抽样计划: (Sampling Plan)
在验收检验时使用抽样检验法,就必须先设计一个抽样计划。
一般可分为计量值抽样计划及计数值抽样计划,计量值是质量特性以数值来量测,计数值是质量特性表现在〝通过,不通过〞(go,no-go)基础上。
两者的抽样计划皆包括三个部分,即批量N、样本数n及合格判定数c。
计数值抽样计划包括:批量N,样本数n及合格判定数C,依据这三个部份的规定将待验产品依批量大小划分为若干个检验批,然后开始抽取几个样本检验,将其结果依质量标准判定不良品个数,若不良品个数等于或少于合格判定数时则合格允收,大于合格数判定数时则判为不合格拒收.
计量值抽样计划与计数值大致相同,不同的是最后合格与否的判定需利用统计方法计算后再与合格判定值比较
1.计数值,计量值
?计数值----合格与不合格,不良率,不良品数……
是通过点数的方式所获得的值;
?计量值----产品长度,某特性的尺寸……
是通过量测的方式所获得的值;
2. 抽样检验的形式(按抽样次数)
–单一抽样法(Single Sampling Plan)(一次抽样)
是从一货批中随机抽取n个单位为一样本的货批判定过程,基于样本所包含的讯息,对该货批作处置的决定。
–双重抽样法(Double Sampling Plan)(二次抽样)
先有初始的样本,由这样本决定(1)接受此货批,(2)拒绝此货批, (3)取第二个样本,如果取第二个样本,则合并第1个及第2个样本的数据来决定接受或拒绝此一货批。
–多重抽样法(Multiple Sampling Plan)(多次抽样)
是双重抽样法观念的扩展,为了做有关货批处置的判定,需要2个以上的样本,多重抽样的样本通常比单一抽样法或双重抽样法小。
?多次抽样形式
–多次抽样是双次抽样的延伸,只不过将双次抽样的次数增多而已。
–参见附表
# 表示第一样本不允收该批,换言之,当第一样本检验后,只能决定是继续抽样还是拒收。
三种抽样检验形式的优缺点:
3.抽样检验的类型
规准型(标准型)抽样检验计划
调整型抽样检验计划
选别型(挑选型)抽样检验计划
连续生产型抽样检验计划
逐次抽样检验计划
3.抽样检验的类型
这种方式,需有连续批送检时方可使用,单独批无法调整其检验量。
(5). 逐次抽样检验计划:(n=1到n=30的逐次抽样表)
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利行业监督检查指导手册(小型水库安全运行监督检查分册)2022 年版为指导开展小型水库监督检查工作,细化和规范监督检查各 环节的规定动作和工作标准,水利部监督司编写了《水利行业监督检查指导手册(小型水库安全运行监督检查分册)2022 年版》。本手册适用于全 国各级水行政主管部门、小型水库工程管理单位组织的监督检查 和日常检查工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料!
