DSOX3104T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
提高调试效率
触控设计可以简化文档记录
使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
超快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
区域触摸触发使得触发变得轻而易举
标配分段存储器
1GHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
基于硬件的低速串行触发和解码选件
使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
可选的混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
标配三年保修和三年校准周期
DSOX3104T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
标配三年校准周期。购买后可以随时通过选件进行升级,以保护您的投资。
每台 3000T X 系列示波器标配每条通道一只 500 MHz 无源探头。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
MSO-X3104A是德MSOX3102A混合示波器MSOX3104A 是 Keysight Agilent 的 1 GHz、4 16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 录长度:2 Mpts 同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
