近日,《中华人民共和国工业和信息化部公告(2022年第10号)》公布,由格力电器牵头制定的《光伏驱动多联式空调(热泵)系统》和《光伏驱动冷水(热泵)系统》两份行业标准正式批准发布,将于2022年10月1日起正式实施。
这两份光伏空调行业标准,首次提出了一系列光伏空调特有的评价指标,提供了一套光伏空调的评价方法,引领了光伏技术与空调的跨领域结合,助推了光伏驱动变频空调在市场的应用与推广。标准发布后,将填补行业标准空白,为光伏空调的设计、检测、认证提供依据。
(图为格力电器此次获批的两项行业标准)
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备常见的15种保护,你都知道吗?1、高压保护 高压保护就是是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。 2 、 低压保护 低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢!
感谢分享
