今天有朋友在美宝网站上面问到微型甲醇泵,在此之前也为大家介绍过微型甲醇泵选型问题。下面重新带大家了解打甲醇用什么泵,美宝主要从三方面进行分析说明。
1、甲醇的特性:甲醇属于容易挥发介质,一定条件下可能会造成离心泵气蚀。一般不用普通离心泵的主要原因还是因为一般的离心泵密封效果不好,可能会造成甲醇泄漏。
2、什么是微型甲醇泵:微型甲醇泵是一种用于甲醇等类似于水的化工原料的输送泵。在处理工艺中甲醇的合成是在高温、高压、催化剂存在下进行的,是典型的复合气固相催化反应过程。随着甲醇合成催化技术的不断发展,目前总的趋势是由高压向低、中压发展。
3、选择微型甲醇泵只需要考虑两点,一方面:泄露问题,甲醇易挥发、易泄露,在选择泵的时候要使用无轴封设计的磁力泵,可以完全防漏,不会引起甲醇泄露造成环境污染。另一方面:防爆问题,甲醇具有易燃易爆等特性,因此在电机的选择上要采用防爆电机。
美宝环保的微型甲醇泵具有耐腐蚀性能强,在强酸强碱下都能稳定的工作,电机采用二级能效防爆电机,节能省电。美宝环保生产的磁力泵广泛应用于废水、废气等领域,产品结构简单,操作方便。关注美宝,了解更多的水泵问题。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放真的存在吗?看完你就有答案了!随着城市水资源的日益匮乏和日益严格的污水排放标准,传统的处理工艺已不能满足城市污水的深度处理和回用的需求,这个时候就需要能够深度膜处理工艺来应对各种复杂的废水问题。同时随着废水成分越来越复杂,最常见的膜开始变得力不从心。所以,就需要一种拥有“魔法”的膜出现来解决这类复杂废水。 01 不同种类膜产品概述
只看楼主 我来说两句 抢板凳甲醇泵选择时需要考虑防爆吗?小泵如何防爆?谢谢!
