土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 少油开关不能带负荷合闸的问题
少油开关不能带负荷合闸的问题
发布于:2008-03-24 12:52:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们变电站的10kv少油开关,在带负荷合闸时不能合上,只有断掉外面的荷载才能合上。
请问各位达人是什么原因?
全部回复(4 )
  • yumu04111115
    yumu04111115 沙发
    少油开关应该可以带负荷合闸,问题不是出在少油上面,就和楼上说的有些象,可能是保护的整定有问题,可能是合闸的电流超出保护整定,或者其他什么故障导致!!
    2008-08-14 21:31:14
  • zhchd_128
    zhchd_128 板凳
    10kv少油开关应带负荷合闸,你们那我认为可能是保护整定有问题。请指教。
    2008-07-16 19:18:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
消弧柜的工作原理是怎么一个情况?
早就听说消弧消谐,就是不明白消弧是怎么一回事,请教各位大虾帮兄弟解释一下,先谢了!
