相信大家对于二次结构构造柱的专用泵这款小型混凝土输送泵车设备并不陌生,很多人施工用来也是比较得心应手的,但是由于天气变化无常,二次结构构造柱的专用泵作业过程中难免遇到恶劣天气,比如说暴雨,那么该种情况应该如何进行处理呢?
如果在二次结构构造柱的专用泵施工的时候遇到大雨,雨水顺着混凝土流灌就会发生稀释,导致混凝土的强度降低从而达不到使用标准,这将直接影响施工质量,导致大面积返工事故发生。所以说一旦遇上雨水天气,二次结构构造柱的专用泵应该立即停止进料,并对做好混凝土的遮盖工作,留好施工缝。
暴雨结束后,需要对二次结构构造柱的专用泵各部件进行及时的排查梳理,做好放水工作,还要检查剩余的混凝土是否符合再次使用标准,不行的话则需要及时进行处理和更换,防止造成不良影响。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
怎样解决钢筋移位 (干货)严重移位 严重移位 严重移位 严重移位 我认为主要有两点,第一是放样要准确, 把每一条定位轴线标在底板垫层上及底板钢筋绑扎好后再标在钢筋面上,再插柱墙筋。 第二是插上柱墙钢筋后, 柱筋与底板钢筋间接触部位部分采用点焊加强,防止浇筑时底部位移,同时需做好柱墙钢筋上部的斜撑等加固措施,防止钢筋倾斜。如果以上两点都能控制好的话,把柱墙钢筋位移控制在保护层厚度以内是没有问题的。
