土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新手CAD课程丨只需两位数价格就能学
新手CAD课程丨只需两位数价格就能学
发布于:2022-05-12 09:47:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、常用CAD简化命令
二、绘制建筑图注意事项
小同学谨记:无论哪种手段绘制建筑图,包括室内和园林的图,都必须严格遵守国家制图规范。
在学习和练习过程中,要记的是线宽和线型的要求,而不是死记硬背这个窗或者那个墙用什么颜色。切记颜色是可以替换货更改的,但线型却是规范中严格要求的,无可替代!!
1.建筑图中有粗线、中线、细线之分。
◆ 粗线(粗实线、粗虚线、粗双点划线):
平面图中的墙线、剖切号;
立面图中的建筑外轮廓和地坪线;
剖面图中的墙线和地坪线;
      总平面图中新建建筑的外轮廓线、新建地下建筑的外轮廓线(虚线)、用地红线(双点划线);
图名的下划线。
◆ 中线(中实线、中虚线):
平面图中的轻质隔墙线(包括框架建筑的隔墙); 平面图中的散水、台阶、坡道、花坛、楼梯、门窗局部、阳台等构配件的可见轮廓线,上层的不可见轮廓线(虚线)。
立面图中的建筑内轮廓线; 立面图中的散水、台阶、坡道、花坛、楼梯、门窗局部、阳台等构配件的可见轮廓线,
剖面图中的轻质隔墙线(包括框架建筑的隔墙);
总平面图中新建道路、构筑物的轮廓线,计划扩建的建筑物、构筑物、道路及其用地范围红线(虚线);
◆ 细线(细实线、细虚线、细点划线):
平面图中的铺地、家具、材料、图例填充线;
立面图中的表面装饰线与划分线;
剖面图中的看线、材料图例填充线;
总平面中原有的建筑物、构筑物、道路、地形线,原有的地下建筑轮廓线(虚线);
各种标注线、文字、箭头、折断线(细实线);道路中心线(点划线)、墙体轴线(点划线)。
2.字体字号、标注等细节
1)工程图中规定汉字应使用长仿宋字体。常用字号(字高):3.5、5、7、10、14、20等六种,字宽约为高的2/3。 一般图纸中汉字用5号字;图名如:首层平面图、立面图等用7号字;图中的数字、尺寸用3.5号字;图名一侧的比例,如1:100等用5号字。
2)第一道尺寸线距离图样最外轮廓的距离,不宜小于10mm。第一道、第二道尺寸、第三道尺寸线间的间距,宜为7~10mm。
3)轴号直径8~10mm。
点击下方课程了解更多
AUTOCAD2018入门到精通
学习效果
1、了解CAD软件的功能。
2、提升职业素养,掌握工作的必备技能。
课程优势
1、结合实际工作经验讲解软件操作。
2、授课形式循序渐进,图文并茂,案例丰富,表达通俗易懂。
适合人群
1、cad初学者
2、工作中会运用到cad软件的
以后你们慢慢会发现,不同的人用同样的软件绘制的图纸,有的看上去一目了然、清晰漂亮、布置整齐紧凑、尺寸标注明确。有的却显得非常粗糙,图内汉字、数字重叠、索引与图重叠、不同图层不同颜色的线型重叠……,简直看不下去。这是为什么呢?因为图纸也是一种设计。做图人首先自己需要有个清晰的思路、明确的表达方法,必须绘出让外行人都能看懂的图纸。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
修改CAD对象颜色,没有比这个更快的了!
前面我们分享了不同的颜色快速修改插件,很多粉丝问我,周站长,源泉设计有颜色修改功能?可不可以给我们分享下。 答:是有的,如果你还没安装源泉设计插件,可以下载安装一下,链接:https://www.cadzxw.com/48690.html 安装之后输入ERK回车; 弹出设置转换颜色快捷键对话框,设置最大键值为256,根据需要勾选是否修改块内图元,勾选每张图自动启用颜色键; 这时我们就可以通过1-256快捷键来快速修改对象颜色,1-255,分别对应以下颜色,记住常用色号即可,256为随层;
