土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ agilent N9344C频谱分析仪
agilent N9344C频谱分析仪
发布于:2022-05-12 15:16:12 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N9344C 是安捷伦的 20 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:1 MHz 至 20 GHz
高达 20 GHz 的内部前置放大器
内置 GPS 接收器和 GPS 天线
内置跟踪发生器
-144 dBm 典型显示平均噪声电平 (DANL)
±1.3 dB 幅度精度
1 GHz 时 11 dBm 典型三阶截距 (TOI)
< 0.95 s 扫描时间,20 GHz 全跨度
通道扫描仪同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪 (HSA) 可以让您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有在恶劣的现场环境中操作所需的功能,其测量性能让您确信工作已正确完成。Agilent N9344C HSA 可让您自动执行日常任务以节省时间并确保结果一致。Agilent N9344C HSA 让现场测试变得更加轻松。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
重点人员动态管理系统开发,情指勤一体化平台建设
重点人员动态管理系统开发,情指勤一体化平台建设 重点人员动态管理系统可以接收公安部平台发布的国家重点人员信息,分析基本人员信息,动态信息,预警信息和已处理的反馈信息,接收发布的指令由公安部负责,并签署并收到反馈。链接功能,例如上传链接信息。  通过这个系统,清晰地反映出整个管辖范围,重点人员先前的信息,预测和处理结果,为现有的商务部门和单位提供情报服务和应用,以进行深入的情报研究和判断,控制,为警察提供了更有效的支持。
