土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 还在为氢氧化钠计量泵的选择困惑?
还在为氢氧化钠计量泵的选择困惑?
发布于:2022-05-12 16:34:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氢氧化钠,常温下为白色固体,具有强腐蚀性,易溶于水,其水溶液呈强碱性,是一种常用的碱,纯液体烧碱为无透明液体,广泛应用于化工、印染、造纸、环保等很多行业,有工业、食品(食品添加剂氢氧化钠)之分。
氢氧化钠计量泵在工业药液处理不同阶段有不同的作用:
1、在化学液体输送时称为氢氧化钠自吸输送提升泵;
2、在大流量药液处理时称为氢氧化钠磁力卸料加药泵;
3、在小流量药液处理时称为氢氧化钠计量加药泵;
4、在药液循环处理时称为氢氧化钠输送循环泵。
氢氧化钠计量泵的进出口径可以大大满足客户对于大流量的这一需求,扬程可达40M,全流量在1-1100L/MIN,我们根据客户的参数需求选择适合的水泵,为客户选择水泵解决烦恼不是问题,让您没有后顾之忧!
美宝环保的氢氧化钠计量泵从性价比来讲是相当实惠的,为什么这样讲呢?因为美宝水泵均采用FRPP/PVDF材料加工而成,自吸输送泵加装水箱可以无水可空转使用,泵体焊接点很少,可以大大减少水泵在使用过程中因长期受到腐蚀性液体的冲击发生泄漏现象,这是我们公司的亮点。了解更多的耐酸碱泵技术问题,关注美宝环保。
    yj蓝天 沙发
    浓的烧碱容易中含盐量比较大,经常出现泵堵塞,一般怎么处理?
    2022-05-13 06:57:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩池的最高负荷可达多少?最佳的范围又是多少?
目前我厂处理规模为4万吨/日,有两个浓缩池,设计污泥量为5600kgDS/d,污泥负荷为50kgDS/m2?d。但因施工造成两个池的进泥和出泥不平衡且极不容易调整。经常造成一池污泥过多发生厌氧并导致浓缩机负荷过高烧坏电机。前段时间,在一个浓缩池故障不能及时排除的情况下,采用单池运行,污泥量在4000kgDS/d左右,污泥负荷为61kgDS/m2?d。在此负荷下运行,该池没有出现因负荷过高而导致浓缩机故障。单池运行比双池运行管理简单且出泥稳定。
