暖气片安装的影响因素比较多,用户在安装时,需要找正规的安装团队,先对房间进行测量,然后确定安装地点和安装暖气片的片数、组数,之后出具安装方案,根据方案进行安装,更规范、更科学。铜铝复合暖气片怎么安装,散热效果更好?鲁本斯暖气片厂家带大家一探究竟。
1、散热面积
散热面积和暖气片的外型设计相关。有的是在上下扣帽或两侧的造型上设计了一些翅翼,也是为了增加散热量。还有的虽然表面看不出来,但可以通过咨询得到相关数据。比如里面的紫铜管的直径尺寸,尺寸大的储水量就大,温度就越高,而且恒温效果就越好。这些因素,都对提高房间温度有很大帮助。
2、安装位置
安装的位置第一选择是在窗台下,或窗户的一侧,阳台附近,其次是门厅。一般来说,这些地方空气流动速度快,从外面进来的寒冷空气经过加热后再通过空气对流的形式进入到房间里,房间里就显得更加温暖。暖气片也能够把温暖的空气留在房间里,把寒冷的空气阻挡在外面。
3、空气流动
铜铝复合暖气片主要是辐射散热和对流散热,如果空气内流通不畅,热量散发的就会比较慢,房屋内空气升温慢,房间不热。对于这样的问题,我们可以通过改善房屋内空气流通状况的办法来解决,比如可以将铜铝复合暖气片安装在窗户附近,冷空气进来直接被加热,屋内空气流通好了,热量在房间内比较均匀,能够很好的提高室内温度。
4、减少覆盖
暖气片的热量主要靠辐射散热和对流散热相结合的方式,而有些家庭在装修时,为了力求美观,把暖气片用装修材料包在墙壁里,这样就大大降低了采暖系统的散热量,从而导致房间内的温度远远达不到预期的效果。
免费3人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主
感谢科普
