土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 极简小宅,极致收纳!
极简小宅,极致收纳!
发布于:2022-05-12 11:21:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 永和两人小宅
这是位于永和19坪的中古屋
屋主是一对年轻夫妻
对他们来说「家」不管多小
只要两个人可以一起做很多事情的空间
就是很棒的家
因为室内空间不大
原来两房格局外厨房跟浴室的走道很多
所以造成很多空间浪费
小坪数的原则是让公共空间尽量最大化
将收纳及过渡空间都集中在侧边
这房子没有客厅也没有沙发
只有一个大桌子,
我们将原有一房打开
让公共空间变大
地板抬高的卧榻预留未来小孩房的弹性
卧榻延伸到客餐厅变成沙发一部分
将厨房与收纳柜移到两边
尽量让出室内空间减少走道的浪费
对屋主来说他们有一个大桌子
就是他们生活的重心
可以工作/上网/吃饭/聊天/聚会
所以我们让桌子椅子可以收在中岛内
这样平常也会让室内感觉更开阔
旋转中岛的设计
让屋主的家平常可以留白
变成弹性使用的大空间
沙发卧榻延伸到里面
变成一个多功能空间
但也预留未来如果有小孩的房间
因为屋主不需要一个现成沙发
所以我们在卧榻局部崁入沙发垫
在这一条架高空间上
就会形成很多不预期行为
虽然看似很简单的量体造型
但使用方式跟变化却很多元
小坪数尽量让收纳集中在侧边
衣柜/储藏/电器柜/冰箱/厨具
全部被整合起来
把空间极大化
这个空间没有什么客厅餐厅
应该是当屋主想要是餐厅时就变成餐厅
希望是客厅时他就是客厅使用
我们刻意不定义空间使用机能
多功能空间预留轨道拉门
未来若变成房间的预留弹性
整个空间调性也是走白灰色为主
局部加入一点原木色线条
在小坪数来说视觉感也会比较大
厨具位移到侧面变成开放式厨房
也将厕所与厨房动线共用
减少对于走道的浪费
中岛量体另一面也有满满的收纳机能
除了浅抽屉可以放筷子汤匙等等
下方深抽可以放碗盘
侧面抽板可以放咖啡机
里下踢脚抽屉可以放杂物
厨具侧面隐藏门连通卧室
主卧让地板抬高变成床架
(比较省空间)
衣柜与书桌整合在大梁处
床头衣柜书桌与书柜的延伸
浴室挑选灰色皮革面纹理
原来浴室连独立淋浴空间都没有
我们只是偷了一点点外面洗手台空间
这样就变成可以有
独立浴缸跟淋浴的浴室了
 大安区九坪小宅
这是位于大北市大安区的一个九坪小宅
因为地址位置很方便所以房价也很可怕
屋主是住在外县市的夫妻
他们希望在市中心买一间房子给小孩住
小孩念书或上班也会比较方便
或是偶尔来台北也可以有个地方可以睡觉
所以就希望这空间能够规划为两房......
原始屋况就是感觉很小很挤的空间
于是在设计操作上
我先把原来框架打开
让附属空间厨房跟厕所集中在一侧
把房间跟客厅整在采光面
从设计平面上很清楚知道我将空间一分为二
让厨房位移到另一侧
因为厨具不长刚好餐桌也可以变成工作台面
且抬高的客厅地板也可以是餐椅
中间客厅上下各一间房间用拉门作为界定
上方还可以多个更衣室
另外储藏空间全部藏在地上也比较好使用
入口进来就可看见抬高的客厅空间
客厅的多种模式之一:宽敞的沙发模式
因为地板抬高所以
就像我们之前设计的豆腐概念一样
计算好长宽厚度的沙发垫
当变成沙发模式时
每一块垫子都可以有所功能
变成靠背或是脚靠等等
客厅的多种模式之一: 变成两间房间的沙发模式
相对开阔感没那么好
但因为光线充足且没有复杂的造型
所以让人在里面也还是会觉得很舒服
客厅的多种模式之一: 变形模式中
可拆解的铁件支撑以及软垫
客厅的多种模式之一: 大量收纳模式
没办法有储藏室的状态
利用下方深度也是一种收纳形式
但要记得用比较好的缓冲棒
对于小孩也会比较安全
客厅的多种模式之一: 满铺模式
可以做瑜珈可以趴着躺着的空间
可隐蔽可开放的多功能空间
我们尽量在这空间上创造多种使用可能
今天想要规规矩矩坐在桌子前用电脑
或是慵懒的趴着看树
或是想在窗边坐着晒太阳
都可以很随心情改变
在小空间的操作上
设计师的角色就是创造多种可能给屋主
不同高度以及大小的地面收纳
也满足不同物品的收纳分类
女生希望还是有一个更衣室的需求
所以就跟房间拉门共用
当拉门关上后也可形成一个小小更衣间
旁边可以吊东西以及小平台
可以坐着化妆的空间
虽然吊的衣服感觉不多
但因为另外一间还有个衣柜
所以这边可以放比较常穿的衣服
更衣室与收纳空间
地板放了很多衣服XD
记得要提醒师傅在底下要用美耐板
或是波丽板比较耐刮材质
然后最底层需要加防潮垫
或是防潮布避免反潮
很喜欢这个视角
因为材质纯粹
也可以将客厅与房间的延伸感强化
客厅朝入口视角
厨房位移到侧面
设计的餐桌也可以变成厨房备餐台延伸
厨房旁边为滚筒洗衣机空间以及浴室空间
电视墙后方的房间
虽然房间很小
基本的收纳还是很足够
因为材质单纯不复杂
所以也不会让人觉得很压抑
房间不大
但可以放一张双人床
因为上方有大梁
所以用个斜面造型修饰压迫感
小坪数我们对于每一公分都要斤斤计较
但其实也是不小的淋浴空间
内部挑了一个蓝色矿物涂料材质
无缝的淋浴空间也好整理
 关于设计师
设计总监/郑明辉
2011年成立虫点子创意设计,我们认为设计就是一种生活态度,而空间不应该只是一个盒子的包覆而已,我们用建筑人的眼光不断尝试打破制式空间的框架,增加人与人在空间中的互动,也希望能将设计者的语言减化,让居住者语言多一些。最重要是好的空间除了居住品质之外,又能符合使用者独一无二的居住空间,才是我们真正希望带给使用者舒服的好设计。
  延伸阅读
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家里转角这样设计,比多买20㎡都值!
好多人后台留言问 “家里户型超小,怎么做收纳?” “有没有高颜值的收纳方法,upup” “看了很多收纳技巧,仍然做不好收纳....”
