土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ “薄板” “细柱”组合的阳台设计,完美体现了UHPC结构性能与美学的双重价值
发布于:2022-05-12 10:17:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
住宅建筑The Line由72套公寓组成,位于IJ的北岸,在新开发的Overhoeks地区,对面是阿姆斯特丹中央车站。
Overhoeks位于城市核心地带,是一个充满活力的生活和工作区域。建筑和城市绿化在校园式的布局中交替出现,创造了一个有吸引力的、多样化的生活环境。
The Line 具有全方位的朝向,周围都是生动的外观。建筑地下停车场支撑着一个共享的庭院花园,因为建筑略高于地面,所以有一种轻盈的感觉。设计团队表示:“室外空间由精致的柱子垂直连接,这些柱子像面纱一样包裹着建筑主体。”
宽敞的室外空间作为游廊阳台,其富有表现力的天花板设计使它们感觉像是室内空间的延伸。
用一层“细树枝”覆盖着建筑物,其设计灵感来源于蜘蛛网。 The Line 公寓最大的特色取决于它的 立面网格——由60毫米厚的阳台板和880根细长的混凝土柱组成 。从概念设计阶段,这些组件就被设想采用 超高性能混凝土(UHPC) 来实现。
特点一:非常纤细
方形柱子给人轻盈细长的感觉,但同时又像石材一样坚固。柱子规格 长80毫米,宽60毫米,高3.4米 。为了保持抽象的轻量纤细网格外观,固定装置尽可能紧凑。柱子用钢钉和支架固定在阳台板上。
包裹公寓的表皮与垂直的铝型材相连接,铝型材被阳极氧化为浅金色。
特点二:宽敞的阳台
阳台板也由UHPC制成,它们最长达6.5米,悬臂纵深为2米 。在顶层板创建的圆形开口有助于建筑采光。
由于该地区的发展密度,在邻街高度提供足够的日照采光是设计的重要目标。因此, 较高楼层采用“内收”的设计方式来确保低楼层的采光效果。
特点三:节省材料、重量,减少碳排放
UHPC是一种久经考验的耐用建筑材料,寿命超过100年。这种材料有很大的美学潜力,也具有极高的功能性。 UHPC提供了非常薄和非标的结构可能性,从而节省材料、重量、二氧化碳。
在住宅建筑中,更少的重量意味着更多的户外空间,从而增加价值,这适用于新建和改造项目。根据2018年最新的EPD(环境产品宣言),生产厂家计算出, 与 传统混凝土阳台相比,每个UHPC阳台可以减少25%的二氧化碳 ,该 项目的立面组件均可被移除和回收。
同时,公寓套间与一个共用的储热装置连接,该装置在夏季供冷,冬季供热。共享花园也提升了生物多样性以及周边景观。
特点四:创新的解决方案
UHPC仍然很少用于立面,The Line项目是一个鼓舞人心的案例。该项目表明, 在具有挑战性的、非标准的设计和尺寸下,UHPC在立面中的应用变得有价值和可行。 想要突破边界的设计人员和开发人员会发现UHPC是一种经过验证的、可增加价值的创新解决方案的材料。
混凝土是不是高能耗和高碳排放产业?(下)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
模块化建筑是如何现的?How does modular construction work?
    模块建筑网
