土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1分钟讲解:汽车空调制冷越来越差的5个潜在原因
发布于:2022-05-12 10:25:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
日常用车中会发现,有的时候明明开了空调,但是 制冷 的的效果却并不明显,车内温度还是那么高,在夏天简直就是一种煎熬。那么到底是什么导致这种情况的发生呢?下面就和大家一起看看,是哪些原因造成了空调制冷效果不明显。
1、空调内氟利昂的量不足
氟利昂作为一种能够吸收热量的媒介,只有在汽车空调系统中有足够的氟利昂的时候,才能够有效的带走热量,来达到降低汽车内部温度的目的。如果因为使用时间过长,没有定时添加或者是管路渗漏、混入空气等原因造成系统中氟里昂量不够,就无法吸收足够的热量,也就无法有效的降低汽车车内温度,就会产生制冷不足的现象。
在这里给大家介绍两个简单判断是否缺氟利昂的方法。
首先是用手去感受室外机排风的排风,如果没有热感。那就是证明空调内的 制冷剂 不足,导致冷凝压力及温度降低,这个时候就需要加氟利昂了。
还有一种就是看内机排水管,如果内机排水管出水量少或者根本不出水。这就表明空调内缺少氟利昂,导致 制冷量 下降,冷凝器不能凝结水。运用这两种方法都能够简单方便的判断是否应该添加氟利昂。
2、空调内的氟利昂管路被阻塞
在汽车空调系统中,在冷凝器到蒸发器之间由总多的管路连接,在这些管路里面流动着大量的制冷剂。如果这些管路中某个部分被小杂物阻挡, 制冷机 的流动就会被被阻挡,无法有效的传递热量,车内的热量也无法转移出去。
3、 压缩机无法正常运转
空调所以能够进行热量交换,压缩机的工作起到了很重要的作用。在压缩机的工作下,把液态的制冷剂转化成气体,在这个转换的过程中会带走大量的热量,并把这些汽车的热量在车外释放出去,如此循环就能降低车内的温度。有的时候因为冷媒压力异常、线路故障、温度传感器损坏或压缩机电磁离合器烧毁等种种原因使得压缩机无法正常工作,,那么就无法驱动氟利昂的运动,无法把车内的热量带出去。
4、冷凝器散热效果不行
带有热量的制冷剂在经过压缩机的压缩后为高温高压气体,需要依靠冷凝器的冷却和膨胀阀的降压才可以成为低压低温的液态冷媒,最后到达蒸发器吸收车厢热量而蒸发。
如果水箱前方的冷凝器散热效果不好,发生辅助风扇不运转、冷凝器散热片尘垢阻塞等现象,就会使冷凝剂的液化效果变差,降低空调的制冷能力。
5、冷空气滤网被阻塞
空调的制冷效果之所以会差,还有一个比较直接的原因,那是因为空气滤网被堵住而导致出风口吹出的风量太小,所以才让驾驶者感到制冷不够的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
恒温冷库耗电量高的原因及解决办法
恒温冷库耗电量高的问题有以下几种常见原因: 1、选用立异、二手设备、二手板材导致耗电量增高 原因1:二手设备内部结构有磨损,不像新设备工作那么安稳,就像二手车相同,运用年限久,然后经过立异,内部运用久,许多部件磨损,导致电费增高。 原因2:二手板材,恒温冷库板材一般运用10年左右,运用年限久,再经过2次拆开、装置,许多密封的当地破损,库板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量丢失,保温效果欠好,延伸机组工作时间,导致电费增高。
