4 填筑材料及填筑标准
4.0.1 填筑材料应是经过工程地质勘查确定的料场取得的合格土料,或从渠道本身开挖获得的合格土料,若用其他填筑材料替代应专门设计。填筑材料不应含冰、冻土、树根、表土、杂质以及任何其它监理工程师认定为不合格的材料。
4.0.2 对土料场应经常检查所取土料的土质情况,土块大小,土料含水量等是否符合填筑要求。当开采料与设计要求差别超出允许范围时,应立即通知相关方面进行分析研究,并确认其可用性或需要采取的工程措施。
4.0.3 土料填筑前,施工单位应在指定的土料场及明渠开采区开挖填筑料,应按照设计要求做好碾压工艺试验,确定土料的铺土厚度、土块限制尺寸、碾压设备、碾压遍数和碾压速度等碾压参数。当土料或压实设备、工序等条件发生变化时,应重新做工艺试验确定工艺参数。
4.0.4 填筑土料的含水量宜控制在最优含水率附近,填筑土料的含水量与最优含水率的允许偏差为-2%~+3%。
4.0.5 填筑体应分层填筑,分层碾压,填筑料的压实度或相对密度应满足设计要求。排水及反滤料填筑要求详见第7章。
5 填筑与压实
5.1 填筑作业
5.1.1 渠堤填筑过程中,应分别检查和控制铺土厚度、土块大小、含水量、干密度与压实层间结合是否符合设计及施工要求,铺料至堤边时,应在设计边线外侧超填足够余量。
5.1.2 基面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡铺填。
5.1.3 分段作业面的长度不宜小于100m;作业面应采用进占法卸料,分层一次铺料。统一碾压,并配备人力或平土机具参与整平作业,严禁出现界沟。
5.1.4 已铺土料表面在压实前失水后不满足要求时,应适当洒水湿润,控制填筑土料的含水量,以利充分压实。
5.1.5 碾压设备应优先考虑采用凸块振动碾。若用光面碾压粘性土填筑层,在新层铺料前,应对压光层面进行刨毛处理。铺料与碾压工序宜连续进行,填筑层检验合格后因故未继续施工,因搁置较久或经过雨淋干湿交替,使表面产生疏松层时,复工前应进行清除后再复压处理,并进行复验。
5.1.6 若发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时。应及时进行处理,并经检验合格后,方准后续施工。
5.1.7 施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行,并保护观测设备和测量标志完好。
5.1.8 对占压堤身断面的上堤临时坡道按补缺口处理,应将已板结老土刨松,与新铺土料统一按填筑要求分层压实。
5.1.9 渠堤全断面填筑完毕后,应进行边坡整修,保证边坡平顺、完整,堤顶铺设不小于30cm的松土保护层。并采取在堤顶两侧设置挡水坎、坡面设置集中排水通道等防雨水冲刷措施。避免雨水对堤身的冲刷破坏。
5.1.10 应按设计图纸控制填筑材料分区轮廓边界,特别是排水及反滤体与其它材料的边界,防止堵塞或改变设计排水通道,并保证排水及反滤层的有效设计厚度。
5.1.11 渠堤填筑及削坡应按填筑要求及验收标准施工,防止欠填贴坡修补。
5.1.12 在膨胀土、膨胀岩地区进行渠道填筑施工,或用弱膨胀土进行渠堤填筑时,应分段施工,基础面预留保护层,保护层开挖后应对基础面进行保护,并快速进行填筑覆盖,弱膨胀土填筑体作业面坡面也应进行保护,防止脱水和雨淋。其它技术要求详见《南水北调中线一期工程总干渠渠道膨胀土处理施工技术要求(NSDD-ZXJ-2-01)》和《南水北调中线一期工程总干渠渠道膨胀岩处理施工技术要求(NSBD-ZXJ-2-02)》。
5.2 压实作业
5.2.1 应严格按照碾压试验确定的碾压千示车速度等填筑施工参数施工。
5.2.2 分段填筑,各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。
5.2.3 相邻施.工段的作业面宜均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡面相接,坡度不陡于1∶5。在土坡的斜坡结合面上填筑时,应随填筑面上升进行削坡,并削至质量合格层;削坡合格后,应控制好结合面土料的含水量,边刨毛、边铺土、边压实;压实时压实机械应按照平行渠道轴线方向行进,相邻碾压轨迹及相邻材料连接处的碾压轨迹至少应有0.5m的搭接,不允许出现漏压。垂直渠轴线的堤身接缝碾压时,应跨缝搭接碾压,其搭接宽度不小于3.0m。
5.2.4 应按设计或相关技术要求做好不同标段、不同填筑期接合部的界面处理,严禁在接合部位措施不到位形成人为结构面。接合部位两侧应进行清坡处理,清坡厚度根据超填余量、雨淋冲沟深度、浸水或失水等影响深度确定,但不应小于30cm。对由于交通而形成的超压土体也应当清除。
缺口的接合部两侧搭接坡度不陡于1∶5,接合部填筑土料的粘粒含量宜比己填筑土体的粘粒含量高5%,但不超出规定的粘粒含量范围。接合部渠堤压实度不小于98%,局部碾压不到的部位可使用小型机具压实,严禁漏压或欠压。接合处碾压后土料因侧向位移,若出现“爬坡”、“脱空”现象,应将其挖除。间歇期超过6个月的接合部位,应按设计要求处理后方可进行后续施工。
5.2.5 机械碾压时,宜采用自动化监测设备实时监测填筑面的压实作业及质量。
5.2.6 机械碾压不到的部位,应采用专门夯具夯实,通过工艺试验确定夯具的夯实参数,夯实时应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3;分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
5.2.7 应加强雨季、冰冻季节填筑作业面的保护措施。填筑作业面周围应做好排水措施,避免积水。填筑作业面可中央凸起向两侧倾斜,以利排泄雨水。降雨来临之前,应将已,平整尚未碾压的松土,用振动平碾快速碾压形成光面。下雨前施工机械宜撤离填筑作业面,下雨至复工前应避免施工机械穿越和人员践踏填筑作业面。
5.2.8 应避免在负温条件下填筑施工,如要负温填筑施工需专一门论证。冬季施工时。填土中严禁夹有冰雪和冻土块,土、砂砾料不得加水,必要时采用减薄层厚加大压实功能等措施保证达到设计要求。压实土层应做好防冻保温措施,避免土层冻结,否则必须将冻结部分挖除。
5.2.9 因雨、雪天气暂停施工,复工前应做好以下工作:排除表层局部积水。并视表土含水率情况可分别采用翻松、晾晒或清除处理;严禁在有积水泥泞和运输车辆走过的填筑面上填土;应清理填筑作业面及填筑土料中的积雪;清除出现冻结的填筑面。
5.2.10 应采取措施防止已形成的裸露坡面曝晒严重失水或被大气降雨冲刷形成雨淋冲沟。
5.2.11 对已完成碾压的渠堤,不需衬砌的坡面应尽快按设计要求完成坡面防护及植草施工。需要衬砌的坡面应留足够厚度的保护层,清除保护层后应立即衬砌,避免坡面暴露时间过长。
免费3人已点赞
政策法规
返回版块537 条内容 · 68 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板好!!
感谢分享
