土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 南非洪灾,非常严重
南非洪灾,非常严重
发布于:2022-05-12 09:48:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
NO.2205-南非发大水
作者:小凯
校稿:朝乾 / 编辑:养乐多
4月9日开始, 南非东部夸祖鲁-纳塔尔省 遭受连续降水 ,强度在11-12日明显增加,南非气象部门相关人员表示,降水强度已经远远超过了气象部门的预期。
此次受灾最严重的地区就是东部的 德班 ▼
当地时间4月11日至12日,马盖特、埃奇科姆山和德班北部 24小时内降水量超过了 300毫米 ,突破近60年来历史极值 ;德班及其周边部分地区48小时降雨量超过450毫米,这将近是当地平均年降雨量的一半。
卫星观测到的7-13日的降水量
在陆地上测量局地降水量可能明显超过卫星数据的结果
因此这里反映更多的是区域平均的降水量 ▼
4月9日至13日,南非东部的夸祖鲁-纳塔尔省区域平均累计降水量为138.6毫米, 大约是常年同期(9.2毫米)的 15倍 。
在夸祖鲁-纳塔尔省 与暴雨相关的洪水和山体滑坡冲毁坏了房屋、桥梁和道路 ,统计显示超过8000所房屋受损,超过4000所 房屋被完全摧毁,超过13000户家庭收到影响, 在德班的港口,洪水冲走了成堆的货运集装箱。
道路,通讯,电力等都遭受了极大地破坏
算是21世纪比较严重的自然灾害之一
(图:shutterstock)▼
夸祖鲁-纳塔尔省省长济卡拉拉在17日说,该省已有443人在这场灾难中丧失了生命,另有63人失踪,南非总统拉马福萨在18日电视直播中讲话宣布 南非进入全国灾难状态 ,并称未来至少需要花费数十亿兰特用于重建基础设施和生产。
大雨过后的狼藉需要大量物力财力来清理重建
一省遭灾,一国之难
(图:shutterstock)▼
南非德班
位于夸祖鲁-纳塔尔省的 德班 总面积2556平方公里,与我国深圳总面积相当,人口在2017年达到380万, 是南非人口第三的城市。
南非的人口密度很低
而这其中大部分人口又都集中开普敦,德班,豪登省等地▼
德班是南非仅次于约翰内斯堡的 第二大经济中心和第二大工业区 ,它的港口是撒哈拉以南地区最大的集装箱枢纽,它吐纳着南非60%的船运货物,是金属和农产品等出口和燃料进口的重要窗口,甚至它还承担着遥远北部的刚果共和国货运。
德班港的前身是纳塔尔港
是南非东海岸不可多得的天然港口
承载着这座城市的经济和岗位重任
(图:壹图网&shutterstock)▼
洪水对通往德班港的道路造成了大面积破坏,在关闭了将近一周后,南非公共企业部长在20日表示, 德班港已恢复运行。
德班的中部地区是和北部地区聚集了大部分人口,其他地区主要为农村,居住分散。与世界上大多数城市不同的是,除了中央商业区有较为密集的人口以外, 人口集中在城市边缘,而地理位置和基础设施较好的地方人口密度较低。
地理设施较好的地方人口密度低
或许主要是因为买不起, 各国富人的居住空间都挺大 ▼
在1994年南非种族隔离结束之后,大量人口从该省和南非其他地区迁入,从2001到2011年间,全市年平均增长率达到1.08%。在2016年德班政府做出的某项评估报告中, 德班被称为南非具有相对收入而言最昂贵的住房市场。 因此很多移民并未进入德班市区,而是居住在城市边缘未被正式纳入土地管理的定居点。
大都市发展都面临着这样的问题
新德里周边的贫民窟,开罗外部的死人城
都挤满都市和乡村发展差距夹缝中的苦命人
(图:壹图网)▼
与南非的许多城市一样, 德班有着很高的 收入不平等 ,这一问题在非正式定居点体现地十分明显。这些地方位于陡峭的地形中,交通不便,道路崎岖,人们拥挤棚屋中,这些棚屋结构简单,屋顶大多由锌板充当。
布衾多年冷似铁,床头屋漏无干处
(图:壹图网)▼
非正式定居点的基础设施薄弱,卫生条件较差,失业率高,教育水平低, 但德班有超过人口的 四分之一 生活在这些地方。 当暴雨来临时,这些脆弱的居住点成了最容易造成伤亡的地方。
出生于此的一代又一代,不得不适应这样的环境
(图:壹图网)▼
切断低压是暴雨的主要原因
与我们更加熟悉的热带风暴引起的极端降水不同的是, 导致在南非暴雨的天气系统是更高纬度的“ 切断低压 ”。 由于在天气图中可以被至少一条等值线分割出来,因此被称之为切断低压。
这种天气系统从西风带中分裂而出,常有“阻塞高压”与之相伴而生, 两个系统的形态有如镜像,但是却有着截然不同的“性格”。 “切断低压”直接控制的区域往往出现云雨天气,“阻断高压”直接控制的区域则晴朗少雨。
西风带切割出的封闭低压中心可延伸到地表
且移动缓慢,对此区域形成强降水 ▼
发生在南非的“切断低压”在对流层中层以上最显著, 它的出现往往伴随着大气大范围的不稳定状态, 在下游地区引起抽吸起低层大气,而大气中的水蒸气在这个上升过程中会凝结成水。
切断低压”的移动速度一般较慢,因此可以在某地驻留几天并造成连续降水, 在沿岸地区也会受到来自海洋水汽输送的影响。 在南非,“切断低压”往往发生在南半球秋季,尤其四月最盛,是发生在南非东岸典型的天气类型。
500hpa和近地面的低压中心位置错开
导致500hpa的低压中心的下游有上升气流
并因此产生降雨▼
当地时间9日 在西风槽上开始分裂出切断低压,与之相对应的南部也形成了 高压脊 ,但是由于系统较弱,并未形成“阻断高压”,只有较弱的高压中心。
当地时间4月9日10时500hPa的风场
还未形成闭合的高低压中心
(颜色越深表示3小时累积降水量越高,以下同理)▼
10日“切断低压”完全进入南非地区,在南非东部地区大范围都造成了降雨。紧接着,在10日晚其向东移动到夸祖鲁-纳塔尔省和东开普省,在靠近沿岸地区后, 接收到来自南印度洋持续输入的充沛水汽,降雨能力立刻得到加强 ,在11日晚间和12日白天造成了远超南非气象部门预期的暴雨。
4月10日早晚10时500hPa下的风场
可以看到 切断低压, 高压脊及降雨区的东移和增强 ▼
缓慢的移动速度使得“切断低压”在南非驻留将近一周 ,这使其有足够的时间在东部地区造成连续暴雨。与之形成鲜明对比的是,相伴而生的高压脊在12日白天已经到达了马达加斯加岛所在的经度范围了,并且强度已经非常微弱,而在“切断低压”的南部已经生成了 新的较弱的高压中心 。
4月12日15时500hPa下的风场
切断低压的原配阻塞高压早已东移
在较强的低压中心南方又形成了新的 阻塞高压2.0 ▼
“切断低压”形成的云系属于明显区别于台风云系,后者形态上具有旋转对称的特征, 但前者却像一个“逗号”, 我们称之为“逗状云系”。
北半球的是“正逗号”,南半球的也就是“倒逗号”▼
“逗状云系”席卷了干冷和暖湿两股空气,在两股空气的交界地方温度变化剧烈形成锋面,干冷气流的一侧不易成云降雨, 暖湿气流一侧则被云覆盖。
逗号云气流示意 ▼
这一过程可以很好地通过卫星云图来识别,在气象卫星的10.8微米的通道上我们可以较为清晰的看到高云的变化。当地时间10日, “切断低压”伴随的云系具有明显的“逗状”特征, 但在11日有明显的减弱,“逗状”特征也已消失。
10日的高云是一个很明显的“倒逗号”
11日就失去了具象的形态▼
随着气旋不断东移,在到达东海岸时,接收到来自南印度洋的充沛水汽,降雨中水汽凝结又为气旋提供的巨大的能量, 所以在12日新的气旋云系又被重新构建起来, 但此时“逗状”的特征也并不典型。
即使不是典型的逗状云
但南非东部的降雨还是在持续的 ▼
造成洪灾的其他原因
关于极端天气事件的发生, 大家关注较多的还有气候变化的作用。 虽然这次的暴雨仅仅是由纬度更高、一般而言相对温和的切断低压造成的,但降雨量甚至超过了一般的热带气旋造成的降水。
去年导致纽约地铁成水帘洞的就是热带气旋
(图:wiki&twitter)▼
尽管将单个的发生在短期的天气事件直接归因于长期的全球变暖是不合适的,但不可否认的是, 伴随着气候变化,极端天气事件已经越来越多。 也就是说,在未来像这样的暴雨事件将在南非更加频繁地发生。
自然灾害总是突如其来
相应的防灾体系却不是短时间能构建起来的
本就艰难的生活更是雪上加霜加霜加霜
(图:shutterstock)▼
其中的逻辑,就如同吸烟让人们更容易患肺癌。具体到每个病患而言,肺癌患者不一定都有吸烟的习惯,但是从概率上讲,吸烟确实增加了人们患肺癌的可能性。
暴雨作为自然天气过程是人类不可控的因素,但是在暴雨造成灾害的程度上人类有很大的主动权。在南非洪灾造成大量死亡的人为原因主要是, 城市建设没有更跟上人口的增加。
如前文所述,德班地区很多 非正式定居点位于陡峭的地形之上 ,这些地方的发生山体滑坡的风险更大。
连路面硬化都难做到的非正式定居区
更别提什么排水系统,安全排查了 ▼
另一方面, 市区的基础设施建设较差 ,排水系统没有跟上城市的发展、道路的加速建设,并且很多设施已经严重老化,超过了使用年限。在2019年的洪灾之后,政府才开始大力改善基础设施,建设针对风暴的排水系统。
南非的洪灾既是天灾也是人祸,在自然面前, 个体的脆弱性被社会的不公正放大。
参考资料:
1.https://www.weathersa.co.za/Documents/Corporate/Medrel12April2022_12042022142120.pdf
2.https://earthobservatory.nasa.gov/images/149720/deluge-in-south-africa
3.http://www.eumetrain.org/satmanu/CM4SH/S_Africa/COL/navmenu.phppage=2.0.0#:~:text=A%20Cut%2DOff%20Low%20(COL,of%20the%20main%20westerly%20flow%20
*本文内容为作者提供,仅代表作者立场。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利人的十年!华水学长:设计院的生活还是不错的
十年,可以让一个懵懂孩童长大成人,可以让一个城市变成另外一个模样,十年,可以让我们览尽春花秋月、体验人生百态。不知毕业后的十年,你过得怎么样了呢?“土木水利说”特别推出“十年20人”系列,带大家看一看土木水利人的十年!也欢迎大家积极来稿!
