5月是花园里鲜花繁盛的季节,也是养花人忙碌的季节,因为5月里有24节气之一的立夏,立夏意味着春之已去夏之将来。
夏季一到,温度就将节节攀升,此时南方地区雨水增多,常常就会出现闷热的天气;而北方地区气温上升快但降水不多,所以植物很容易缺水或被风吹干。
因此5月注定是忙碌的,要对春夏植物进行更替;要将凋谢的植物进行修剪;要对不耐热的植物进行夏季防护,保证安全度夏;要对闷热天气增强的病害进行防护,还有对那飞速生长的杂草进行清除。
植物更新
5月既是春夏之交的过度,花园里的植物也该过度了,蝶豆花、飘香藤、太阳花、蓝雪花、白雪花、三角梅、福禄考、风雨兰、迷你金鸡菊、圆锥绣球、碗莲、睡莲、玉簪、松果菊等喜欢温暖气候的植物而言,立夏后的长势将会更加明显,丰富夏季花园的色彩。
而一些春季开花植物天竺葵、玛格丽特、矮牵牛、小木槿、矾根、六出花、长寿花、铁筷子、大丽花、非洲凤仙花、重瓣风铃草、垂筒花、筋骨草、百万小玲、金鱼草、仙客来等植物就将谢幕准备度夏或者结籽。
对夏季表现不佳的植物进行防护或者更换,对夏季表现好的植物进行栽种更替,这样夏季花园又将是一个充实的花园。
修剪
5月花园里鲜花繁盛,也就意味着在源源不断的产生残花,这时候就要及时对残花进行修剪,特别是南方地区雨水增多,残花加上雨水,那就是霉菌的温床,所以要及时清除。
残花需要及时的清除,但是枝条却不再建议修剪了,入夏了,天气闷热,修剪过后伤口特别容易被感染,因此对于大部分植物都不再建议进行修剪,最多也就只是修剪一些内部杂乱枝条,让其内部更通风,不至于被闷坏。
度夏
对于不耐热的植物,需要给它们营造一个凉爽通风的环境进行安全的度夏了。大部分的植物度夏失败就是因为闷热闷坏的,所以这时候就需要注意减少浇水,见干见湿,保证环境的通风与将低湿度。
当然还必须要注意的那就是不要让这些不耐热的植物淋雨,特别是连绵不断的雨和太阳雨,连绵不断的雨让植物的根系无法呼吸,最后被涝死,而太阳雨则是直接像温水一样把植物给泡“熟”了。
这时可以给植物们放在屋檐或者走廊下面,通风好又不怎么淋的到雨,当然还有一个百分百度夏的办法,那就是放在恒温恒湿房或者空调房里,那就能放一百个心了。
病害
夏季虫害已经不足为惧了,夏季最可怕的就是植物病害的高发季,白粉、炭疽、黑斑、立枯,病害的出现让植物度夏雪上加霜。
北方地区还好,空气湿度不高,病好发生率较低,但南方的湿热就是病害的天然温床,一不小心就容易全军覆没。特别是接下来就要进入梅雨季节了。
这时就需要防治并进了,查看天气预报,连续3天及以上都有雨,那就需要雨前进行打药预防,雨后则再进行打药加强,可使用恶霉灵、白迪等杀菌药物。
除草
夏季长得快的不止有植物,还有比植物还要迅猛的杂草,有一句俗语“一天不除草,三天除不了”。可见杂草的恐怖。
除草必须要尽早还要斩草除根,不然残留的根须重新发芽,很快又会泛滥,而且根须将扎的更深更难清除。
如果真的懒得去清除杂草,可以在盆面或者地面铺上厚度超过5cm的松鳞、树皮、石头等覆盖物,这样杂草将难以生长,当然铺黑色地布也将是一个不错的方法。
勤劳的园丁们,动起来,美丽的夏季花园在等着你们。
. END .
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
罗汉松蚜虫、蓟马难防控,试试用“丹功”!作为当前苗木市场最受欢迎的造型树之一。罗汉松具有生长缓慢,寿命长,耐修剪造型的特点,叶片细密翠绿,主干随着树龄的增加而更显沧桑古朴,植株整体观赏效果极好。
