01 通用篇
1、消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵:建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑、室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
2、消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,消防泵的并联主要在于增加流量。
3、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
4、消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
5、消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门(此条与进水管对比记忆)。
6、消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
7、消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过3台。
8、消防给水维护管理:1) 每月应手动启动消防水泵运转一次, 并检查供电电源的情况。2) 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次, 且自动记录自动巡检情况, 每月应检测记录。3) 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测, 每周检查储油箱的储油量, 每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。4) 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
9、消防水泵的检测验收要求(其中1、3~6、8项为重缺陷项):
(1) 消防水泵运转应平稳, 应无不良噪声和振动。
(2) 对照图样, 检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的型号、规格、数量, 应符合设计要求; 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置, 并有明显标记。
(3) 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施, 并保证全部有效储水被有效利用。
(4) 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓, 水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能, 均应符合设计要求。
(5) 打开消防水泵出水管上试水阀, 当采用主电源启动消防水泵时, 消防水泵应启动正常; 关掉主电源, 主、备用电源应能正常切换; 消防水泵就地和远程启/ 停功能应正常, 并向消防控制室反馈状态信号。
(6) 在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时, 水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍。
(7) 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能, 水泵性能应满足设计要求。
(8) 消防水泵启动控制应置于自动启动挡。
10、消防水泵控制柜的基座, 其水平度误差不应大于土2mm , 并应做防腐处理及防水措施。并采用不应小于φ12mm的螺栓固定, 每只柜不应少于4只螺栓。
11、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防设备, 应急电源可采用第二路电源、带自启动的应急发电机组或由两者组成的系统供电方式。
12、附设在建筑物内的消防设备用房, 如消防水泵房和通风空气凋节机房、防烟排烟机房等, 应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。
独立建造的消防水泵房的耐火等级不应低于二级; 附设在建筑内的消防水泵房, 不应设置在地下三层及以下, 或地下室内地面与室外出人口地坪高差大于10m的地下楼层中; 疏散门应直通室外或安全出口。
02 其他场所篇
1、消防水泵是发电厂消防水系统的核心, 其动力必须得到保证, 单机容量为25Mw以上的火力发电厂应按一级负荷供电, 单机容量为25Mw及以下的火力发电厂应按二级负荷供电。
2、变电站的消防水泵、电动阀门、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明应按二级负荷供电。
3、液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站消防给水系统的设计应符合:消防水泵宜设2台。当设2台消防水泵时, 可不设备用泵。当计算消防用水量超过35L/s时, 消防水泵应设双动力源。
4、飞机库消防水泵应采用自灌式吸水方式, 泵体最高处宜设自动排气阀, 消防水泵的吸水口处宜设置过滤网, 并应采取防止吸人空气的措施, 水泵吸水管上应设置明杆式闸阀。消防泵出水管上的阀门应为明杆式闸阀或带启闭指示标志的蝶阀, 消防水泵及泡沫液泵的出水管上应安装流量计及压力表装置。
免费2人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
《火灾风险隐患指南》(试行)三种行为风险隐患 01用火行为 1.卧床吸烟、酒后吸烟,随意丢弃烟头。 2.打火机、火柴等点火器具随意放置,在阳光或高温物体周边长时间暴晒和热辐射,小孩随意拿取点火玩耍。 3.室内点蜡烛、焚香、烧纸以及农村室外烧荒等使用明火行为。 4.烧炕取暖、点蚊香驱蚊等行为。 5.在禁止的区域、场所内燃放烟花爆竹,施放孔明灯。 6.宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育馆以及公共娱乐场所等公共聚集场所营业期间动用明火施工作业。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主已收藏
不错的学习方法,有助备考。感谢楼主的分享!
