土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 基于感知-决策-评估的污水处理智能曝气方法
发布于:2022-05-12 09:55:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污水处理的曝气过程通过风机将空气压缩鼓入污水处理生化池,使生化池的溶解氧浓度(DO)维持在合适水平,创造有利于微生物好氧降解污染物的有氧条件,提高微生物的活性和污染物去除能力。进水工况对生物曝气工艺的稳定性影响较大。
此外,曝气过程能耗高,风机的电能消耗占污水处理工艺总能耗的40%以上。采取合理有效的曝气控制策略能够提升污水处理系统的整体运行性能和节能效果。
曝气过程为典型的高非线性、大滞后性的复杂过程,其参数优化设定与控制一直是研究的热点。
丛秋梅等提出基于带有工况中心修正的污水处理多模型等在线建模方案,提高了对处理过程COD、氨氮浓度等关键参数预测的准确性,但因缺乏控制策略的进一步优化,仅能为操作人员提供决策参考,节能降耗性能有所限制。
栗三一等采用多目标进化算法寻找溶解氧优化设定值,抑制了出水氨氮及总氮的峰值,同时减少超标率。Honggui HAN等采用全局优化算法寻找溶解氧浓度优化设定值,并对溶解氧控制器进行优化分析,提高了污水处理能力,但缺乏对入水周期性的考虑,一定程度上增加了优化运算成本。
Jianhui WANG等基于污水厂真实历史数据,采用新型混合神经网络模型等智能回归预测算法预测出水参数,同时结合遗传算法等寻优算法降低处理过程的总能耗与总物耗。N. KSHETRY等基于算法融合思想搭建了污水处理过程稳定性及安全性的决策控制系统。
S. SARAVANA KUMAR等基于试错法的模糊逻辑控制对污水处理过程控制策略进行综合优化,一定程度保证了系统出水的达标稳定性,但处理能耗成本增加。P. MAHESWARI等基于实际污水厂校正BSM1模型中的硝酸盐浓度和溶解氧浓度进行嵌套回路控制,在处理效果与节能降耗方面有一定改善,但该模型具有较强的针对性,适用性较低。
为实现曝气过程的优化控制,达到保质降耗的目的, 笔者基于污水处理过程,将入水情况的周期性进行入水工况感知划分,以入水工况为单位对处理过程的操作策略进行优化,提高决策响应速度,降低运算成本,并通过搭建系统运行评估体系反映系统的处理能力及优化性能。
“工况感知-自主决策-性能评估”多层次污水处理智能曝气优化方案的工况感知层将采用K-means聚类算法建立初始工况库,结合注水原理实现工况库的自主更新。
在工况感知基础上,自主决策层将采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)与神经网络反向传播算法(BPNN)建立系统的软测量模型,结合粒子群全局寻优算法(PSO)求解当前入水工况生化池溶解氧的最优设定值(DO set )。性能评估模块将依据系统运行的经济效益、出水水质与出水成分等建立评估数据库,评估系统优化决策性能。系统流程如图1所示。
图1 感知-决策-评估智能曝气系统流程
实验方法理论
1.1
优化系统综述
污水处理曝气智能优化系统由工况感知、自主决策与性能评估3部分组成,其结构如图2所示。
图2 感知-决策-评估智能曝气系统框架
工况感知部分主要包含入水工况库,用于存放历史数据的工况感知情况,该部分将根据历史数据建立初始工况库,并根据新入水与历史工况库的匹配情况实现入水工况的感知与更新;自主决策部分包含操作知识库和学习规则库,其中操作知识库存放历史工况对应的DO set ,学习规则库存放污水处理过程中入水、出水及评估数据间的机理关系,以工况感知结果为依据,求解新入水下生化反应池曝气过程的DO set ,同时更新操作知识库;
性能评估部分包含评估数据库,用以记录系统优化运行过程的能耗经济指标(EC)与出水水质指标(EQ),并作为入水工况库和学习规则库的更新依据。
为验证系统的优化性能,在国际水协会(IWA)发布的基于污水生化处理典型过程国际评价基准(Benchmark)的基础上搭建污水处理仿真平台(BSM1)并完成优化仿真验证。仿真模型BSM1参考的实际污水处理厂设计流量为20 000 m 3 /d,入水平均BOD为300 g/m 3 ,水力停留时间为14.4 h,生化反应池容积5 999 m 3 (厌氧生化反应池1、2各占1 000 m 3 ,好氧生化反应池3、4、5各占 1 333 m 3 ),物理沉降池容积6 000 m 3 ,属典型中等规模城镇污水处理厂。
模型仿真输入为Benchmark给出的基于实际工厂的晴天、雨天、暴雨天3种天气各2周的入水数据,采样间隔为15 min,入水数据由入水流量和入水组分构成,其中入水组分以活性污泥1号模型(ASM1)为基准,包含溶解性惰性有机物(S I )、易生物降解有机物(S S )、颗粒性惰性有机物(X I )、难生物降解有机物(X S )、活性异养菌生物固体(X B,H )、活性自养菌生物固体(X B,A )、生物固体衰减产生的惰性有机物(X P )、溶解氧(S O )、硝态氮(S NO )、氨氮(S NH )、可生物降解溶解性有机氮(S ND )、可生物降解颗粒性有机氮(X ND )、碱度(S ALK )13种成分。Benchmark在全球范围内具有较高的权威性和广泛的认可度,为该优化系统提供了较高可信度的优化性能验证平台。
1.       2
工况感知
工况感知流程如图3所示,首先根据历史数据建立初始入水工况库,采用K?means聚类算法将其划分为工况1、2、……、n。当新入水数据X输入系统,计算其与历史工况1、2、……、n的全局相似度,取最大值作为新入水数据X与历史工况库的匹配度,当匹配度大于入水工况划分阈值(取0.92)时,说明新入水X与历史工况库匹配程度高,将其存放于相似度最大的工况i中;否则,将新入水数据X作为新工况n+1存入到工况库中。
图3 工况感知流程
1.2.1 基于K?means聚类算法建立初始工况库
K?means聚类算法将根据给定的样本集,按照样本之间的距离大小将样本划分为K簇,并保证簇内尽可能紧凑,簇间尽可能远离。K?means聚类算法的优化目标是最小化平方误差E,如式(1)所示。
(1)
式中:x——样本集中单个样本;
μ i ——簇 C i 的质心,其表达式见式(2)。
(2)
初始入水工况库的划分在一定程度上将影响入水工况库后续自主更新的能力,因此划分初始入水工况库时需保证合适的簇间距离。从晴天、雨天、暴雨天3种天气入水数据中随机选取200组作为初始数据,作其肘部图,如图4所示,根据肘部法可得出初始入水工况库的划分K值为22。
图4 200组历史数据K-means聚类算法肘部图
1.2.2 基于注水原理自主更新工况库
注水原理常用于通信领域,根据子信道信噪比的好坏优化分配载波功率,以达到总信道容量的最大化。针对入水数据各组分对优化系统影响的差异性,采用注水原理计算入水各组分所占的属性权重,根据属性权重计算新入水数据与历史数据的相似度,并将同工况内历史数据的平均相似度用于该组数据与该工况的相似度对比,以此作为工况自主更新的依据。
为保证入水工况库的自主更新能力,根据注水原理,应使属性总容量C w 达到最大值,而各组分的属性权重表示该组分的重要度,属性权重越大则说明该组分的重要度越高,其应当满足一定约束,见式(3)~式(4)。
  (3)
  (4)
式中:m——入水数据的组分种类数(在BSM1中,包含流量在内m=14);
w j ——第j种组分的属性权重;
u j ——第j种组分特征的均值;
σ j ——第j种组分特征的标准差。
结合约束条件构造拉格朗日函数,求解,见式(5)、式(6)。
同时由约束条件〔式(3)、式(4)〕对w j 限幅,令
    ,得到:
计算新入水数据与工况库中历史数据在各组分上的局部相似度,见式(9)。
(9)
式中:X j ——新入水数据X的第j种组分;
L j ——工况库中历史数据L的第j种组分。
对各属性的局部相似度进行加权求和以得到新入水数据与工况库中历史数据的全局相似度,见式(10)。
(10)
然后计算入水数据与相同工况下历史数据的全局相似度的平均值,取最大平均值作为入水数据与工况库的匹配依据;当该值大于某一阈值η时(阈值取0.92),将入水数据划分到最大平均值所在的工况中,否则将入水数据作为新的工况存入工况库中,如式(11)所示。
(11)
式中:C X ——入水数据X的工况划分结果;
C——现有入水工况库;
C i ——现有工况库中某一工况;
h——工况Ci所含历史入水数据条数。
得到晴天、雨天、暴雨天的工况划分情况,如图5所示,可知3种天气在第1周的工况感知结果基本一致,到第2周只有晴天数据的工况数不再增加,符合BSM1入水数据特征。
图5 工况划分情况
1.       3
自主决策
1.3.1 建立学习规则库
污水处理过程的高度复杂性和大滞后性会导致全局寻优过程的时间复杂度与空间复杂度过于庞大,因此,引入软测量模型代替污水处理系统对EC与EQ的计算,提高了算法的寻优性能与收敛速度。其中,软测量模型1用于计算全局寻优算法的个体适应度及确定个体所在的约束空间,以系统EC和EQ为主导变量,以流量、入水组分和曝气池溶解氧浓度为辅助变量,基于BSM1上仿真所得数据建立软测量模型1,用BPNN、SVM、LS-SVM智能算法进行学习预测,结果如图6所示。
(a)EQ;(b)EC
图6 软测量模型1的预测结果
由图6可见,LS?SVM算法对EC和EQ的跟踪性能较好,如式(12)所示。
  (12)
曝气池溶解氧达到一定浓度后,出水水质对溶解氧浓度的敏感性降低。由于系统在全局寻优简化了机理过程,将得到与污水处理特性相悖的解集,为此需要约束粒子的求解寻优空间。以入水所属工况的EQ均值作为主导变量,流量及入水组分作为辅助变量,于BSM1上仿真所得数据建立软测量模型2,同样采用BPNN、SVM、LS?SVM智能算法进行学习预测,结果如图7所示,可得BPNN对于EQ工况均值的跟踪性能较好,如式(13)所示。
图7 软测量模型2预测结果
(13)
1.3.2 学习规则库的自主决策应用
粒子群优化算法(PSO)是一种概率型的全局优化算法,首先在可行解空间中初始化一群粒子,每个粒子代表一组溶解氧浓度优化设定值(DO set ),用位置、速度、适应度与惩罚值作为该粒子特征。迭代过程中,粒子以个体最优解(P best )和集体最优解(G best )为指引更新自身位置。个体最优解是指个体的最优位置,集体最优解是种群所有粒子的最优位置。每次迭代粒子都将计算1次适应度与惩罚值,并更新个体最优解和集体最优解。各粒子的适应度是将入水数据和粒子对应的DO set 输入到软测量模型1计算出来的EC,同时利用入水数据作为软测量模型2的输入得到约束值。将粒子于软测量模型1得到的EQ预测惩罚值与约束值进行比较,若粒子EQ预测惩罚值大于约束值,则将该粒子的适应度值置为无穷大,在迭代中舍弃该粒子位置。每次迭代中,粒子的位置及速度计算公式如式(14)~式(16)所示。
1.       4
性能评估
性能评估主要根据Benchmark列出的EQ和EC。EQ按式(17)计算(T为7 d)。
EC按式(18)计算(T为7 d)。
式中:Q a ——内回流流量, m 3 /d;
Q r ——外回流流量, m 3 /d;
Q w ——污泥排放量, m 3 /d;
K La ——氧转移速率,表征好氧池的曝气情况, h -1 。
此外,Benchmark中规定出水总悬浮物(TSS)< 30 g/m 3 、COD<100 g/m 3 、BOD 5 <10 g/m 3 、总氮(TN)< 18 g/m 3 ,其计算式见式(19)~式(22)。
仿真验证
2.1
仿真模型及相关参数说明
BSM1为典型污水生化处理过程,结构如图8所示。其中1、2池为缺氧池,3~5池为好氧池,虚线部分为优化系统曝气控制策略。
图8 BSM1系统
BSM1主要通过好氧生化池中的氧总转移系数(K La3~5 )表征生化反应曝气过程,因此影响系统EC的主要因素为3~5池的溶解氧浓度设定值。
将入水数据输入系统,由感知-决策-评估优化算法得出该入水情况下的DO set 3~5 ,将其作为设定值输入PID控制器中,并以3~5池的溶解氧浓度(DO 3~5 )作为PID控制器的反馈输入值,K La3~5 作为被控对象,调节3~5池中的实时溶解氧浓度。BSM1的默认控制策略为K La3 =K La4 =10 h -1 ,K La5 =3.5 h -1 。
系统其他相关参数如表1所示。
表1 系统相关参数
表1中,初始工况数K表示工况感知中采用K-means聚类算法对晴天前200组数据的初步划分结果;工况划分阈值η表示工况感知中新入水数据与工况库的匹配判断阈值;Gam、Sig2分别为工况决策中EC、EQ关于入水数据和曝气池溶解氧的LS-SVM软测量模型的正则常数与平方带宽;
Ni为工况决策中EQ关于入水数据的BPNN软测量模型的隐含层i所含神经元个数,隐含层层数用H表示;种群个体数P、惯性权重α及学习因子C均为工况决策中全局寻优算法自适应粒子群寻优算法的相关参数,其中学习因子C分为c 1 、c 2 ,取值相同;EQ、EC、TSS、COD、BOD 5 、TN是基于Benchmark用于验证控制方法有效性的评估参数。
2.2
仿真结果
将Benchmark给定数据作为系统输入,随机从晴天、雨天、暴雨天气情况取200组数据作为初始工况历史数据,每次新入水经过工况感知-决策-评估过程求得DO set ,并根据系统运行性能评估结果更新入水工况库、操作知识库和学习规则库,得出3~5池的溶解氧浓度最优设定值,如图9所示。
注:0~13 d对应BSM1模型晴天入水情况;14~27 d对应BSM1模型雨天入水情况;28~42 d对应BSM1模型暴雨天入水情况。
图9 3~5池(a-c)溶解氧浓度最优设定值
仿真验证系统的3~5池实时溶解氧浓度如图10所示。可见PID控制器对好氧生化池溶解氧浓度的跟踪性能良好,由控制器对系统仿真结果造成的干扰可忽略不计。
图10 3~5池(a-c)实时溶解氧浓度
优化系统与原始系统的出水水质如图11所示。
图11 优化系统与原始系统的出水水质
由图11可见, 2种系统的出水TSS、COD基本一致;出水BOD 5 两者相差<3%;优化系统出水TN整体优于原始系统1%~2%。
2.3
结果分析
对优化系统和BSM1原始系统的最终出水情况及处理性能进行对比,结果如表2所示。
表2 优化系统和原始系统的出水情况及处理性能对比
注:TN、S NH 为日均出水质量浓度。
由表2可见, 优化系统最终出水的COD、TSS、BOD 5 、日均TN与原系统的差异<1%,EQ低于原系统1%~2%,EC较原系统降低了10%~15%。
结论
(1)基于感知-决策-评估的污水处理曝气智能优化方法结合K?means聚类算法与注水原理,对入水数据进行感知,能够支持入水工况库的自主更新,提高了系统稳定性。采用LS?SVM与BPNN建立计算全局寻优过程个体适应度的软测量模型1及用于约束全局寻优求解空间的软测量模型2,采用PSO对当前工况进行曝气优化自主决策;输入溶解氧浓度优化设定值,针对系统运行情况进行性能评估,并由评估结果对决策系统进行优化更新。
(2)在优化系统出水达标且出水水质(EQ)优于原系统1%~2%的情况下,经济指标(EC)相比原系统下降了10%~15%,节能效果显著。该智能曝气优化方法可作为国内中等规模城镇污水处理厂节能减排的优化参考。
(3)由于污水处理环境具有差异性,BSM1的仿真数据在国内中等规模城镇污水处理厂中的适用性较低,故BSM1仿真模型仅作为所述感知-决策-评估智能曝气优化系统的仿真验证平台。完成优化性能的仿真验证后,后续研究将进一步结合国内中等规模城镇污水处理厂的入水特性建立针对性入水工况感知模块,根据污水厂实际运行数据构建自主决策预测与全局寻优模块,最后针对实际污水厂的处理需求搭建符合国内处理要求的性能评估机制,完成该优化方法在国内中型城镇污水厂的落地应用,达到节能减排的目的。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
【干货】印染废水新工艺
   随着中国经济的快速发展,工业废水的产生量逐年增加,水环境问题也日趋严重。纺织印染废水是中国最主要的工业废水污染源之一,也是国内外公认的较难处理的工业废水之一,具有成分复杂、可生化性差、处理难度大等特点。单独采用传统生化处理工艺,处理效果较差,难以达到排放要求。 据统计,我国日排放印染废水量超过十万吨,是各行业中的排污大户。印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。通常所说的印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。
