土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 二建实务案例题答题技巧分享
二建实务案例题答题技巧分享
发布于:2022-05-13 08:58:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
二级建造师考试是一个比较热门的考试,每年都有许多考生报考,2022年二建考试还有一个多月就要考试了,很多考生还在备考阶段,那么关于实务考试小编总结了一些答题技巧,帮助考生顺利通过考试,一起来看看吧。
二建考的实务是《专业工程管理与实务》。专业分为:建筑工程、水利水电工程、公路工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程六个专业。
二建实务案例题答题技巧:
1、先仔细阅读背景资料,再分析要回答的问题,列出要用到的知识点;评分标准按点给分,答案要严谨,有层次,分析过程要完整,计算部分要写出过程。
2、答题要答到点上,否则字再多也不得分;若确定完全对了,不要展开回答更多的内容。
3、当问了为什么一定要答原因,如果问题答对了就能得分,原因写错了也不影响得分。
4、也有不按套路的,例如有的问了为什么可能还需要回答正确的做法,可以答完原因后在确定正确做法的情况下写出来,确保不失分。
5、碰到实在写不出答案的题目,千万不要空着,结合自己知道的知识写上去,说不定还能得分。
二级建造师真题分享
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2022二级建造师考点速记手册
2022二级建造师《市政实务》常见知识点速记口诀 1、混凝土面层具有:强度,耐磨,耐久性,表面抗滑,平整。 口诀:强磨就滑平 2、胀缝填缝料:改性沥青类材料,聚氯乙烯胶泥类,树脂类,橡胶类 口诀:请你指教 3、改性沥青混合料外掺剂:橡胶,树脂,高分子聚合物 口诀:像素高 4、再生剂技术要求:较高的表面张力,耐热化,耐候性,具有溶解分散沥青质的能力,良好的流变性质,适当的粘度 口诀:张奶奶分榴莲
