一、变频多联式空调机组
(1)系统组成部分
系统由室内机、铜管管路、室外机三部分组成,组成简单。
(2)工作原理
制冷/制热都是由空调室外机通过铜管将热量送入到房间内。
只有一个热量循环,主机直接将冷热量带入到房间内。
(3)使用要求
房间内的所有空调均可以单独控制,夏季冬季和过渡季节均可以使用,房间任意空调可以独立开启,不受时间和季节的影响。
(4)优点
①可以独立制冷制热;
②房间均可以单独开启,变频控制,节约能源;
③节省机房空间,节省吊顶;
④使用简单,无需专人维护;变频节能,安静舒适,智能化程度非常高;
(5)缺点
①机组初投资费用较高;
二、风冷模块冷水机组
(1)系统组成部分
A :机房部分:水泵、膨胀水箱等其他配件,有时候可能还需要个设备间来放置配件;
B :室外部分:风冷模块主机;
C: 末端空气处理设备:风机盘管、阀门、管路;
(2)工作原理
风冷热泵机组冷却/加热冷冻水,冷冻水将冷量/热量带入到房间里。(冬季配有辅助电加热补充)
(3)使用要求
主机可以单独开启,但是与主机配置的水泵附件必须同时开启。系统可以在制冷制热及过渡季节使用。
(4)优点
①可以独立制冷制热;
②各台主机可以独立控制,互不影响,但只能节省部分能源;
(5)缺点
①机组制热能力不强,-5度以下衰减严重,需要靠电加热补充热量;
②电加热长期使用,容易产生安全隐患;
③水对管路有腐蚀性,影响使用寿命;
三、空调性能特点的综合比较
比较类别 |
风冷热泵机组 |
变频多联机组 |
本工程的需求 |
系统组成 |
风冷热泵主机、冷冻水水泵、膨胀水箱、软化水装置、集水器分水器、、水管管路、阀门、风机盘等组成,系统配件相对较少。 |
多联机由室内机、铜管管路、室外机三部分组成,系统简单,故障点少,系统稳定; |
系统的组成越多,不可控因素越多,系统安装调试及维护越复杂,一旦某一部件出问题,整个系统都将瘫痪 ,因此系统越简单越好。 |
需要甲方提供的条件 |
①需要屋面放置主机 ②需要提供泵房 |
只需要室外安放室外机即可,无需泵房和机房。 |
多联机和风冷模块相比较,多联机节省空间。 |
机组的独立控制功能 |
当只要实验室有使用空调而其他房间不使用空调时,主机、水泵等所有附件均需要开启,耗电量大,尤其是只有一部分房间使用空调的时候,耗电量非常大,浪费能源。周末加班的情况,一般不能开启空调,因为耗电量太大。 |
每个房间空调均可以单独开启,单独控制,主机变频运转,机组调节能力强,根据房间内开启数量调节输出量,避免不必要的浪费。因此,多联机空调可以随意开启,不受时间限制。 |
本工程主要用实验室使用,但是也不都是全天24小时使用,部分开启的情况比较多,使用多联机比较合适。 |
制热速度及效果 |
1、 机组有两个循环环路,需要大概二十多分钟才能达到正常温度,2、-5度制热效果差,必须用电加热补充,耗电量大。 |
机组构成简单,循环速度快,一般十多分钟即可达到正常温度,制热速度快,制热效果好。 |
虽然本工程的部分实验室是降温为主,但是除了实验室,还有会议室、办公室在冬季时候是需要制热的,杭州极端天气每年都有,制热效果也是必须考虑在内的,所以多联机不管是制冷制热都是节能的满足需求。 |
过渡季节使用 |
可以在制冷制热和过渡季节使用,但是耗电量较大。 |
机组根据房间负荷情况变频调节,过渡季节耗电量低。 |
过渡季节使用,需要机组更精细的调节能力,因此多联机适合。 |
房间内的控制功能 |
能够调节温度和风量等主要参数,温度控制精度在±2℃波动,控制不够精细。 |
房间内可以调节制冷、制热、除湿、风量、温度、定时,温度控制可以控制在±0.5℃,房间温度波动小,舒适性高。 |
各人对温度的要求不尽相同,因此需要有能够调节温度的空调;由于生活水平提高,人们对空调温度的精细化也越来越高。 |
节能性 |
COP 值=制冷量/(主机耗能+水泵+辅助设备+末端),两套循环环路,环路相对较少;满负荷COP值在3左右,50%、25%负荷下COP值也不高,一般在2.4左右(不计算电加热耗电)。 |
COP 值=制冷量/(室外机+室内机),一套循环环路,热损失最少,COP值高,满负荷COP值在3.5左右,50%、25%负荷下COP值能达到4.7左右。 |
由于空调设计时考虑的是最不利的情况,因此全年85%的时间都是处在部分负荷情况下使用,选择空调要选用部分负荷下效率高的空调机组。 |
冬季防冻 |
管路中流动的是水,冬季容易结冰,因此冬季即使晚上和节假日期间也要24小时有人值守,不间断的开启水泵让管路里的水循环起来,否则将会冻坏管路。 |
管路中流动的是冷媒在零下40度以上不会凝结,冬季对管路无需防冻处理,无需专人值守。 |
杭州地区气候多变,几乎每年都有一段极端寒冷天气,因此使用水系统空调会存在防冻的问题,而多联机则无忧使用。 |
使用和维护 |
一般需要2名专职人员来轮流倒班操作空调主机,检查维修空调系统随时发生的问题。 |
使用变频多联式空调系统无需人员值守,可为业主每年几万元的人工费。 |
水系统空调组成复杂,必须由专人进行操作维护;多联机操作简单,类似于家用空调,不需要专职人员维护,少说也为业主每年省下几万块人工费。 |
水会对管路产生腐蚀,每年需要对管路进行清洗,每次清洗费用较大,随着管路的不断腐蚀将会出现漏水现象,5-8年后需重新更换管路。因管路腐蚀出现漏水淹坏吊顶的工程不在少数。 |
管路中冷媒无任何腐蚀性,不存在漏水滴水的现象,对吊顶无任何影响。 |
企业办公需要方便管理和维护的空调系统,多联机比较适合。 |
使用寿命 |
主机寿命15年,管路及末端寿命一般为8-10年,管路及系统需要定期维护。 |
系统调试完毕之后,运行稳定,使用寿命20年。 |
同样的空调设备,使用寿命越长越好。 |
楼宇自控功能 |
由于系统构成相对复杂,要想实现楼宇自控功能,需要外加很多自控元件和线路,造价非常高。 |
机组本身智能化程度高,只需要一套软件即可实现在电脑上对所有空调的控制功能,还可以实现分区域空调费用计量功能。 |
空调中央控制系统可以实现对整个楼上空调的集中管理,可以合理使用空调,避免不必要的浪费。目前多个大楼的空调均配有中央控制系统,方便管理维护。 |
五、使用及维护对比
(1)安装施工
多联机空调系统与风冷模块系统相比组成简单,管路安装方便、快捷,工程施工工期相对较短。
(2)维护费用
按照本工程的情况,风冷模块大概需要2名专职人员进行操作(一班1人),按照每人每年3万元,每年需要6万元人工费。
多联机操作简单,设备调试完毕后进行人员的使用培训,一般人员均可以操作。因此无需配备专业人员,从而节省了人工费。
(3)保养费用
风冷热泵机组需要对水管路维护和保养,一般按照总造价的1.5%。
多联机日常的空调维护只有定期检查重要元器件和室内机的过滤网清洗工作。费用一般为总造价的0.5%。
(4)两项费用合计如下:
比较类别 |
风冷热泵机组 |
变频多联机组 |
维护费用 |
每年工资6万元 |
无 |
保养费用 |
138 ×1.5%=2 |
128 万×0.5%=0.64 |
每年费用合计 |
8 |
0.64 万 |
通过对比可以看出,多联机能够节省工期,并且每年节省将近8万元的维护保养费用,多联机施工周期短,维护程序简单且费用低,非常适合于办公使用。虽然前期大多联工程造价会略微高一些,但是长此以往,肯定是多联机较为节省。
免费5人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水——灭火器选择一、灭火器选择 1. 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 2. 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。 (磷酸铵盐与碳酸氢钠、碳酸氢钾不相容; 碳酸氢钠、碳酸氢钾与蛋白泡沫不相容;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
是智哥啊
沙发
2022-05-15 21:44:15
一木也知秋
板凳
2022-05-15 21:09:15
加载更多点赞学习了
谢谢,参考学习了
