土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM问题汇总答疑
BIM问题汇总答疑
发布于:2022-05-12 09:12:12 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在学习中,下面这些你可能遇到的问题,可要睁大眼睛看好了!
问题一:你画墙,设置材质时为什么总是反着的?如何解决这个问题?
答案: 因为你画的顺序不对,画墙的正确顺序是从左到右,从上至下,这样才能对应到材质设置的内部与外部。(从左到右画,下面是内部,上面是外部;自上而下画,左边是内,右边是外),养成良好的绘图习惯,至关重要!
问题二:revit中绘制完钢筋看不见是怎么回事?
答案: 从右下从左上框选构件,点击过滤器,只选钢筋,属性栏找到视图可见性状态,点击编辑,勾选想显示的视图即可
问题三:如何绘制异形轴网呢?
答案: 点击轴网,点击多段绘制即可
问题四:revit样板文件、族库缺失如何办?
答案: 到其他完整安装成功的电脑复制样板文件或族库,将“ Chinese ”或“ China ”文件夹复制到 ProgramDataAutodeskRVT2020FamilyTemplates 里
问题五:revit保存时如何修改自动保存的项目数量
答案: 点击保存或另存为,点击选项,修改最大备份数即可
问题六:revit中如何给幕墙上添加门窗
答案: 载入族,选择门窗嵌板,载入。 TAB 选中嵌板,属性栏选择载入的门窗
问题七:revit中4种图元不可见情况处理
答案:
①视图范围
首先我们会想到是视图范围的影响,该图元不在当前视图范围之内,不选择任何图元在左侧实例属性栏展开“范围”,对“视图范围”进行编辑;
根据图元绘制的偏移量调整视图范围,使图元处于该范围以内;
顶: 上边界标高,高于偏移值的图元不显示;
剖切面: 图元的剖切高度,低于该面的构件以投影显示,与该面相交的构件以截面显示;
底: 下边界标高,视图深度必须低于该值;
标高: 主要范围之外的附加平面
②可见性 / 图形设置
点击“视图”选项卡下的“可见性 / 图形”,打开“可见性 / 图形”对话框,在模型类别中找到图元所对应的类别,看其可见性是否勾选;【快捷键 -VV 】
注:正确找到图元所对应的类别是模型、还是注释、分析模型类别;比如:剖面框是属于注释类别;
③过滤器设置
点击“视图”选项卡下的“可见性 / 图形”,打开“可见性 / 图形”对话框,看“过滤器”是否将所绘制的图元进行了过滤,且未勾选其可见性;【快捷键 -VV 】
④透明度设置
点击“视图”选项卡下的“可见性 / 图形”,打开“可见性 / 图形”对话框,在模型类别中找到图元所对应的类别,看该类别图元是否设置了透明度;【快捷键 -VV 】
问题八:revit中如何修改背景颜 色
答案:
打开 Revit 点击左上角菜单然后选择弹窗右下角“选项”按钮,打开“选项“对话框。
定位到”图形“选项卡,然后看到颜色对话框,勾选“反转背景色”,即可将 Revit 工作窗口修改为黑色。
问题九:revit如何使用老虎窗命令
答案:首先手动拖拽使两个屋顶相交。然后修改选项卡下,点击链接命令,先点击小屋顶连接面的一条线,再点击大屋顶链接面。最后点击老虎窗命令,先点击大屋顶,在点击小屋顶连接面即可
问题十:revit中如何在异形墙上开不规则洞口
答案:先绘制参照平面,然后内建模型,创建空心实现不规则开洞
问题十一:revit中 幕墙拐角的链接方法
答案:  TAB 选中嵌板,替换为墙,墙材质改为玻璃。
全部回复(4 )
  • 小神木
    小神木 沙发
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-05-17 16:05:17
  • 花非花雪非雪
    楼主无私
    感谢楼主,资料很全面
    2022-05-13 14:11:13
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
CIM资讯 全国第3个!广东省《城市信息模型(CIM)基础平台技术标准》公开征求意见
  为规范城市信息模型(CIM)基础平台的建设、应用和运维,推动城市数字化转型和高质量发展、推进城市治理体系和治理能力现代化,4月25日,广东省住房和城乡建设厅发布“关于征求广东省标准《城市信息模型(CIM)基础平台技术标准》(征求意见稿)意见的函”。
