土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电专业交房质量观感标准,供参考
机电专业交房质量观感标准,供参考
发布于:2022-05-13 08:58:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
#1 总则
1、严格按照集团安装工程标准作法及现行规范施工。
2、安装工程功能齐全,性能可靠、稳定 ,观感美观。
3、管道、风管及桥架横平竖直,间距均匀,整洁清爽,封堵规范、严密。
4、设施设备防腐处理到位,漆面饱满光滑无流坠。
5、线缆敷设整齐规范,安装牢固,标识清晰。
6、设备用房内设备布局、空间利用合理,安装、运行可靠安全。
7、标识及指向清晰,安全防护措施齐全,操作安全无隐患。
#2 设备用房
电梯机房内清爽整洁,警示标志清晰
电梯机房桥架涂刷黄绿相间警示标志
电梯机房内消防报警输入输出模块安装 整齐牢固
电梯机房墙体红黄绿三色警示标志
设备安装及线缆敷设整齐对称 、桥架布置合理
电梯机房门口设置挡鼠板
配电房设备整齐,干净清爽,警示标识明显
配电柜进出线桥架制作安装规范,间距均匀,标识清晰
金属桥架安装牢固,横平竖直,支架间距均匀,油漆饱满,异形件制作安装美观。
变配电室接地干线安装平直整洁,警示油漆界面清晰明显。
消防控制室设备运行平稳可靠,设施整洁清爽,配套工具齐全,规章制度上墙
中控室采用防静电地板,设备盘柜内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开有明显标识
消防泵房内设备空间布局合理,排列整齐,安装牢固可靠。
泵房内设备支撑牢固、消防泵进线桥架牢固美观
消防泵房内湿式报警阀间距均匀布局美观,消防给水管牢固可靠,防腐油漆涂刷丰满光洁,管道标示喷涂清晰。
#3 屋面设施
屋面风机外加栏杆防护网及雨棚,警示清晰,保障安全
屋面消防环网支座固定牢固,跨接规范
屋顶避雷带平直、牢固,无高低起伏和弯曲
屋顶避雷带阳角转角补偿装置弧度平滑美观,半径一致
屋面透气管垂直,靠墙处固定牢固,油漆涂刷均匀
#4 水电井内设施布置
电井内电气设备安装牢固整齐,电表进出线全部采用塑料线槽,电缆穿越楼板孔洞,采用防火胶泥封堵。
电气设备安装牢固整齐,箱体重复接地可靠、美观,电表进出线全部采用塑料线槽,清爽整洁
弱电井通信冗余线缆收纳整齐,配电桥架盖板严密
水井内水表阀门及给水管安装整齐牢固,间距均匀,横平竖直,抄表信号线绑扎牢固,消防立管布置规范
水井内水表阀门及给水管安装整齐牢固,间距均匀,横平竖直,信号线绑扎牢固
水井内水流走向、管道标识、对应户号清晰明确
#5 车库设备及公区细节美化
车库管道、风机、桥架布置合理,各种标识醒目
水平长度超过20m的悬吊风管,加装一个角钢防晃支架。
消防送风排烟风管安装牢固可靠,风管标示喷涂清晰
金属桥架安装牢固,横平竖直,支架间距均匀,油漆饱满,防雷跨接规范,异形件制作安装美观
配电箱进出线开孔封堵,用防火胶泥或阻燃橡胶,封堵严密
消火栓箱栓头开孔,封堵密实整洁
室内暗装消火栓箱美观、标识清晰
消火栓给水支管银粉漆美化处理,管根收边整洁美观
室外消火栓、水泵接合器布置符合规范要求
室外燃气调压箱布置合理
车库枪式摄像机安装高度合理,监控无死角
室外电子围栏安装规范、标识明确
背景音乐应结合园林风格布置,离楼栋大于20m
室外雨污水检查井倒流槽、井肩符合图集要求,排水管井壁收口规范
全部回复(3 )
  • 一木也知秋
    谢谢,参考学习了
    2022-05-15 21:11:15
  • tumux_5484
    tumux_5484 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-05-15 11:15:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电压电流量测
电流互感器的初级电流必须从最接近要进行测量的标准值中选择(例如,要测量的电流 =1120 A - 电流互感器的初级电流 1250 A)。 电流互感器的次级电流通常为 1 或5A,它取决于要连接的仪器以及电流互感器与仪器本身之间的距离:5A 用于 10 米以下的距离,而 1A 用于更远的距离。5A 时连接线电阻导致的损耗是 1A 时的 25 倍。 电流互感器的 VA 功率必须通过将连接线损耗与所连接仪器的吸收相加来计算。
