土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 11个污水处理运营中的感官指标!
11个污水处理运营中的感官指标!
发布于:2022-05-12 09:47:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
近年来,我国水资源污染比较严重。社会的不断进步导致人类在工业生产和日常活动中对水体环境造成了巨大威胁。其中,工业废水和生活污水的污染情况较为普遍也较为严重。污水处理是利用各种技术和手段,将污水中所含的污染物质分离、去除、回收利用或将其转化为无害物质的水净化过程。随着水资源的日益短缺和水污染问题的不断加剧,污水处理已经成为了一种保护水资源的重要途径,现阶段的污水处理工艺也是多种多样。
在污水处理过程中,操作管理人员可以通过对处理过程中感官指标的观察,直接感觉出水是否正常、构筑物运行是否正常、处理效果是否稳定等状态。一个有经验的操作管理员通常可以根据观察作出粗略的判断,并快速作出相应的调整。那么,通过哪些感官指标可以判断呢?下面为大家介绍一下。
颜色
污水处理中,新鲜进水颜色通常为黄色,如果进水呈黑色且臭味特别严重,则可以判断此时的污水比较陈腐,可能在管道内存积时间过久。曝气池中混合液的颜色应该呈现类似巧克力的颜色。此外,颜色也可以作为污泥的健康指标,一个健康的好氧活性污泥的颜色应该是类似巧克力的棕色。深黑色的污泥可以表明它的曝气不足,污泥处于厌氧状态(即腐败状态),曝气池中一些不正常的颜色也可能表明某些有色物质(例如化学染料废水)进入了其中。
气味
污水进水除了正常的粪臭外,有时在集水井附近会伴有臭鸡蛋气味,这是管道内因污水腐化而产生的少量硫化氢气体所致。气味也能够指示污水厂运行是否正常。正常的污水处理不应该产生令人讨厌的气味,从曝气池采集到完好的混合液样品应该有轻微的霉味。一旦污泥的气味转变成腐败性气味,污泥的颜色显得非常黑,污泥还会散发出类似臭鸡蛋的气味(硫化氢气味)。如果有其它刺鼻的令人难以忍受的气味时,则表示有工业废水进入。
泡沫
泡沫可分为化学泡沫和生物泡沫两种。化学泡沫是由于污水中的洗涤剂在曝气的搅拌和吹脱下形成的。在活性污泥的培养初期,化学泡沫较多,有时在曝气池表面会堆成高达几米的白色泡沫山。在日常的运行当中,若在曝气池内发现有白浪状的泡沫,应减少剩余污泥的排放量。浓黑色的泡沫表明污泥衰老,应当增加剩余污泥的排放量。生物泡沫呈褐色,也可在曝气池上堆积很高,并进入二沉池随水流走。这可能是由于卡诺菌引起的生物泡沫,通常原因是由于进水中含有大量油及脂类物质,如宾馆污水等。
04
气泡
二沉池中出现气泡表明在池中的污泥停留时间太长,应该加大污泥回流率,如果沉淀池中的污泥层太厚,底层污泥会处于厌氧状态,产生硫化氢、甲烷、二氧化碳等气体。这些气体以气泡形式溢出水面,当气泡上升时,会使絮凝体与气泡一起上升,随沉淀池出水一起流出,从而引起出水水质下降。
05
水温
水温与曝气池的处理效率有很大关系。污水处理的水温随季节逐渐缓慢变化的,一天内几乎无变化。如果发现一天内变化较大,则要进行检查是否有工业冷却水进入。当曝气池中的低于8时,BOD5的去除率通常低于80%。
06
水流状态
观察曝气池的水流状态,可确定短路情况。短路是指污水从进口直接流到出水口,导致停留的有效时间低于设计值,并使处理效果降低。有时废水流的短路形式可通过观察池中的泡沫、悬浮固体和漂浮物质的流动状况识别。通常来说,设置合适的挡板可以解决此类问题。
07
曝气量的大小
观察曝气池曝气量是否均匀,曝气量是否把污泥全部搅拌起来,是否存在死角,在机械曝气方面观察浪花大小,浪花大小意味着曝气机浸没深度是否适合。曝气池中的溶解氧浓度低,也表明叶片入水深度不适合,应注意观察叶片的浸没深度,使之达到理想的充氧效率。
08
出水观测
正常污水处理后出水透明度很高,悬浮颗粒很少,颜色略带黄色,无气味。在夏季,二沉池内往往有大量的水蚤(俗称鱼虫),此时出水BOD5可能在3~5mg/L左右。有经验的操作管理者往往可以用肉眼粗略地判断出水的水质状况。如果出水透明度突然变差,含有较多的悬浮固体时,应立即检查排泥是否及时、排泥管是否被堵塞或者是否由于高峰流量对二沉池的冲击太大等问题。
09
排泥观测
先要观察二沉池污泥出流井中的活性污泥是否连续不断地流出,且有一定的浓度。如果在排泥时发现有污水流出,则要从闸阀的开启程度和排泥时间的控制方面来调节。对污泥浓缩池要经过观测水中是否有大量污泥带出。
10
各类流量的观测
充分利用计量设备或水位与流量的关系,牢牢掌握观测时段中的进水量、回流量、排泥量、空气压力的大小与变化。
11
触摸检
触摸是用来检查污水处理运行情况的一个重要手段。如果水泵、风机和电机的外表温度感觉到比平常温度高,应及时对它们进行进一步的检查,避免出现重大事故。
看了以上的知识,是不是觉得污水处理也是一个“神奇”的行业呢?术业有专攻,每个行业都有每个行业的小“技巧”,我们这里所说的小“技巧”是通常日常经验积累所产生的。无论我们身处哪个行业,都要做“实干家”,只有走好每一步才能获得成功。
  • 痞子大王
    痞子大王 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-05-25 15:40:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
各行业对实验室纯水系统的应用
    实验室纯水系统主要为强化的前三级预处理设备,能够有效去除水质中的杂质与颗粒,RO水以及UP水可以被分为一机两用的效果;系统采用的是双级反渗透设计,完全适用在高盐以及水质硬度高的地区。 实验室纯水系统应用如下: 1.医药行业 纯水主要用于制药、检测分析、透析、制剂等用途; 2.工业生产 纯水主要用在纺织印刷、精细化工、化工用品、以及日常生活用品等化工行业。 3.
