钢筋笼抬吊完成后,慢慢调整吊机方位,把钢筋笼吊至施工槽段,调整钢筋笼位置及垂直度,对准槽段位置缓慢入槽并控制其标高。钢筋笼放置到设计标高后,用槽钢制作的扁担搁置在导墙上。
图11 钢筋笼制作、吊装、安装流程图
2.5水下混凝土浇筑
(1)本工程地连墙混凝土浇筑采用导管法施工,选用φ260的密封导管及球胆排浆法进行水下混凝土浇灌,地连墙槽段最大长度为5.8米,导管间距为2.9m,两导管同时浇筑,保持混凝土顶面基本一致。
图12 导管布置位置图
(2)导管位置确定后,将浇筑架就位并放置平稳。混凝土灌筑采用漏斗导管法以两套Ф260mm导管对称浇灌。导管以丝扣连接并以环状橡胶垫密封,单节长度分4m、2m、1m、3.5m,使用前先进行试拼试压。
图13 导管开始安装图
(3)导管位置确定后,将浇筑架就位并放置平稳。混凝土灌筑采用漏斗导管法以两套Ф260mm导管对称浇灌。导管以丝扣连接并以环状橡胶垫密封,单节长度分4m、2m、1m、3.5m,使用前先进行试拼试压。
(4)在混凝土灌筑过程中,采取措施确保导管底距槽底距离控制在300~500mm左右,初灌混凝土的导管埋深在0.5m以上,施工中,导管下口插入混凝土深度控制在2~5m。施工中混凝土灌筑连续进行,混凝土面上升速度不小于3m/h,最长允许间隔时间20~30min。
图14 混凝土浇筑示意图
(5)随着混凝土面的上升,要适时提升和拆卸导管。导管底端埋入混凝土保持在2~4m。
2.6墙底注浆及高压旋喷止水
(1)墙底注浆应在墙体混凝土达到设计强度后方可进行。
(2)注浆采用注浆量与注浆压力双控原则,以注浆量控制为主,注浆压力控制为辅。
(3)地连墙槽段接缝处旋喷桩采用双高压三重管施工工艺,桩径φ800,使用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入量40%,水灰比1.0。
图15 地连墙接头止水大样图
3、施工中注意的问题
(1)成槽垂直度控制非常重要,施工中必须派专人与成槽司机配合,专人负责在槽口测量成槽机钢丝绳的对中情况,稍有偏差即指挥司机纠正。
(2)泥浆的配置一定要符合设计和规范要求,而且施工前要进行适配。成槽结束后要进行泥浆清孔、换浆。
(3)严格控制水下混凝土终凝时间,必要时加入一定的缓凝剂,以防提前终凝,造成接头管不能拔出的事故。
(4)钢筋笼施工前需进行吊筋、定位钢筋及加强钢筋的深化,防止在吊装过程中产生不可恢复的变形。
(5)保证泥浆循环二次清底和刷壁质量,以防止地下连续墙墙体和接头夹泥夹渣,造成渗、漏水。
(6)混凝土浇筑过程中需正确控制导管埋深,防止导管因埋入过深而造成无法拔出的事故。
(7)由于地连墙外侧是水泥桩槽壁加固,故要在槽段接缝处高压旋喷桩施工前先进行桩引孔。
4、结束语
随着深基坑工程的不断发展,地连墙的应用也日渐广泛,作为一项比较复杂的工程,在施工过程中加强各工序的质量管理,控制好泥浆配置、成槽垂直度、水下混凝土浇筑、接头处理等关键工序,就可以达到较高的施工质量。
  • 白鹤少年
    白鹤少年 沙发
    谢谢分享,学习了!
    2022-06-29 13:50:29
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-13 18:09:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
广西南宁建设工程资料
广西这边的建设工程资料表格要参考哪些文件规范或者表格示例。求告知,谢谢了
