5月4日晚上11点40分,太原市西铭路与西矿街的交叉口的路面发生塌陷,一辆渣土车深陷其中,现场情况十分紧急。
4月26日下午2点44分,株洲一小区内部道路发生坍塌,多辆汽车一下子从道路边掉落。事发时,一女子抱着孩子前脚刚离开这一区域,就发生了地面塌陷,所幸没有造成严重后果。
4月25日,在台江区宁化支路与二环路交接口50米左右的路面塌陷,出现一个大洞,塌陷深度约1米,面积约1平方。
4月22日,宜宾柏溪224华富商业城附近,一街道路面出现塌陷,一辆停在该处的小车掉落其中。
近年来路面塌陷事故频发,不仅造成一定的经济损失及不良的社会影响,甚至对人们的身体健康和生命安全造成威胁。大家知道,在山区地段,由受地质运动和强降雨等因素的影响,有时会造成山体滑坡、泥石流和地面塌陷事件,而在城市建成区往往不会出现这样的地质灾害事件。那么,为什么还会发生地面突然塌陷的问题呢?
01 地质隐患
一些特殊土质在未受水浸湿时,强度较高,压缩性小。但一旦受水浸湿,比如遇上南方多雨季节,排水不良而引起的长期积水,将使路基土软化,失去承载能力,土体结构迅速被破坏,导致路基整体或局部下沉。
02 地下管线渗漏
部分地下管线建设年代久远,受复杂的地下环境影响,加速了管线腐蚀、老化,容易导致管道沉积、结垢等功能性缺陷和脱节、变形等结构性缺陷,非常容易造成渗漏。管道破损后,水体不断渗入土层,随着这些细小的流动通道不断增大,水流动时将松散物质带走。随着泥土颗粒和土壤的流失,地面逐渐下沉,当地面结构层刚度不足以支撑地面荷载时,塌陷就发生了。
03 违规施工,地基处理没有做好,造成浅表和局部的塌陷
一些施工单位施工时用了低质量的土回填,或施工土壤不易夯实,也会留下隐患。地下松散土体会逐渐被流水冲走,在地面荷载及土体自重力共同作用下逐渐形成空洞,造成塌陷。
04 过度开采地下水,也与地面塌陷关联紧密
由于过度开采地下水会造成地下水位严重下降,出现的空隙很难在短期时间内得到恢复,进而使上覆地层重量只能作用在含水介质所构成的骨架上,支撑力不足,地面就会发生沉降或出现塌陷。
总体来说,由于各种原因造成路基土流失,形成地下空洞。随着支撑力的减弱,外界任何一点动静都可能成为压塌地面的最后一根稻草。
如何做到地下空间有序管护,成为急需破解的一个难题。本该平坦安全的道路为何频繁塌陷?“脚下之危”应该如何化解?
探地雷达探测技术是近几十年发展起来的一种探测地下目标的有效手段。与其他常规的地下探测方法相比,具有探测速度快、探测过程连续、分辨率高、操作方便灵活、图像直观等优点。通过使用探地雷达进行地质掏空检测,可以探明由于土壤局部疏松、脱空、水蚀作用下形成的大面积空洞,也可以探明由于地下设施密集、输排水管网老化、地质条件差和地下有断裂带等形成的结构层下局部空洞;定位危害的位置、严重程度、土壤介质情况,解析诱发地下危害的重要原因,评估危害的规模及外力情况,判断形成塌陷的临界点,并制定合理的解决方案。
管道泄漏具有周期性、不定时性,管道长期漏水或大量漏水都会导致水土流失,严重的会出现脱空、空洞等土地病害,导致路面塌陷。漏水检测是通过拾取管道漏水杂音等技术手段,精准定位漏水点,并及时修复,可避免长期泄漏发生土地病害。
随着运行年限增长,管道内部容易出现沉积、结垢等功能性缺陷和破裂、变形等结构性缺陷,导致路面塌陷。CCTV管道内窥检测系统可以检测管道内部的情况,这些情况包括管道的变形程度、堵塞程度、积淤程度、腐蚀程度等等。同时将原始图像记录存储下来,为管道的定点修复提供数据支撑,及时修复管道可以避免道路坍塌,造成安全事故。
路面塌陷具有隐蔽性和突发性,为防止空洞塌陷等次生灾害的出现,避免路面大面积沉陷的事件发生,利用科技手段,主动检测地下管道及土体病害,及时发现地下安全隐患,对已经出现的地面裂痕及时修补,可以减少塌陷事故发生。
免费6人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
光辉启程绝缘快装可移动可拆卸登高检修脚手架一、产品概述: 绝缘快装脚手架不导电,采用玻璃纤维(又称玻璃钢)和环氧树脂(PE)材质 ,整体无金属结构、牢固可靠,方便登高作业者使用。具有结构安全、外观美丽、耐腐蚀、抗老化、不导电、不冒火花、使用方便、安全程度高、绝缘性能强等特点,适用于500KV以下变电维护作业和高空作业,比如炼油厂、电脑机房、化工厂、航空业、电站、铁路、环保维修、气体工业、展馆等等,是目前绝缘升降台的理想替代产品。 二、产品特点:
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
安於
沙发
2022-05-13 16:00:13
潘晓云
板凳
2022-05-12 15:46:12
加载更多很有用的资料
一定要注重安全
