土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ MTL5514D
MTL5514D
发布于:2022-05-12 17:02:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
MTL 隔离信号调节器
MTL MTL5000 系列信号调节器,带 / 接近输出探测器接口。它可通过继电器,位于危险区域的接近探测
器或开关控制两个安全区域的负载。当选用了该器件时,现场接线如出现开路或短路故障即可被线路故
障监测 (LFD) 装置发现,同时本模块的顶部会指示发出故障。提供的开关可用于选择反相和启用线路故
障检测。
特性和优势
? 继电器输出
? 3 端口隔离
? 紧凑型模块化设计,带 DIN 导轨安装
? 与 MTL5000 兼容
? 高填充密度
? 来自带式 / 接近式 (7-9V 直流) 的输入
? 低功耗
? 工作温度范围 -20°c 至 60°c
? 单通道和多通道输入 / 输出模块
应用
? 化工和石化行业
? 食品和饮料行业
? 金属加工
? 采矿
? 石油和天然气行业
? 回收工厂
认证
? SIL 2
? SIL 3
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
高低压成套柜和智能终端屏安装施工方案,急求
电气智能终端安装施工方案,哪位好心人发个
