土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯封闭式支模施工标准做法
楼梯封闭式支模施工标准做法
发布于:2022-05-12 09:37:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼梯封闭式支模施工标准做法
1 工艺原理
楼梯梯段支模采用封闭式支模方式,并在踏步模板阳角处增加角钢,踏步模板增加透气孔,使浇筑混凝土后的楼梯踏步阴阳角方正,无气泡,表面观感良好。
2   工艺流程
3 施工要点
3.1 楼梯梯段底模应在梯段底部留置两个150mm×150mm的清扫口,待钢筋绑扎完成、踏步模板封模后,用清水将模板内的木屑、渣滓等从清扫口清走,浇筑混凝土前再用模板将清扫口封堵。
3.2 在绑扎钢筋前,梯段侧模应先弹出踏步线。
3.3 楼梯踏步模板支设好后,在阳角处设置L50×50×5角钢,在阴角处设置50mm×100mm方木,方木与踏步模板用钉子固定。
3.4 从第二级踏步开始每隔两个踏步留置3个Φ 20 排气孔,排气孔应在踏步模板安装前先用电钻钻好。
3.5 梯段模板加固采用φ14对拉螺杆及钢管进行加固。沿梯段长度方向,最下及最上一个踏步设置一道对拉螺杆,中间每隔3个踏步设置一道对拉螺杆。沿梯段宽度方向,对拉螺杆离模板外侧不大于300mm,中间对拉螺杆间距不大于800mm。梯段底模背楞采用双钢管加固。梯段侧面模板采用方木及步步紧进行加固,步步紧沿梯段长度方向间距为600mm。
3.6 踏步阴角处的方木与钢管间用木楔子塞紧。
3.7 在楼梯平台设置十字托架,用以固定楼梯踏步模板。十字托架采用直径20mm的HRB400级钢筋焊接而成,焊接在梁板主筋上,十字托架间距同钢管间距。
3.8 楼梯踏步面板模板在气温25℃条件下,应待混凝土浇筑完成后至少36h方可拆除,拆模时要注意不得损坏棱角。
  楼梯梯段封闭式支模示意图
 楼梯梯段封闭式支模剖面图
 楼梯梯段封闭式支模大样图
  楼梯梯段封闭式支模现场实例图
 浇筑完混凝土后楼梯踏步实例图
  • 白鹤少年
    白鹤少年 沙发
    楼主写得很好,感谢分享!
    2022-06-30 10:18:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超级全木工、架子工、材料用量算法
模板的计算 一、根据混凝土量快速估算模板用量1、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。2、优缺点:优点:速度快,简便节约计算时间。缺点:模板用量计算结果不够精确。(一)各种截面柱模板用量1、正方形截面柱 其边长为a×a时,每立方米混凝土模板用量U1按下式计算:U1=4/a2、圆形截面柱 其直径为d时,每立方米混凝土模板用量U2按下式计算:
