为切实加强消防工程事前服务和事中监管,提高消防工程质量,提升验收审批效率,持续优化营商环境,创新利企便民举措,市住建局质安站依据国家和地方行业规范及相关技术标准,结合日常工作实际, 从建筑专业、消防给水、消防电气和防排烟系统四个方面分析汇总并指出施工过程中的易错点,整理制作《消防工程施工质量提示要点》 。
建筑专业
高层建筑消防车登高操作场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物,尽量种植灌木,避免种植乔木。
疏散门和安全出口的净宽度应满足规范要求。例如,公共建筑中的疏散门的净宽不应小于0.9米,设计图纸门洞宽度经常偏小,采购门时需注意。
《建筑设计防火规范》中要求的净宽度测量方式
(1)2018年11月1日前进行消防审查的项目,净宽度为框到框(单、双扇门)的宽度;
(2)2018年11月1日后进行消防审查的项目,净宽度为门扇到框(单扇门)或门扇到门扇(双扇门)的宽度。
▲设计的门洞尺寸
▲门的实际净宽度小于0.9米
防火玻璃需注意是否有隔热性要求 。例如,用于疏散走道两侧的防火玻璃隔墙、甲级/乙级/丙级防火窗应为隔热型防火玻璃(A类);设计文件中有耐火极限要求的防火玻璃均为隔热型防火玻璃(A类)。目前,单片非隔热型防火玻璃(C类)仅可用于《建筑设计防火规范》中的中庭防火分区分隔以及有顶步行街两侧商铺面向步行街一侧的围护构件。
▲复合隔热型防火玻璃(A类)
▲单片非隔热型防火玻璃(C类)
消防给水
消防给水系统架空管道的材质要求如下:
注:
(1) 系统工作压力的计算方式见《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.3条;
(2) 需提供采用的管材的证明资料;
(3) 设计图纸如果未明确各个部位的管材要求,可要求设计单位明确;
(4)建设单位选定消防水泵后,应将消防水泵检验报告交由设计院,复核原设计管材的选型是否满足消防水泵的要求。
▲机械三通连接
▲沟槽式连接
消防电气
消防配电、消防弱电线缆规格需满足设计及规范要求,设计通常会在规范基础上提高要求。 例如,规范要求火灾自动报警系统应采用如下线缆,设计可能在此基础上增加无卤低烟的要求。
消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。
▲ 错误做法: 消防低压电缆与非消防低压电缆共用桥架且未敷设在电井两侧
▲正确做法:消防低压电缆与非消防低压电缆敷设在电井两侧,且消防低压电缆采用矿物绝缘不燃电缆
给同一设备供电的两回路线缆在同一桥架内敷设时, 中间应设置防火隔板或采用分隔式桥架。
04
消防强、弱电线路明敷时应穿金属管或采用封闭式金属槽盒,消防配电线缆的金属管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施,如涂刷防火涂料。
防排烟系统
防排烟系统管道的耐火极限要求如下:
未做防火处理的镀锌钢板等风管,无法达到上述耐火极限要求。如设计图纸未明确达到耐火极限的做法,可要求设计院明确。
▲未做防火处理的排烟风管
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管的选型与注意事项我国在风机盘管检测指标中有风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准主要还看其 风量、冷量、噪声、耗电量 这几个指标。 平时在选择风机盘管时不少人认为盘管技术早已过关,每个厂家的产品都大同小异,因而往往只从价格考虑。但从耗电量来讲,同款产品最大耗电量与最小耗电量之间相差最高有20W以上。下面将谈谈风机盘管的选型、应注意的事项、参数变化对性能的影响以及安装原则。
