土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 废水氨氮超标的原因及应对措施
废水氨氮超标的原因及应对措施
发布于:2022-05-12 09:47:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在工业、生活、商业等行业,会产生大量的氨氮废水进行直接排入流域。
根据当地行业、地区环保标准情况,当氨氮值不能达到标准时,氨氮视为浓度过高从而产生的废水 不能排放 ??
污水处理现场
生物脱氮法
传统和新开发的生物脱氮工艺有A/O、两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化、反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等。
其工艺流程如图:
1、A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起;
2、两段活性污泥法能去除有机物和氨氮,其中第二级处于延时曝气阶段,停留时间在36小时左右;
3、强氧化好氧生物处理主要是使用粉末活性碳法,其是向曝气池中投加PAC,利用PAC的微孔结构和吸附能力;
4、生物硝化反硝化其原理是模拟自然生态环境中氮的循环,利用硝化菌和反硝化菌的联合作用,将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的;
5、超声吹脱法去氨氮,是在传统的吹脱方法的基础上,引入超声波辐射废水处理技术,将超声波和吹脱技术联用而衍生出来的一种处理氨氮的方法。
该传统方法去氨氮处理虽然比较稳定,但是容易受到   以下因素的影响:
温度
生物硝化反应适宜温度为20~30℃,低于15℃时硝化速率降低,温度超过30℃,硝化反应也会受到减慢。
pH
游离态的氨对硝化菌的影响比亚硝化菌为大,所以当氨浓度较大,而pH又较高时,对亚硝化过程的进行有利,而不利硝化过程的进行。
泥龄
由于亚硝酸菌的世代周期比硝酸菌短,所以控制适当的泥龄可以使系统中的硝酸菌逐渐被排出系统。
04
其他
类似的工艺还有通过控制硝化反应的条件使过程停留在亚硝化阶段。为此必须控制反应温度,溶解氧浓度,pH,氨浓度及污泥泥龄等。
由于这些外部因素的影响,去氨氮废水出水常常达不到出水要求。
处理措施 : 可在后期需要添加 氨氮药剂 加以辅助。
高浓度氨氮废水可以使用 生物脱氮+ 氨氮药剂 ;
低浓度氨氮废水可以直接使用 氨氮药剂 ,投加在废水中, 5分钟 去除96%以上的氨氮。
  • 会好好干的
    谢谢楼主分享
    2022-05-12 13:20:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
陈洪斌课题组:生物活性炭砂垫层与饮用水生物安全性控制
栏目导读 把握水务行业科技动态,学习科研领域成果综述,“水务热点”与您一同为知识储备持续充电。(素材取自《净水技术》期刊“净水技术前沿热点与综述”栏目)
