土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑屋顶的构造!
古建筑屋顶的构造!
发布于:2022-05-12 10:24:12 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
    古建筑屋顶的 构造
中国古代木构建筑的单体构成,从下到上可以分为台基、屋身、屋顶三个部分。屋顶位于上段,最为引人注目,结构也最为复杂。
在欣赏过古建筑屋顶的造型美同时,你一定会对其构造有所好奇。它是如何运用当时的技术手段,将不同的材料结合起来,达到围护、隔热、保温、挡雨的功能,同时最大限度地体现艺术魅力与审美意趣的呢?
让我们由内而外,按照屋顶施工的顺序,一起了解古建筑屋顶的构造。
 ·  搭设木构架  ·
木构架是房屋的基本木骨架,它承托着古建筑庞大的屋顶,也直接决定了一座建筑的屋顶形式。
木构架的构件繁多,其中主要包括 垂直承重的柱,进深方向的联系构件:梁 , 开间方向的联系构件:枋和桁 。由梁、柱、枋相互穿插形成框架,框架上部层层重叠,逐渐缩短,柱头上搁置桁条,最后在桁上排列支撑屋面的椽子。
硬山木构架示意图
搭设完成的木构架实例
 ·  屋面筑底  ·
“屋面筑底”是在木构架上进行的铺垫工艺,用于形成屋面底层。因气候不同,南北方在“屋面筑底”的做法有着较大的差异。
北   方
北方气候干燥寒冷,古建筑的保温隔热功能尤为重要, 先在椽子上铺木望板,望板上逐层铺设竹麻以及厚厚的灰背层 ,用以“防水”和“隔水”。
北方建筑屋顶上有较厚的灰泥层
南   方
南方多雨温暖,尽快的泄水、保持透气性是屋顶的首要功能,因此,南方的普通民居 直接在椽子上铺设不易糟朽、寿命较长的望砖 ,一般不做灰背。但是,由于法式制度,南方的大式建筑也会做灰背,只是厚度和材料与北方的建筑略有不同。
南方建筑屋顶铺设望砖
 ·  瓦件铺设  ·
屋面底层完成之后,就要铺设瓦件了。瓦件是直接接触外界,防止雨水渗漏的重要构件。
根据材质,可分为 琉璃瓦屋面 和 布瓦屋面 。布瓦就是指黏土烧制的小青瓦,而琉璃瓦是通过二次烧炼,表面施釉的高级瓦材,色彩鲜艳,光泽好,多用于等级较高的建筑屋面。
琉璃瓦屋面
布瓦屋面
我们把下凹摆放的瓦称为 底瓦 ,上凸摆放的称为 盖瓦 ,盖瓦搭在两底瓦之间,共同发挥导水的作用。盖瓦采用“ 花边瓦 ”封檐,底瓦采用“ 滴水瓦 ”封檐。
实际施工时,先要找出屋面的横向中点,做好标记,保证瓦件居中对称,再以此排出每一垄瓦口的位置,按从上至下、从中间向两边的顺序依次铺设。
 ·  砌筑屋脊  ·
屋脊是古建筑对于屋面交界线的特殊处理而产生的构造形式。瓦件在屋顶相临坡面交汇,处理不好容易漏水,因而需要砌筑高耸的屋脊,勾抹严实,保证屋顶的密封性。
屋脊不仅是重要的屋面构造,其装饰性也受到极高的重视。主要集中在 正脊两头的鸱吻 ,以及 大式建筑垂脊端头的神兽 ,古人认为它们可以避火灾,驱魑魅,这些装饰构件是古人美好愿望的寄托。
屋脊上的鸱吻和神兽
参考文献
1.《硬山民居建筑的地域技术特色比较》
2.《中国古建筑知识手册》
3.《营造法原》
部分图片来源于互联网来源:网络
  • 寻找抓马
    寻找抓马 沙发
    有意思
    2022-05-24 17:02:24
  • jingdaojingguan
    谢谢楼主的介绍,通俗易懂,说明配合图片很容易理解。古建筑屋面在古建造型中占有重要作用,对于初学古建和想了解古建的同学们是一个好资料,学习了!
    2022-05-17 12:48:17
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
心痛一刻!百年老照片里,一座座中国古建筑在消逝……
1947年梁思成参加联合国总部大楼设计之场景
