土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent MSO7014B 4 16通道混合信号示波器
发布于:2022-05-12 14:07:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:100 MHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:2 GSa/s
记录长度:标准 8 Mpts MegaZoom III 内存
专用菜单按钮简化了日常任务
旋钮可推动以快速访问常用功能和模式
具有 256 个强度级别的高清 XGA (1024 x 768) 彩色显示屏
更新速率高达 100,000 个波形/秒,毫不妥协
标准 USB、LAN(LXI C 类)
用于记忆棒存储的前面板 USB
强大的触发功能,包括脉冲、码型、TV、CAN/LIN、I 2 C/SPI、I 2 S、RS-232/UART、MIL-STD-1553、Flexray 和 USB
XGA 视频输出
内置帮助系统
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent DSA90254A示波器
美国AGILENT DSA90254A Infiniium高性能示波器产品简介: ?高性能实验室 ?2.5 GHz 带宽 ?4 个模拟通道,每个通道的采样率为 20 GSa/s ?每个通道的数据速率为 20 Mpts 至 1 Gpts ?很低的本底噪声:100 mV/格时为 3.01 mVrms  ?DSA90000A 系列示波器是以 Infiniium DSO90000A 系列示波器为基础制造的,配有标准的 20 Mpts 存储器、时钟恢复、实时眼图(SDA)、基础抖动和 RJ/DJ 隔离(EZJIT )、带宽/降噪软件,为您调试很复杂的信号提供很好工具
