硫酸泵没有吸力的情况分为两种,一种是刚安装另一种是使用一段时间出现无吸力的情况,而这两个问题昆山国宝过滤机有限公司的专业技术工程师已经解决并且给出了详细的原因说明。
近期昆山国宝过滤机有限公司的技术工程师收到了不少客户的诉求,主要分为两类,一类是之前购买的其他品牌硫酸泵为何安装完没有吸力,二类是当使用一段时间后为何没有吸力。其实关于这两个问题昆山国宝过滤机有限公司的技术工程师已经为大家解决了,具体原因请看下文。
硫酸泵没有吸力需要从两个角度出发考虑,一个是新安装的硫酸泵,另一个是使用中的硫酸泵,不同的角度考虑,就有不同的方式处理问题。
一、硫酸泵安装完为什么没有任何吸力?
新安装的硫酸泵一点吸力也没有很大的机率是进口管道漏气的原因所致、或者是用户在安装过程中把进口管道变大、管道太长所致引起的,也有可能是用户不懂硫酸泵的使用方法没有给泵腔里面加水的原因,还有一种可能是硫酸泵电机反转了的原因所致。按照这几个有可能的原因逐一排查即可找到原因。
这几种原因就进口管道漏气的原因很难排查、如果是钢管我们建议在焊接之后进行打压测试或者负压测试之后再进行安装使用,如果是软管我们建议把两端装上闷头并在抽气管中间装一个3通接好球阀及真空表、再配套一个真空泵进行抽负压测试、把负压抽到极限值后把抽气管中间的球阀关闭然后观察真空表是否有下降的现象,如果有下降肯定就有漏气的地方,然后就需要自己仔细观察如果环境安静可以听到漏气点会向管道里面吸气的声音而且特别明显、找到漏气点并且修补好即可。
这里需要强调的是有的用户在使用普通的硫酸泵时在遇到吸不上来液体的情况下、很多用户习惯把硫酸泵进口拆掉用手放到进口处去感应有没有吸力、当手放到这里时发现硫酸泵一点吸力也没有就认为是硫酸泵的问题。
其实这种方法是错误的、首先需要知道的是这种普通的自吸离心硫酸泵并不是像吸程器和真空泵一样吸气速度超快、这种硫酸泵它只是能把一个全密闭的管道慢慢的把管道里面的空气抽干净使其达到一定负压之后液体才能被吸上来。
当您把进口管道拆掉之后等于硫酸泵与大气所联通、你用手去感应肯定感应不到有吸力、因为硫酸泵这时已经处于在抽吸大量空气的状态他已经产生不了负压。
二、硫酸泵使用了一段时间突然没有吸力是什么原因?
使用了一段时间的硫酸泵如果突然出现硫酸泵一点吸力也没有了、这时请检查硫酸泵腔及叶轮有没有遭遇堵塞的现象,有很多用户由于对硫酸泵内部结构不够了解、遇到吸不上水了之后就不敢拆开泵检查,所以我们建议用户在使用中还是要不断的摸索,应该让使用操作人员也了解清楚怎样进行检查硫酸泵腔是否遭遇堵塞现象的方法。
例如ZW硫酸泵如果叶轮里面有大量杂质堵塞之后肯定是没有吸力的、那么检修时就需要先断电并关闭进出口阀门把硫酸泵体前面底下的放水螺栓打开、把泵腔里面的水放干净、然后在把电机底脚螺栓拆掉、并把联轴器分开、直连式的只需要把电机底角螺栓拆开、然后把泵盖上面的一圈螺栓拆掉即可把轴承座及叶轮一起移出来、移出来之后就能看到叶轮上是否有堵塞的杂物。
某些品牌的硫酸泵由于设计之初未考虑到清理杂物的便利没有在硫酸泵正前盖板设计一个方便清理叶轮杂物的小盖板,所以想选用方便清理叶轮杂物不需要拆电机的可以选用昆山国宝过滤机有限公司的硫酸泵类产品更合适。
本篇内容看完后相信您一定已经知晓为什么硫酸泵没有吸力的原因了,另外如果您需要质量品质放心的硫酸泵产品也可以联系昆山国宝过滤机有限公司,我们将会免费为您提供选型与报价服务哦!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
很久没来土木网了,还能看到这样的文章,对实际应用很有用,谢谢楼主
