1.2.1.1 高压输配电系统概述
v 我国发电厂的发电机组输出额定电压为 3.15 ~ 20KV ,为什么要升压至 500KV 传输?
1 、为了减少线路能耗、压降
2 、节约有色金属、降低线路工程造价。
v 配电变压器铭牌上标明输出额定电压为 400/230V ,而非 380/220V ,为什么?
考虑补偿 变压器内部电压降 5 %, 一般选 400/230V ,而用电设备受电端电压为 380/220V 。
1.2.1.3 高压配电系统组成
v 概念:变电所电能输送和分配的电路,即主电路。
v 常用的高压电器:高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、避雷器等。
v 高压开关柜:高压开关及相应的控制、信号、测量、保护和调节装置的组合。
v 市电的引入一般均从附近现有公用电网上引入馈电线,采用专用电力电缆。应根据附近电网中变电所的位置,电压等级,供电质量,局站重要性等情况选取合适可靠的市电。
v 通信局站变电所可分为露天变电所和室内变电所两种,露天变电所又有杆架式( 180KVA 以下变压器)和落地式。室内变电所又有小型独立变电站和带有高压开关柜的变电所。一般有两路市电引入的变电所均采用带有高压开关柜的变电所。
v 电力变压器有油浸式和干式两种类型,在室内安装变压器时,应考虑变压器室的布置,高低压进出线位置以及操作机构的安全等问题。目前大容量变压器广泛采用了干式变压器。
v 所谓一次线路,表示的是变电所电能输送和分配的电路,通常也称主电路。根据通信局站市电引入的情况和局站对电源可靠性要求的不同,可以有不同的一次线路方案。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
高低压配电100问!1.电是什么? 答:有电荷存在和电荷变化的现象。电是一种重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢,参考学习了
感谢楼主分享,学习了
