土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 软件实操 Revit和Tekla的使用心得
发布于:2022-05-12 09:04:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
近年来,BIM技术在我国建筑领域所发挥的作用日益显现。相应市面上的BIM软件也随之增多,Revit作为国内主流的BIM软件,因其强大的族功能,上手容易等深受建筑领域小伙伴们的喜爱。
而Tekla作为又一大BIM工具,做钢结构也确实是无敌。今天,就和大家聊一聊Revit与Tekla的区别以及这两大软件的一些使用心得!
Revit最突出的特点就是设计信息数据一体化,这点在施工图设计当中非常有效;Revit可进行局部碰撞检查,如果临出图发现某个地方出错而需要修改很多张平、立、剖面时,只需要修改某一张图中的错误即可,大大提高了效率;
Revit对于变更设计的支持在于模型建立完成,产生平面视图的图纸修订,修订功能是依据传统施工图说图之变更注记方式,以云形线的形式在平面图中框出变更的部份,并可在其设定的字段中设定其问题编号、日期及描述等输入相关信息。
而Tekla专精于建筑工程的钢结构详图设计,可以进行精细的结构细部设计与操作;可以追踪修改模型的时间以及操作人员,方便核查;运用钢结构编号的特性,经前后编号比对可以使变更过后组件能辨识出来,并能将变更前后的差异分析以报表方式呈现。
对于施工单位而言,利用Revit除了深化设计外很难有其它好处,例如施工单位关心的算量问题,成本管理问题,以及4D,5D等问题也难以体现。因而BIM哥认为,Revit的主要使用者将是设计单位,而施工单位应将重点放在设计模型中的信息提取和利用,以及利用模型辅助施工管理上。
用Revit进行施工图设计中其另一优势是明细表的创建,因现在建筑设计中仅向建设方提供门窗明细表是远远不能满足其需求的,往往建设方和施工单位还要花大量的人力对相应的建筑材料和装修材料作出统计,而这些数据的准确性还与人为有很大关系,这些数据用Revit在建筑设计中已自动生成,你需要做的就是创建各种明细表。
Tekla对于项目结构出现变更设计时,可以利用参考模型的选项进行变更管理,参考模型是利用调整显示设置,可以在窗口中显示新版模型、旧版模型或是只显示新版本插入的新组件、新版本已删除的组件,经由调整显示设置检视模型变更的部份,加速其辨识变更的时间,在变更结束后,相关的平面视图自动加上云形线,节省人工比对变更处的时间,增加变更作业的便利性及顺畅度。
接下来和大家说一下Tekla通过什么方式导入Revit以及如何解决Tekla和Revit的坐标不一致问题?
1.Tekla通过什么方式导入Revit?
Tekla导入Revit最好的方式还是ifc,Tekla可以输出以下几种ifc格式;
而Revit接收ifc格式有两种,一种是通过链接的方式,链接完绑定一下就算导入了。但是通过这种方式导入Tekla后不能被Revit识别,主要体现在不能捕捉点,即使绑定后也不能识别,这将影响原坐标。
另外一种方式是通过一个插件,在Revit附加模块里有个Tekla输入功能,而这种方式是可以识别点的。
2.如何解决Tekla和Revit的坐标不一致问题?
Tekla和Revit的坐标不一致会导致两个模型无法正确拼接,只能慢慢调整,BIM哥的建议就是:在建模开始前确定轴网模板时,先在Tekla中建立轴网,然后将Tekla文件导出ifc,再导入Revit中识别,根据识别后的点确定Revit中的原点,这样就可以让两个模型无缝连接了。
关于Revit与Tekla的使用心得今天就和大家说这么多。不难看出,Tekla擅长钢结构设计及配筋的筛选,而Revit专精于建筑设计及机电管路的配置,两大BIM软件各有各的优势。
BIM技术会是建筑行业的一个发展趋势,目前正处于人才紧缺状态,如果你想跟上时代的脚步,赶快为自己充电,尽早考取BIM证书吧!
全部回复(9 )
  • 李工施工
    李工施工 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-06-17 13:40:17
  • 东方远方
    东方远方 板凳
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-06-16 13:51:16
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1735 Revit中灵活控制造型操纵柄的显隐性(文/BIM小小)
