一、设计不当引发养护问题
1 、未考虑植物特性的设计。
一些从事园林绿化的设计人员,过分重视硬质景观和平面构图,轻视植物种植习性,种植位置不合理。速生树种与慢生树种搭配不合理;栽植密度高,过分短时间内追求成景成林,植物间根连根,冠挤冠,无生长发展空间,通透性极差,最终导致生长势减弱,易受病虫害侵害,枯黄落叶,甚至死亡。行道树国槐与新植的银杏,两树株距较小,国槐茂密的枝叶影响了银杏的生长,现银杏已枯死。
2 、未考虑周边环境的设计。
市民的自觉护绿意识不足,常出现毁绿占绿现象,但现象背后是园林绿化的设计中存在的问题。随便穿越造成了绿篱的破坏,而其原因是正对绿化带未留有道路,为求便捷而破坏绿篱用地,也对植物的生长造成影响。
3 、设计理念存在偏差。
忽视对乡土树种的利用,重洋轻土,导致外来植物在绿地中生长不良,不仅影响了城市绿地的综合绿化效果,而且造成大部分植物生长衰弱甚至死亡,使得绿化成本的成倍增长。
二、施工不当引发养护问题
1 、对苗木质量把关不严。
苗木质量的好坏是影响景观效果和生态效益的直接因素。一些施工单位仅仅片面追求经济效益,加之监理现场监管力度不够,施工单位往往购买一些比较便宜的次品苗木,在苗木上以次充好,比如苗木有偏冠的、倒冠的、树干明显弯曲的、树皮严重受损的或有严重病虫害的等等,严重影响了园林绿化的景观效果,为绿地的养护工作增加了难度。
2 、对土壤立地条件不够重视。
土壤是植物生存立命的根本,土壤条件,包括土壤肥力、土壤pH值、土壤土层厚度等等,均影响到植物的成活率、生长势和绿化的景观效果。
如土层厚度问题,目前大多居住区为了解决停车问题,多采用建造较大的地下停车场,停车场顶层的水泥板离地面很近,造成土层厚度往往只有30~40cm,因而一些乔木或深根性树种无法正常在这样薄的土层上生长,其结果造成树木生长势减弱,以至最后的死亡。
3 、栽植操作不规范。
在植物栽植回填土的过程中,应边回填边踩实,而不至出现浇水后内部土壤会出现空洞。造成根系不能很好的跟土壤接触,无法吸收水分和养分。植物会出现假活现象。会导致工程成本增加,或对整个绿地的景观效果造成很大影响。
4 、不正确的栽植方式。
施工不规范,不按操作规程实施。未经测量种植穴深度与土球高度是否一致,造成种植深度过深。或者土球入坑后,未能将包装材料全部解开取出等等。不正确的栽植方式会影响新根再生,给后期养护带来困难。不正确的栽植方式。
5 、大树移植。
大树移栽需要投入大量的人力、物力、财力,而且大树的生态效力是其他物种无法取代的,但栽植过程稍有不慎便很难成活,造成的损失无法估量。整体看来大树移栽弊大于利,在设计施工中应慎用。
6 、浇水。
不具体情况具体分析,见树叶发黄即浇水,造成根系腐烂而加剧树体缺水;再有浇水过程中存在大水漫灌的现象,以致有效水的利用率很低,造成水资源的极大的浪费;另外,在养护中存在浇水不重视松土的现象,会影响植物的生长,甚至因干旱而导致树木死亡,在养护中应引起注意和重视。
7 、施肥。
施肥中存在以下现象,一是重施肥轻种类,不按植物的生长规律施肥盲目施用氮、磷、钾肥,造成植物的生长混乱和肥料的浪费;二是重追肥轻基肥,不考虑植物生长时期,为图方便实施地表施肥或叶面追肥,很少进行穴施基肥,均会造成肥料的浪费和环境的污染。
8 、病虫害防治。
病虫害应以预防为主。不了解病虫的发生发展规律,不进行病虫害的系统排查,盲目施用药物,甚至为求杀虫效果,不按药剂施用说明,随意提高药物的浓度,不但浪费了大量药物,而且造成了环境污染。
9 、修剪。
不遵循植物生长发育规律及修剪反应而实施修剪,造成树木生长势及抽枝能力减弱,而有些树种也会因不当修剪扰乱树形,不仅影响树木的景观效果,甚者对树木生长造成影响。
绿化施工的注意事项
一、原有树木的保存原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。
特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中应先将树穴用土护起,做成一定高度的土丘,避免石灰侵入。
如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
二、表土的采取和复原土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是构成团粒结构。适宜植物生长的团粒大小为1毫米至5毫米,小于0、01毫米的孔隙,根毛不能侵入。
一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构,而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。
在表土的采取及其复原过程中,为防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好使用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行,表土最好直接平铺在预定栽植的场地,不要临时堆放,防止地表固结。
掘取、平铺表土作业不能在雨后进行,施工时的地面状况应该十分干燥,机械不得反复碾压。为避免在复原的地面形成滞水层,平铺时要很好地耕耘。
三、绿化地的整理绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾、拔掉杂草,该作业的重要性在于为植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养分和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。
首先要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最小厚度为15厘米,小灌木为30厘米,大灌木为45厘米,浅根性乔木为60厘米,深根性乔木为90厘米;而植物培育的最小厚度在生存最小厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米,浅根性乔木增加30厘米,深根性乔木增加60厘米。
第二,确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。
第三,确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。
第四,确保适当的pH值。为了保证花草树木的良好生长,土壤pH值最好控制在5.5至7.0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。
第五,确保养分。适宜植物生长的最佳土壤要求矿物质含量高,含有一定的有机质,土壤蓬松、湿润。
四、非栽植季节树木的栽植。树木的最佳移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。
华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬。常绿树为3月上旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬;雨季也可栽植,应在进入头伏后,阴雨天进行。
在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求,非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证树木成活,要采取适当的技术措施。落叶树反季节栽植需带土球,土球直径为胸径的6至10倍不等,除带土球外,浇水次数要较正常栽植增多,枝叶视品种进行不同程度的短截。
通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽,减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根,而已过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。
最理想的是第一年春季断根,第二年或第三年春季移植。断根后减少枝叶数量,增加断根处须根数量,促进成活,移植时间在阴天或遮光条件下有利成活。
五、土建与绿化交叉施工容易出现的问题由于赶工期或其他原因,土建与绿化由不同单位交叉施工时非常容易出现问题,特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。
路边石一般使用石材或预制混凝土制品,为了保证施工质量,必须按要求在路边石内侧(即绿地内)接缝处用混凝土加固,保持稳定。但混凝土的形状和尺寸在达到稳定的前提下应加以控制,能够使草坪或色块等植物在正常生长后达到郁闭,不出现缺苗现象。
路边石还应向栽植地面引导雨水,要注意周围部分的排水坡度和约束能力,提前设置导水假接缝等。
植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准,以免缩小栽植面积,植树护框内混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框,因高度多在地面0.5米左右,影响到植物的栽植深度,必须严格按照先做护框后植树的施工顺序,避免因树木栽植过深造成死亡。
已有树木护框或树穴边缘石需要更换时,应结合树木根系的生长情况,确定护框大小和地下深度,不要为了护框美观而砍断侧根,以免发生风雨过后树木倾斜甚至连根拔起的现象。
如何控制植物景观设计的成本?
a 、尽量选择乡土植物。 乡土植物的采购成本比较低,而且对于环境的要求较之奇花异草来说有更强的适应能力。而且乡土植物的适应能力强,后期的管理费用比较小,这就决定了乡土植物的成本低廉。另外乡土植物更能彰显地方的特色,具有一定的人文魅力。
b 、选择经济果木。 单一的欣赏果木只有观赏价值,利用率不高,但是经济果木在满足欣赏的功效之外,又能获得一定的经济效益,这部分资金可以用于后期的果木管理,也就是间接地降低了景观设计的成本。
c 、设计生态植物群落。 植物群落中的植物生存能力更强,所需的后期管理费用更低,在植物群落的建设中要坚持采用乔、灌、草相结合,以乔木为主的设计规划。乔木类的植物不需要循环栽植和养护,较之定期更换的草坪等植物而言,成本低廉。
d 、速生树种与慢生树种相搭配。 速生树种成本高,慢生植物成本相对较低,二者搭配,可以相对节约成本。
e 、设计保健、香花、鸟语林植物群落。 从各种感官给人带来美的享受。
f 、利用湿地植物景观。 自然湿地以天然的景观为依托,人为湿地可以有利于城市的污水处理系统。
g 、选择后期养护管理费用低的植物。 后期护理是一项比较大的开支,景观建设的初期要把这项费用纳入预算之内。多选用寿命长、成活率高、耐修剪等植物。
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
这样才能养出又大又好的绣球,扦插小苗都开爆立夏一过,伴随着烈日徐来,绣球正式进入主场,终于理解为什么那么多人喜欢将绣球调蓝了,在炎炎夏日,蓝色自带的冷色调确实能给人带来阵阵的凉意。 不过在这绣球盛花时节,有人欢喜有人忧,有的迎来了满园又大又好的绣球,有的则是寥寥无几,甚至全是绿叶。其实绣球想要开好花,现在就要做准备了。 本文就将详解这个绣球花开的最旺盛的季节,有的为什么就是开不好。 1、修剪为首
