土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程防渗漏水终极解决方案
地下工程防渗漏水终极解决方案
发布于:2022-05-12 10:41:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  地下工程防水一直是防水工程中的重点、难点。建筑越高,基础埋置越深,有些地下水丰沛的地区,甚至下挖1m即可见水。地下基础长期浸渍在水中,承受着巨大的静水压力,一旦防水没做好,地下水突破防水层,地下建筑渗漏问题随之而来。
  2014年7月4日,中国建筑防水协会与北京零点市场调查与分析公司联合发布《2013年全国建筑渗漏状况调查项目报告》。调查显示:抽样调查了建筑屋面样本2849个,建筑屋面样本中有2716个出现不同程度渗漏,渗漏率达到95.33%;抽样调查了地下建筑样本1777个,地下建筑样本中有1022个出现不同程度渗漏,渗漏率达到57.51%。
  2019年2月,住建部发布《住宅项目规范》征求意见稿,对建筑防水提出了新要求:结构不低于50年,屋面与卫生间防水不低于20年,地下室防水不低于结构设计工作年限(即:不低于50年)。
  目前,很多参建单位只重视柔性防水而忽视刚性防水。柔性防水层存在材料老化弊病,这也是导致不计其数的建筑地下室渗漏通病的根源。地下室防水要做到与结构同寿命,真正实现“建筑不倒,地下不漏”,其根本还是结构自防水。
  自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供科学、完美的防水解决方案,从根源解决建筑防水问题,为建筑混凝土结构防水保驾护航,有效提升混凝土的防水性能。
  水泥基渗透结晶防水剂作为一种外掺型的防水添加剂,不用改变混凝土配比,在施工时直接掺入即可。并且掺加朗凯奇水泥基渗透结晶防水剂的混凝土具有良好的抗水压能力,其遇水结晶的特有属性,使其在有水压的状态下,仍然可以持续生成结晶,不受水压的影响,起到很好的抗渗效果,大大提高混凝土的耐久性。
  • clj_2
    clj_2 沙发
    楼主讲解很到位,学习了,希望楼主再接再厉
    2022-05-13 13:22:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
你的钢筋直径选对了吗
最近一个项目做校对的时候,不用计算,就发现设计师钢筋直径选错了。话不多说,看下图。 抛开结构布置不说,这类搭在剪力墙面外的梁,或者搭到框架梁上的次梁,钢筋直径用多大的?你说呢? 还是老规矩,先分析过程,再总结。 先看16G图集。 对于KL类的梁。 对于L类的梁。 对这两类梁关键词是 锚固
